2632
Регистрация: 10.03.2020 Последняя активность: 17.03.2020 11:26
Добрый день. Фонарь, куплен год назад в Китае. Использовался МЧС в щадящем режиме... Попытка применить при работе на пожаре вывела его из строя. Попала вода на плату драйвера. Фонарь работает, но постоянная утечка 25 мА садит аккумуляторы, и не до конца заряжается. Причина видна на фото... Есть ли у кого информация по подобному драйверу? Нужно определиться со сгоревшим элементом..
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Сделайте фото платы с другой стороны
Сделать конечно могу, но там ничего нет. Узкий ободок, который контачит с корпусом и большой круглый "пятак" по центру с некоторым зазором по отношению к ободку. Естественно есть металлизация на другую сторону платы. Фото смогу выложить только вечером.
Фото выложу только вечером, но там собственно ничего нет. Ободок аналогичный тому, что виден на фото со стороны деталей и с небольшим зазором сплошной "пятак"по центру платы, который контачит с плюсами трёх аккумуляторов (они работают в параллель). На имеющемся фото видна металлизация но обратную сторону платы.
Фото смогу выложить вечером. Обратная сторона платы драйвера, состоит из ободка, аналогичного тому что на стороне деталей и имеющих металлизацию между собой. Этот ободок имеет контакт с корпусом фонаря т.е. минус аккумулятора. С небольшим зазором по центру контактный "пятак", так же с металлизацией на сторону с деталями. Это плюс аккумуляторов. В фонаре их 3 шт.18650 соединены параллельно.
Прошу прощения.. не сразу понял, что сообщения модерируются. ceramicне подскажете возможный тип, хочется почитать для расширения "узкозора".
Как поблагодарить на форуме?
Благодарю, теперь видна. Попробую последовать совету ceramic.
Удалил сгоревшую м/сх. и конденсатор, который на плате видимо обозначен как C2. Чистка обгоревшего участка платы не избавила от утечки. Прозвонка элементов показала, что конденсатор C1 показывает сопротивление немногим более100 ом. Выпаял его, пока прозванивал контакты на плате, благополучно его потерял... Так как C1 стоит с плюса после диода на минус аккумулятора, посчитал что можно поставить обычный электролит, тем более, что SMD всё равно нет... Поставил 10мкф на 16вольт. Итог фонариком можно пользоваться, утечки нет. Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
