3644
Cold Steel 4 MAX Scout - очередная новинка 2020 года. По сути представляет из себя более бюджетную версию Cold Steel 4 MAX. Упрощение коснулось стали клинка, накладок рукояти. В остальном это всё тот же большой ломовитый нож.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка. Комплект поставки включает только нож. Первые впечатления - огромная, большая коробка. Тяжёлая, хотя у Cold Steel Bush Ranger Lite примерно такого же размера, но она легче с содержимым. Нож вначале кажется огромным, потом большим и опять огромным, учитывая неширокую рукоять на фоне массива клинка выступающего из нее. Обращают на себя внимание стальные плашки, и внушительная насечка на обухе для упора большого пальца. Хотя учитывая толщину самого обуха можно было обойтись и без насечки. Рукоять цепкая, по структуре напоминает довольно крупную наждачную бумагу. Выполнена из фирменного пластика GrivEx. Есть два отверстия для темляка, широкая переставляемая клипса.
Технические характеристики: Длина ножа (см) 25,4 В сложенном виде (см) 15,2 Длина клинка (см) 10,2 Толщина лезвия (мм) 4,8 Вес (гр) 289 Тип ножевого замка - Tri-Ad Lock Тип профиля клинка - Drop Point Материал рукояти - Полимер Grivory Материал клинка - AUS10A Твердость по шкале Роквелла (Hrc) 58-59
Cold Steel 4 MAX достаточно дорогой нож (стоит почти в 3 раза дороже 4MAX Scout) и логично что появилась его бюджетная версия Cold Steel 4 MAX Scout. Хорошо что модель сохранила свою харизматичность и ломовитость. Но если смотреть придирчиво, то используемые материалы не столь дорогие и ещё года 2-4 назад за эту цену в линейке Cold Steel можно было найти модели с более интересной сталью и рукоятью G10. Но времена меняются... Практичность подобного ломовитого ножа весьма спорная. Хотя массивность в сочетании с фирменным замком Tri-Ad lock позволяет помахать ножичком как топориком. Носить подобный нож на кармане можно, хотя карман явно растянется и лучше что бы на брюках был ремень. Хотя если Вы крупный человек, то такой нож не будет казаться в Вашей руке таким большим. В руке нож ощущается монолитным, баланс ножа смещен к передней части рукояти. Открывается клинок за шпенёк. Шпенёк массивный и двухсторонний. Клинок имеет покрытие StoneWash. Сталь AUS10A - это тот основной момент который говорит о бюджетности. По сути эта сталь чуть лучше AUS8, но явных преимуществ не имеет. Заточка из коробки очень неплохая. Спуски прямые. Острие сведено достаточно толсто, что логично для такого ножа, им можно смело ковырять и поддевать . Обух ножа немного скруглен, и в дополнение имеет подобие фальш лезвия (немного сняты фаски на обухе). Рукоять достаточно толстая и широкая. Наплывы в начале и конце удобны. В передней части рукояти есть отверстие, по идее оно или чтобы каким то штифтом дополнительно фиксировать клинок, или привязать темляк как гарду для предотвращения выскальзывания. Ухватистость рукояти отличная, литьё качественное. Текстура рукояти не наминает руку как у Voyager. Широкая клипса в меру легко цепляется за карман. Хотя это скорей альтернатива и такой нож логичней носить в рюкзаке. Насечки на обухе клинка нету, большой палец просто не достаёт до начала клинка. Насечка есть на верхней части рукояти - к больших выфрезированных пропила. Впечатления эти пропилы не портят - в этом ноже все большое и массивное. Бэкспейсер пластиковый, подгонка накладок, плашек и бэкспейсера неплохая. Если заглянуть внутрь рукояти, то видно пружину замка. Здесь появляется впечатление, что пружины для Tri-Ad lock одинаковые у всех моделей. Небольшая ширина пружины очень бросается в глаза, и вдобавок стоит она немного по диагонали. На работе замка это не сказывается. Большой ход рычага запирания замка, ход достаточно мягкий для таких габаритов. Замок не закусывается после зезкого отпирания или силовой работы (как это иногда бывает у Cold Steel Finn Wulf). Замок Tri-Ad lock фикчирует клинок без люфта. На оси присутствуют двойные латунные шайбы. Закрывать нож можно одной рукой если быть аккуратным. У Cold Steel 4 MAX Scout клинок тяжёлый и под своим весом легко начинает складываться, достаточно разблокировать замок. Главное указательный палец держать ближе к началу рукояти что бы не заточенная пятка клинка легла на палец, и дальше перехватив нож доводим лезвие до закрытого состояния. Но про опасность замка Tri-Ad lock забывать не стоит. Внутреняя обработка элементов замка хорошая, сборка ножа Тайвань. По колд стилам неакуратность обработки и подгонки элементов особо видна на Bush Ranger Lite, но там сборка Китай. Имеется подпальцевый чойл, позволяющий брать указательным пальем за лезвие при выполеннии работ требующих особой деликатности, но следует быть аккуратным, что бы палец не соскользнул на режущую кромку. В работе по продуктам нож хорошо режет, но тонкой шинковки у вас не получится из-за толщины клинка. Так же твердые продукты нож будет больше разламывать чем резать. В работе по дереву. Замок выдержит рубку, батонинг. Строгает дерево тоже неплохо. Но строгание во многом идёт легко за счёт массы клинка, и хорошего сведения. Рукоять почти не наминает руку при силовом резе. При рубке рукоять сильно отдает в руку, но рубит нож неплохо – сказывается масса клинка и баланс ножа. Cold Steel 4 MAX Scout интересный нож для тех кто любит массивные большие ножи. Или же для фанатов модели Cold Steel 4 MAX на которую пока жалко денег. Приобретая подобный нож на каждый день лучше предварительно осознать его размеры и вес. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Владимир Мирошниченко (17.03.2020)
