Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Общий торговый уголок (кроме световых приборов)
Просмотров в теме 1932   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.03.2020, 19:40 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Система из роутеров-репитеров. Вайфай по всему большому дому/офису
система из трех роутеров-репитеров, каждый из который может быть точкой доступа или же повторителем, к каждому из них можно подключиться в сенсорном режиме, нулячий и запакованный. ниже спецификации в гуглопереовде
рыночный ценник такого 110-120 долларов, я поставил немного дешевле и с торгом реальному покупателю
2250 грн
3 шт может покрыть до 2000-3500SP; FT
KuWFi AC1200 беспроводной wifi роутер гигабит весь дом Wi-Fi сетка умная система двухдиапазонный 2,4G/5 Ghz wifi ретранслятор для дома
Вы отвечаете на этот вопрос в домашней работе?
1. Большая площадь корпуса, wifi трудно полностью покрыть
2. Из-за засорения стены, сигнал wifi плохой
3. Вы не можете получить сигнал Wi-Fi во дворе, не можете наслаждаться Wi-Fi с вашей семьей
Этот маршрутизатор может поставить всю домашнюю Wi-Fi систему, распределенную беспроводную сеть покрытия, имеет более высокую пропускную способность, чем традиционные роутеры плюс повторители, более стабильные сигналы, более быструю сеть и функцию touchlink, не нужен пароль может быть легко подключен, когда ваш друг приходит к вам домой.
- Бесплатная установка, автоматическая сеть, легко достичь полного покрытия дома WiFi в доме
- Вы можете быть добавлены к 10 сетчатый спутниковый по мере необходимости
- В то же время 5G 867 Мбит/с и 2,4 ГБ 300 Мбит/с соединение, общая доступная пропускная способность составляет 1167 Мбит/с
-4x Встроенная антенна обеспечивает всенаправленный стабильный сигнал и высокое беспроводное покрытие
- Обеспечить 10/100/1000 Мбит/с Автоматическое переговорное Ethernet WAN/LAN порт, поддержка PPPoE, динамический IP, статический IP и WISP для доступа в Интернет
- Встроенный dhcp-сервер с автоматическим динамическим распределением ip-адресов
-Поддержка функции сенсорного соединения, легко поделиться Wi-Fi с друзьями: прикоснитесь к верхней части, пользователи могут подключиться к хосту Wi-Fi через WPS, и можно подключиться к беспроводному N-TOUCH, не вводя пароль в течение двух минут, затем бесплатный доступ в Интернет
- Управление в ваших руках с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса, вы можете легко управлять своей сетью с любого устройства Android или iOS.
detail
Порты и разъёмы:
1x10/100/1000 Мбит/с
WAN 1x10/100/1000 Мбит/с
LAN 1x10/100 Мбит/с LAN
Кнопки:
1 х Кнопка сброса
Кнопка включения/выключения питания-1 шт.
1 x Пара кнопка
1 х сенсорная кнопка для TouchLink светодиодный
1 x Индикатор состояния динамического освещения вокруг крышки
Флеш 64 Мб DDR2 ram 512 Мб P
Поставка: DC5V/2A
Номинальное напряжение/частота на входе: 100-240 В переменного тока. 50/60Hz
Размеры блока: 90 мм x 90 мм x 95 мм (Д x Ш x В)
Беспроводной стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Скорость IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
IEEE 802,11g: 54 Мбит/с
IEEE 802.11b: 11 Мбит/с
IEEE 802.11a: до 54 Мбит/с
Беспроводная безопасность: шифрование WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Антенны: 4 x 3dBi всенаправленные антенны
Время генерации страницы 0.08795 секунды с 15 запросами
