Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 11824   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2020, 09:08 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Fenix LD30bi — приличная ЕДЦ модель на LUMINUS SST40
Небольшой обзор приличной новинки от феникса — фонарь LD30bi. Встроенная зарядка в комплектный аккумулятор 18 650, под широкоугольной оптикой LUMINUS SST40, термоконтроль и временной степдаун.
Сразу выясним занятный момент — модель Fenix LD30bi имеет аналогичную без последних двух букв и разница в наличии аккумулятора VS без него. Поскольку фонарь работает только с button-top, поскольку в комплекте идет приличная банка на 3500mAh и ввиду концепции ЦА от феникса «отдал денег и больше ни за что не переживаешь» — лучше выбирать Fenix LD30bi.
Посмотрим на спецификации и режимы да перейдем знакомиться с деталями.
Коробка, внешность и ЕДЦ-шность мне очень напомнили серию Е и не совсем понятно, почему Fenix LD30bi имеет отношение к другой серии.
Вот смотрю на безель и эту матовую оптику и она прям 1 в 1 как у Fenix E16 или Fenix E30R
Подумал еще вдруг у него не будет памяти также как и у мелкого собрата — но обошлось, память есть. Внутри все типично как для феникса — контактная база в голове работает только с банками с защитой, при том что такая банка есть в комплекте и в нее встроенная плата зарядки. При большом желании можно использовать и обычные 18 650 с магнитом, разве что зная теперь что на максимуме фонарь потребляет 4.8А
Управление фонарем происходит путем нажатия тактовой кнопки в хвосте и смены режимов кнопкой в голове. Есть память режимов, но нет памяти на режим стробов, который активируется зажатием кнопки смены режимов. В этой же кнопке традиционный двухцветный светоиндикатор уровня заряда — зеленый/мигающий зеленый/красный/мигающий красный.
Интересный вопрос с реализацией степдаунов и сочетание их:
— спустя 5 минут в максимально режиме будет плавное падение до 1200 лм;
— плюс ограничение по термоконтролю, когда будет понижение при разогреве до температуры в 55 градусов;
— защита от переразряда (при 2.9V доступен только низкий, дальше идет ограничение от платы в комплектном аккумуляторе или же можно было бы дотянуть до 2.6V, где отсечка)
Ниже будут замеры по потреблению и примеры света фонаря Fenix LD30, а между тем на руках целых несколько моделей на этом же светодиоде и они параллельно тестировались. Скоро будут их обзоры и в тех же условиях, что и логично.
Насчет Fenix LD30 — то у него в силу специфично оптики самый широкий угол боковой засветки и я возьмусь утверждать, что указанные в характеристиках 193 градуса и близкие к реальности.
Большой хотспот с очень неровными краями и плавным переходом с широкую боковую засветку. Отлично для близких/близко-средних расстояний. Такой себе аналог зебре с матовым стеклом.
По стабилизации Fenix LD30
4,2V
30лм — 46 мА
150лм — 224 мА
350 лм — 570 мА
800лм — 1,6А
1600лм — 4,8А
3,5V
30лм — 50 мА
150лм — 250 мА
350 лм — 700 мА
800лм — 1,9А
1600лм — 2,7А
3,2V
30лм — 55мА
150лм — 270 мА
350 лм — 750 мА
800лм — —
1600лм — —
Получается стабилизация всех режимов, кроме турбо и это вполне в концепции ЕДЦ городского фонаря.
Близкие расстояния, средние, дальние. Нижний режим эдакий наключник-переросток, основные ходовые режимы это второй и третий, остальные бонусные. Дальнобойности совсем нет, в режиме 800 лм — уверенные метров 50, а на 70-80 уже далеко не такие уверенные даже в режиме 1600 лм.
Ниже видео обзор фонаря Fenix LD30bi и там есть ночные вставки, есть демонстрация работы на разных расстояниях и есть даже вставка со злым стробом.
Насчет выводов о фонаре — Fenix LD30bi простой приличный городской ЕДЦ под ключ, для желающих получить готовый к работе комплект и ничего самостоятельно не искать больше.
Не прям хороший ибо на дворе 2020 год, а здесь ни программирования/ни быстрого доступа к крайним режимам и микро-юсб зарядка в банке, но и не прям плохой ибо стабилизация света, размытый характер его как для близких и околоблизких дистанций, это LUMINUS SST40 и вменяемо реализованный термоконтроль для работы в максимальном режиме. Если бы чуть интереснее техническая реализация, аккумулятор 21 700 со встроенной тайп-с зарядкой то смотрелось бы чуть более интересно.
Цена Fenix LD30bi традиционно далеко от гуманности, но как я говорил можно выбрать версию без аккумулятора и будет дешевле. Здесь ссылки на официальных представителей Феникс, которые выдают при покупке работающую гарантийку на 5 лет (89$)
— в Украине — https://fenix-ua.com/fonar-...
— в РФ — https://fenix-russia.ru/fon...
S D (14.03.2020), Василий9 (13.03.2020), ролан (13.03.2020), РШ (13.03.2020)
Старый 13.03.2020, 11:20   2
Последняя активность: Сегодня 23:00
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Fenix LD30bi — приличная ЕДЦ модель на LUMINUS SST40
Или силовой всё же?
Старый 13.03.2020, 11:25 Автор темы   3
Berezovy
Или силовой всё же?
попутал, да. разрывает цепь же
Старый 13.03.2020, 11:29   4
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
разрывает цепь же
если тактично разрывает - тактовая, если грубо рвет - силовая
Drex (13.03.2020), grasl (13.03.2020), Kelevratony (16.03.2020), PinkFloyd (02.01.2023), rpdoctor (17.03.2020)
Старый 13.03.2020, 11:51 Автор темы   5
Berezovy
"грубой силой рвет" - так было бы смешнее
S D (14.03.2020)
Старый 16.03.2020, 10:04   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Без графиков - ничего не получается. Тем более, для феникса, которому в плане стабилизации веры меньше, чем нонейму.
Drex (16.03.2020), Kelevratony (16.03.2020), РШ (16.03.2020)
Старый 16.03.2020, 11:12   7
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
Crackup Re: Обзор фонаря Fenix LD30bi — приличная ЕДЦ модель на LUMINUS SST40
Вот только не надо грязи!
Графики, у FenixLight, всегда были честные (хотя, может и не легко читаемые), даже на "лобковое светодиодное недоразумение". График (от производителя) найдете в руководстве пользователя:
График от обзорщиков (иноязычных):
Не забудьте, что после просмотра импортных графиков, Ваш гаджет должен самоизолироаться на 14 дней!
Коронавирус не дремлет!
уже не ФонареБарыга
Старый 16.03.2020, 11:20   8
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
Это не называется "честные графики".
Это называется - "один из способов манипуляции мнением потребителя".
Этикетка суррогата кваса с надписью "Квасной напиток" тоже можно считать "честной, но не легко читаемой", когда буквы КВАС написаны ярко и выпукло, а дополнение "ной напиток" - мелким или малоконтрастным шрифтом.
[Исправлено: Drex, 16.03.2020 в 11:23]
РШ (16.03.2020)
Старый 16.03.2020, 12:05   9
Waryag
Аватар для Waryag
S D,
Графики вполне читаемые, только намеренно построенные в масштабе, искажающем восприятие в нужную производителю сторону.
И те - не на коробке, а в нечитаемой большинством инструкции )
Drex (16.03.2020)
Старый 16.03.2020, 12:30   10
S D
Аватар для S D
По умолчанию Re: Обзор фонаря Fenix LD30bi — Графики
Ну, пусть так, я именно это и хотел сказать. Смысл один: график есть, но сделан так, что смысл поймут не все.
Очень хорошо понимаю Ваш праведный гнев, мне (как продавцу) гораздо проще (при вопросе: сколько работает фонарь) показать оборот коробки, чем доставать инструкцию. Но здесь встает другой вопрос: А сколько (из покупателей) спросит о времени работы?
Просто, я хочу сказать, что если абстрактный потребитель (перед покупкой) озаботится получением этой информации, он ее получит. И получит без особых усилий! Но если, абстрактный потребитель, "сам себе злобный буратино"©, правильно ли заставлять его получать ненужную инфу? Мое мнение: нет, так-как толку (все равно) не будет...
Все, что делают производители и барыги называется - "один из способов манипуляции мнением потребителя". Примеры:
  1. Выдавать фонари на обзоры называется - манипуляция мнением потребителя;
  2. Не выдавать фонари на обзоры тоже - манипуляция мнением потребителя;
  3. Не снимать графики - манипуляция мнением потребителя;
  4. Снять график и поместить его в инструкцию - манипуляция мнением потребителя;
  5. Разместить график на коробке тоже - манипуляция мнением потребителя;
  6. Запретить обзорщикам сравнивать фонари - манипуляция мнением потребителя;
  7. Но и разрешить обзорщикам сравнивать фонари, тоже - манипуляция мнением потребителя;
[Исправлено: S D, 16.03.2020 в 12:43] Причина: Дополнил
Старый 16.03.2020, 13:22   11
обозревать.
станет хорошо.
S D (16.03.2020)
Старый 16.03.2020, 15:30   12
Не пишите ерунды, пожалуйста. Хотя бы определения посмотрели, что есть манипуляция, а что нет.
Старый 16.03.2020, 15:55   13
S D
Аватар для S D
ОК. Писать не буду, смотреть тоже. Останусь при своем мнении...
Старый 16.03.2020, 16:24   14
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Странный обзор какой-то. Даже температура не указана.
Бимшоты такое впечатление что на авто делались, 800лм выглядит светлее, чем 1600лм.
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 16:27   15
Alexxey
И даже на офсайте феникса пишут, что фонарь сильно зеленит. А тут ни слова.
Старый 17.03.2020, 10:25   16
Waryag
Аватар для Waryag
Половина - вообще нет, вторая - манипуляция без негативного контекста. Мимо.
Только это подход уровня ледленцера, а не солидного бренда
Смысл другой - большинство поймет неправильно.
Drex (17.03.2020), S D (17.03.2020)
Старый 02.01.2023, 13:55   17
Хамзат
Последняя активность: 19.02.2023 15:01
Berezovy, Добрый день, где можно найти отдельно линзу для этого фонарика, именно такую с такими же градусами 193 или хотя бы аналог?
[Исправлено: Хамзат, 02.01.2023 в 14:04]
Хамзат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2023, 23:10 Автор темы   18
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Хамзат :
Вложение 269541
Вложение 269542
не знаю, у официалов спросите. а можно также узнать предысторию этих фото? феникс же очень нужно постараться, чтоб разобрать
Старый 04.01.2023, 00:21   19
Хамзат
Ну мы постарались) Линза у него ведь сильно нагревается при работе, вот видимо с ней что то соприкасалось когда фонарь горел, в общем поплавилась линза посередине. Решили разобрать и заменить на альтернативную линзу, а найти оказалось не просто. Официалы молчат. А так фонарик мощный. Только греется линза слишком сильно.
Старый 04.01.2023, 06:49   20
Линза не греется
А вот то, что соприкасается - очень даже.
Время генерации страницы 0.18187 секунды с 16 запросами
