12703
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Приобрели для нужд предприятия, и я взял один на обзор, под честное слово. Хоть я и не платил свои деньги, но моральных обязательств перед ТДМ или магазином у меня нет. К сожалению полностью фонарь распотрошить не получилось, потому размещаю в коммерческих. Может кому сгодится.
Сам ТДМ не имеет интернет магазина, ссылка приведена партнеров. Поставляется в блистере, на которую нанесены основные технические характеристики в картинках, на обратной стороне руководство по эксплуатации. Между хвостокрышкой и аккумулятором стоит изолятор, включить в блистере не получится. Технические характеристики и паспорт: В комплекте сам фонарь с клипсой, аккумулятор c защитой 18650 (КВТ 2200мАч), USB-кабель, темляк и паспорт. Корпус черный алюминий с оранжевыми вставками. Похоже на краску, если и анодирование, то очень слабое, легко царапается. Нанесен логотип, название фонаря и знак евросоюза ЕАС. Пружина только в хвосте, лезут любые аккумуляторы, но работать будет только с пипкой на плюсе. Клипса жесткая, прикручена промежуточной втулкой. С трудом можно провернуть по кругу на любую сторону. Клипса не позволяет фонарю кататься по столу. Сравнительные размеры: нонем линзовик, сабж, софирн SP32A ну и конвой S2+, куда же без него. Заглушка ЮСБ порта имеет буртик, сидит плотно, не вываливается. Голова. Состоит из двух частей, линзы и алюминиевой распорной втулки. Для разборки раскручиваем голову, затем выкручивается пилюля, и можно скрутить вторую половику. Между половинками головы стоит колечко, второе стоит на корпусе, оно же обеспечивает плавность хода при изменении фокусировки. Если хорошенько присмотреться, есть и третье кольцо на линзе, так что 4-ю степень (защита от брызг) обеспечили. Но не рекомендую во время дождя крутить фокус – вода может втянутся внутрь. Пилюля. Алюминиевая без дыры под диодом но очень тонкой полкой 2 мм, может показаться что с драйвером, но это простая платка с пружиной и тонюсенькими проводками к светодиоду. А драйвер расположен посередине фонаря, вместе с портом зарядки и кнопкой. Драйвер упирается в ступеньку со стороны аккумулятора, а с другой стороны зафиксирован двумя стопорными кольцами, видно китайские токари промахнулись с размером канавки. После извлечения стопорных колец, извлечь драйвер не получилось, не смотря на приличное усилие. Ломать дальше не стал, мне его еще возвращать надо. Драйвер со стороны аккумулятора имеет шпенек, и механическую защиту от переполюсовки, пластиковые выступы в виде дуг. Из-за этого не работает с аккумуляторами с плоским плюсом. Пилюля вкручивается в корпус, а фокусировка осуществляется перемещением головы с линзой, при такой схеме обеспечивается наилучший теплоотвод от звезды на корпус. Управление фокусом –поворотом головы, резьба многозаходная, получается чуть меньше оборота. Диод настоящий XPL-2 Cree. Здесь нет прижимающего рефлектора или ТИР, диод прижимается сверху запрессованной пластиковой втулкой, под звездой есть термопаста. Хвостокрышка. Ни чего интересного, колпачок с резьбой и в меру тугая металлическая пружина. Есть уплотнительное колечко на тушке. Резьбы мелкие треугольные. Управление. Практически ставшее уже стандартным в нормальных бытовых фонарях. Первое нажатие включает фонарь на 100%, если в течении 5сек нажать повторно –включится 20%. По прошествию 5 сек – отключение фонаря. Двойное нажатие - строб из любого состояния. В режиме строб –нажатие отключает фонарь. Еще есть фишка - плавная регулировка. Если при работе фонаря нажать и удерживать кнопку –будет происходить плавное изменение яркости по кругу: мin- мах-мin –мах и т.д. Крайние значения отмаргиваются двумя вспышками. При отпускании кнопки текущее значение запоминается. При выключении фонаря запомненное значение сбрасывается. При включении происходит плавное снижение яркости, до срабатывания защиты аккумулятора, и это плохо. Нет ни какой индикации о приближении к окончанию работы, яркость снижается, снижается, бац - и потух. Надо ли напоминать что 2,5V ( напряжение срабатывание защиты) для литиевых аккумуляторов очень плохо, а тем более на резисторных драйверах. График Резкое падение в начале из-за нагрева диода. Токи на свежезаряженном аккумуляторе: старший режим 2,7А (если взять высокотоковый без защиты -3,2 А.), младший 0,5А. По расчету при первом включении 1000 люмен есть, даже со штатного аккумулятора. Младший реализован через ШИМ несколько сотен Гц. В режиме спячки мой мультиметр на диапазоне 2 мА при первом замыкании показывает 20мкА и через 2секунды - 0. Вот теперь можно определить что там за драйвер стоит. Учитывая плавную регулировку, микроконтроллер все же стоит, и транзисторный ключ и резистор и все. Куда смотрели разработчики перевешивая функции микроконтролера на защиту аккумулятора? Какая хорошая изначально была идея. Неужели 8 стабилизаторов АМС7135 стоимостью 2 доллара в розницу настолько удорожали бы фонарь? И программно добавить в прошивку МК предупреждение о приближении к низкому порогу напряжения и отключению фонаря при 3 – 2,8V, все равно же стоит электронная кнопка. Нагрев. Через 25 мин температура достигает 42гр. и больше не подымается. Тушка прогревается равномерно, хвост отстает на 2 градуса. Правда на нормальном аккумуляторе температура достигает 46 гр. Зарядка. Вот здесь все хорошо (для аккумулятора 2200 мАч). Похоже стоит чип зарядки 4056. Зарядный ток 0,9А, после заряда полное отключение. Световая индикация, при зарядке горит оранжевый, по окончанию – зеленый. Время зарядки штатного аккумулятора 3-3,5 часа. Конечное напряжение 4,18V. Тест при разряде до 3V показал ёмкость аккумулятора 2240мАч. Бимшоты потолочные расстояние 40 см. Широкий луч примерно 80 гр. Про светораспределение комментировать не буду, линзовик он и в Африке линзовик. Выводы: Задумали хорошо а исполнили как всегда. Наковыряем пару плюсов: +Диод XPL2 , настоящий Cree. + Встроенная USB зарядка + Полный комплект, бери и пользуйся (5-ти вольтовый блок не в счет) + Российская компания (растаможена, и рядом), покупка по безналу. + Строб вынесен из основной линейки. Ну и минусы: - Экономная пилюля. - Только с защищенными аккумуляторами. - Драйвер и низкочастотный ШИМ. - Покрытие корпуса +- Изменяемая фокусировка. ПС. В серии Титан есть еще «Титан1» там согласно спецификации стоит ХНР 50, и двух аккумуляторное питание, простым резистором не обойтись, здесь уже вынуждены ставить драйвер, надеюсь он лишен детских болезней. Спецификация
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 09.03.2020 в 23:36] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (10.03.2020), РШ (10.03.2020)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Нормальная полка.
Учитывая успехи люменус пионер опто, на диоды в безродных фонарях стоит смотреть с двойным подозрением. Кстати, это очень прилично. |
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
так работает изменение скважности ШИМ
прогретый отдельно? или выключенный и сразу включенный, на том же графике. посмотрите на показания амперметра, включенного в разрыв питания. увидите уверенное плавное снижение тока в течение 30 секунд. а вот если бы это было следствие нагрева - ток бы рос, но очень медленно и мало. [Исправлено: galex, 10.03.2020 в 09:30] |
на старшем ШИМ нет.
Программа глюканула, так бы выложил график. может сегодня вечером повторю. |
чем проверялось?
например, там может быть 2 ключа - один работает постоянно, второй только первые 30 секунд с ШИМ переменой скважности Цитата:
чтобы он от нагрева скинул яркость в 4 раза добиться конечно можно, но это будет необратимое снижение. и не за 30 сек, гораздо дольше. на графике все просто говорит о программном снижении тока - ровный линейный спад, резкий перелом по достижении заданного значения. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Может быть таймер, может быть и термоконтроль теоретически (но работающий при этом через ШИМ). Плавная регулировка тоже ведь через ШИМ работает, надо полагать? |
Да. Вечером проверю, самому интересно. |
Сказал(а) спасибо: 6513
Поблагодарили: 11368 раз(а) в 4321 сообщениях
Ожидаемо, ОЕМ-продукт, китайский ноунейм:
https://m.russian.alibaba.c... 4-7-долларовый товар в России превращается в 40-долларовый.
Артем Квантов (10.03.2020)
Я бы не был так категоричен. Мы не видим сколько и какой мощности там стоят резисторы. Скорее всего дешевые(ТКС не ахти), и их мало(сильный нагрев).
А вот насчет толщины полки, мои замеры показывают, что огромную роль играет качество звезды, все остальное играет уже вторую роль. При одинаковых условиях b njrt 3F, говеная звезда, сразу дает рабочий режим диода 85+ градусов. А при DTP меди 55 градусов. И это для хмеля2. А хпели за счет того что 3535, даже на DTP меди имеют рабочий режим 85+. На паршивой звезде будет и 115 и 130, в зависимости от паршивости. Хотя перепад звезда-тушка будет всего 2-3 градуса. |
При нагреве появляется ШИМ и на старшем режиме. Похоже есть термоконтроль.
fnksb (10.03.2020)
По итогам 2-х летней работы. Один из 5 шт. вышел из строя. Эксплуатация каждодневная каждоночная, без выходных. Принесли сегодня посмотреть.
murashkin (29.03.2022)
2 года назад не стал разбирать драйвер, и сейчас представилась возможность.
Снимается 2 стопрорных кольца, и контейнер драйвера выпихивается со стороны хвоста. Не забываем вытянуть резиновую заглушку, иначе срежет. За заряд отвечает чип 5056, за режимы затертый МК. Ограничение тока резистор 0,24 Ом. Первое предположение -сдох МК. Но прозвонка кнопки показала: пациент скорее мертв чем жив. После замены все заработало. |
murashkin (30.03.2022)
