3716
Ещё одной из новинок 2020 от компании Cold Steel была модел Air Lite. Она бывает с 2 вариантами клинка - tanto и привычный drop point. На картинках более гармонично смотрится привычный drop point, чем стамеска tanto, но достать для обзора получилось только версию Cold Steel Air Lite tanto.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка с привычным "фирменным" целофановым пакетиком. В комплекте кроме ножа идёт вторая клипса (но без запасных винтов). Характеристики: • Клинок: tanto • Материал клинка: сталь AUS-10A • Материал рукоятки: G10 • Длина открытого ножа: 203 мм • Длина рукоятки: 114 мм • Длина клинка: 88.9 мм • Толщина рукояти 9мм • Толщина клинка: 3 мм • Вес: 90 г • Тип замка: Tri-Ad
Конструктивно нож выполнен в привычном Cold Steel для последних лет стиле - накладки/плашки из G10, замок Tri-Ad Lock, сталь AUS10, клипса. Сразу в руках ощущается ухватистость G10, и небольшая толщина рукояти. Клипса достаточно длинная, может быть установлена с двух сторон. Отверстия для темляка нету - что бы даже мыслей не было портить дизайн и кастомизировать нож... Для открытия клинка присутствует шпенёк, он 2х сторонний, стилизирован под винт, и при необходимости его можно развернуть на другую сторону так как он не симметричный. Замок привычно для этого типа щелкает при фиксации клинка. Для закрытия лучше использовать две руки, во избежание травм. Хотя если наловчится и не спешить, то нож можно складывать и одной рукой, главное не спешить. Клинок имеет толщину в обухе3 мм. Заточка из коробки хорошая, волосы не бреет, но бумагу на весу режет. Спуски прямые. По дереву работает неплохо, за счёт формы клинка танто удобно работать как стамеской. Сведение к концу клинка достаточно толстое. В сравнении с Cold Steel ProLite tanto режет AirLite чуть хуже - толще клинок. Клинок полированный, обух немного скруглен. В начале обуха есть выступ с насечкой для упора пальцем. Сталь AUS10 считается следующим уровнем после бюджетных 440с, китайских D2, AUS8. Пока сложно сказать насколько она хороша или плоха, но заточку держать должна дольше, правда пишут что требует чуть больше ухода, так как больше подвержена коррозии. Рукоять ножа немного играет при силовом резе, и плашки рукояти впиваются в подушечки пальцев острыми гранями. Опять же по рукояти Pro Lite или Working Man комфортнее - больше толщина и жесткость рукояти. На обухе клинка есть насечка позволяющая упираться большим пальцем. Мое впечатление от ножа неоднозначное - с одной стороны лаконичный дизайн, строгие линии и надёжный замок. С другой стороны малая толщина рукояти, дискомфорт при силовом резе и работе рукой без перчатки. Кроме того G10 очень быстро оставит потёртости на одежде или снаряжении - протирает ткань он отменно. Как по мне это тот случай когда компания перестарались и бюджетные модели типа Working Man комфортнее в работе чем новинка. Хотя модель смотрится гармоничнее чем тот же Cold Steel American Lawman. В любом случае у ножа найдутся свои поклонники. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 06.03.2020 в 11:40] |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
Спасибо за фото и мнение, интиресно.
Стамеска ето когда односторонняя заточка, тут нет такого. Чизел - односторонняя заточка и спуск клина. |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Грубо ошибаетесь.
В целом Cold Steel в последние годы агрессивно пытается вытеснить с самого дна Ganzo и занять его место. |
