Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 8374   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 10.03.2020, 12:38 Автор темы   1
По умолчанию Fenix TK26R - тактический светофор
Или я стал больше внимания обращать на фонари с цветными светодиодами или их действительно стало больше среди тактических фонарей. Вот и новый Fenix TK26R обзавелся парой вспомагательный цветных светодиодов - красного и зелёного цвета.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России.
https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Фонарь поставляется в привычной картонной коробке. В комплекте поставки идёт фонарь, аккумулятор (3500мАч), чехол, кабель (usb type-C), клипса, темляк (нового типа), запасные уплотнительные колечки, инструкция, гарантийка.
Внешне фонарь очень напоминает fenix TK22 v2.0, но есть существенное отличие - корпус не расчитан на аккумулятор 21700, в фонаре можно использовать 18650 или пару CR123.
На корпусе нету посадочного места под упор с сигарным хватом.
Хвостовая кнопка выступает за пределы корпуса, рядом с ней установлена вторая кнопка для смены режимов с пластиковой накладкой.
Вторая кнопка управления совмещённая с индикатором заряда аккумулятора расположена привычно со стороны головы. Она утоплена в корпус и в перчатках нащупать ее может быть сложно.
На противоположной стороне от второй кнопки управления расположен порт зарядки - usb type-C. Порт закрыт резиновой заглушкой полукруглой формы с выступом (заглушка должна как бы задвигается в корпус в паз).
Головная часть имеет пару выраженных ребер охлаждения. Есть зубцы удачной кромки.
Корпус раскручивается на 2 части. Головная часть и батарейный отсек склеены.
Резьба прямоугольного профиля, есть силиконовая смазка, уплотнительное кольцо. Электрический контур по корпусу двойной, за счёт наличия двух кнопок в хвосте. Поскольку резьба не аннодирована, то защиты от случайного включения при транспортировке нет.
Плюсовой и минусовый контакты в корпусе - позолоченные пружинки.
В руках фонарь лежит привычным образом. Хвостовые кнопки удобно нажимать одной рукой не меняя хвата, для нажатия второй управляющей кнопки придется перехватывать фонарь.
Управление фонарем (основной белый свет) вынесено на хвостовые кнопки. Центральная большая кнопка механическая тактичесского типа, отвечает за включение/выключение фонаря. Вторая кнопка расположенная рядом электронного типа, она отвечает за переключение режимов при включенном фонаре и быстрое включение строб режима когда фонарь выключен. Ранее у fenix уже встречались две кнопки в хвосте, но они кажется были под одной резиновой накладкой, теперь же от этого отказались и кнопка режимов стала пластиковой.
При включении фонаря на второй кнопке включается индикатор заряда аккумулятора
Зелёный - 100-85%
Зелёный мигающий - 85-50%
Красный - 50-25%
Красный мигающий - 25-1%
Когда фонарь включен эта вторая управляющая кнопка переключает режим работы Fenix TK26R на цветные светодиоды. Ее краткое нажатие меняет светодиод. К сожалению через эту кнопку вернуться к основному белому свету уже нельзя. Придется перехватывать фонарь и нажимать хвостовую кнопку управления для включения белого света.
Зарядка аккумулятора идущего в комплекте внутри фонаря происходит током 1.8-1.7А. При зарядке индикатор на второй кнопке управления светится красным, и переключается на зелёный при завершении. Во время зарядки ни один из режимов фонаря не работает.
Впечатления от света фонаря.
Рефлектор довольно большого для ТК серии диаметра. Светодиод белого света Luminus SST40 , вспомагательный светодиоды Cree XP-E2.
Рефлектор комбинироварнный. Около светодиодов он текстурирован, а выше гладкий.
В хотспоте основного светодиода присутствуют минимальные артефакты от встроенных рефлекторов вспомагательный светодиодов. Цветные светодиоды имеют очень много артефактов в своей засветке, особенно если светить на ровные поверхности.
Основной светодиод холодного спектра, луч шире чем у Fenix TK15, TK20R. Сопоставим с ТК22 v2.0.
Дальнобойность луча неплохая, периферийная засветка присутствует и позволяет меньше водить по сторонам лучом. Объекты спокойно высвечиваются на дистанциях 200 метров, а дальше уже зависит от остроты Вашего зрения. Производитель же заявляет дальнобойность 350 метров.
Режимы белого света 1500 / 350 / 150 / 10 люмен, 150 люмен красный, 200 зеленый
Что мне не понравилось в фонаре:
- переключение между основным светом и цветными светодиодами;
- хотелось бы видеть (возможно) по пару режимов у каждого светодиода;
- отсутствие защиты от случайного включения (правда у TK20R его тоже нет, и случаев случайного включения замечено не было;
- невозможность включить фонарь при зарядке;
- почему 18650, а не 21700.
Что понравилось в фонаре:
- аккумулятор в комплекте;
- хороший зарядный ток для заряда;
- достаточно мощные цветные светодиоды;
- неплохо подобранные режимы.
Вцелом фонарь неплохой если необходимы цветные светодиоды. Если же в них нет необходимости, то можно рассматривать модель ТК20R. Или ТК22 v2.0 если нужна герметичность (отсутствие лишних портов и заглушке на корпусе) и возможность установки аккумулятора 21700. (Хотя вроде как USB Type-C сам по себе влагозащищен и заглушка нужна только для защиты от сора и мелкого мусора).
Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
S D (10.03.2020), РШ (10.03.2020)
Старый 10.03.2020, 14:49   2
Последняя активность: Сегодня 18:56
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Fenix TK26R - тактический светофор
Что понял из обзора:
- у фонаря удачная кромка))
Надо бы поправить.
- и две вторых кнопки)).
А цветной свет довольно мощный, судя по фото.
Время генерации страницы 0.12260 секунды с 15 запросами
