Просмотров в теме 3000   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2020, 16:03 Автор темы   1
Последняя активность: 18.03.2020 06:33
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Вопрос по схемотехнике
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл усложнять данную схему фонаря поставив вместо платы защиты одного акб, плату защиты всех трех?
К примеру такую
ID:	230284 Нажмите на изображение для увеличения
Vik. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 21:57   2
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Вопрос по схемотехнике
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik. :
данную схему фонаря
Я правильно понимаю: в фонаре с последовательным соединением аккумуляторов, один аккумулятор с защитой? Что это за произведение "инженерного" искусства?
К примеру такую
нет, ставить надо 1 плату на 3 аккумулятора, с балансировкой или без -это по вкусу.
Vik. (17.03.2020)
Старый 16.03.2020, 23:39 Автор темы   3
Vik.
фонарь авторский, ручной работы. Мне думается автор автор поставил защиту на 1акб с целью защитить всю батарею от сильного разряда и перезаряда. И там и там цепь будет рваться при достижении крайних значений. Плата на фото в первом посту как раз защита всех 3х банок, вот только не знаю есть ли в ней функция балансировки.
Старый 17.03.2020, 10:23   4
witalen
Аватар для witalen
Такому автору руки отбить надо. Чтобы не занимался тем, чего не понимает.
Плата из первого поста на 2 аккумулятора и без балансировки.
Vik. (17.03.2020), Артем Квантов (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 11:55   5
Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Vik., можно же сразу три аккумулятора с встроенной защитой использовать. Или "слепила из того что было"?
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 12:00   6
witalen
Аватар для witalen
Fableas, заряжать аккумулятор до срабатывания защиты плохое решение.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 13:16 Автор темы   7
Vik.
мне такое решение так же показалось странным, по этому и задал вопрос на профильном форуме. Тогда как правильно организовать зарядку батареи из 3х незащищённых акб? или установить акб с защитой и не заморачиваться? свободного места в корпусе нет, у меня нет банок с защитой чтобы прикинуть влезут ли они по длине. А существует ли компактная плата защиты 3х банок с балансировкой в виде круглой платы как драйвер диода?
Старый 17.03.2020, 13:51   8
witalen
Аватар для witalen
Круглой платы нет, на плату подаётся напряжение со средних точек, потому платы либо плоские как на первом посте, либо повторяющее конттуры паралельно поставленных банок.
Трудно гадать на кофейной гуще, предположу что у вас последовательное расположение банок.
Если платку не вставить, нормальный вариант один: защищённые аккумуляторы заряжать в зарядном устройстве.
Проверить лезут или нет: от пробки отрезать цилиндрики 5 мм и приклеить на каждый аккумулятор.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 14:10 Автор темы   9
Vik.
5мм. в моем случае это более чем много, не закрою отсек акб. Тогда остаётся один вариант, установить такие же, как и стоит сейчас или подобные платы для каждого акб, вдоль корпуса. Проблему защиты это решит а как быть с балансом? по Вашему опыту - отсутствие баланса при зарядке последовательных 18650 насколько плохо или не критично?
Старый 17.03.2020, 14:18   10
Vik., кстати да, аккумуляторы друг за другом в трубе или в кассете как в фонарях 3*АА?
Если кассета, можно прикинуть такой вариант
PS. Не получится, вижу.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 14:25   11
witalen
Аватар для witalen
Плата защиты, а не зарядки. Отсекает при 4.35-4,25 в. Это много.
Без балансира можно если: аккумуляторы из одной партии,проверены по разбросу параметров, паралельно расположены, блок питания стабильно выдает 12.60 -12.66в.
А так я уже предлогал вариант.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 15:27 Автор темы   12
Vik.
... про блок питания - хороший вопрос.. не измерял порог отключения, надо посмотреть. То есть верхний предел зарядки, по идее, должен определять блок питания а нижний порог при разряде плата защиты?
Старый 17.03.2020, 15:42   13
нет, плата защиты на случай аварийной ситуации.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 16:47 Автор темы   14
Vik.
а что тогда в данной схеме ограничит разряд акб до допустимого? драйвер диода? установлен такой, только f6 flex
Старый 17.03.2020, 18:36   15
witalen
Аватар для witalen
Ничего. Еще в однобаночных бывает, и то не всегда. Ну и бывают исключения (примерно 1%), драйвера с уникальными прошивкам, индивидуального изготовления, но в случае 2 и более последовательных аккумуляторов при разбросе параметров они беспомощны.
В смысле отключения? Может имеете ввиду напряжение ХХ?
это до 2,5в, аккумуляторы обычно переносят нормально. Но процесс нежелательный.
Vik. (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 21:02 Автор темы   16
Vik.
спасибо за информацию, попробую снять параметры не собирая фонарь. Будут конкретные цифры, будет понятнее.
Время генерации страницы 0.12371 секунды с 16 запросами
