Просмотров в теме 6868   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2020, 13:07 Автор темы   1
Последняя активность: 29.01.2022 10:58
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Luminus SST-90 подскажите по характеристикам
Здравствуйте.
У меня есть фонарь TrustFire X6 на SST-90, диод там сгорел, купил другой, вот этот:
Купил без линзы, SBT90
Перед установкой в фонарь, обнаружил, что драйвер дает на диод 12V!
Но у продавца написано 3,6V!
Как такое может быть?
Есть ли диод SST-90 на 12V?
Разъясните пожалуйста кто знает. Заранее благодарю.
Laserboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 13:54   2
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Luminus SST-90 подскажите по характеристикам
Старый 01.03.2020, 14:59 Автор темы   3
Laserboy
Я видел, думаю может ошибка какая то.
А почему тогда драйвер дает 12V? Фонарь этот старый, может тогда был 12V SST90?
Как мне сейчас сделать, подскажите.
Старый 01.03.2020, 15:06   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Laserboy :
И не первый год на форуме, а все равно ни фоток ни описания. Ладно погадаю на кофейной гуще: питание от 3-х 18650, драйвер импульсный, напряжение меряли без диода? Тогда так и должно быть, напряжение аккумуляторов - 1-2в (на потери).
[Исправлено: witalen, 01.03.2020 в 15:07]
Старый 01.03.2020, 15:53   5
Последняя активность: Сегодня 14:38
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8115 раз(а) в 3830 сообщениях
Laserboy, в двух словах, на пальцах.
Ваш драйвер дает на светик ток.
В зависимости от этого тока, светик берёт то напряжение, которое ему нужно для нормальной работы на этом токе.
Старый 01.03.2020, 15:57 Автор темы   6
Laserboy
Нагрузку 7А давал на драйвер, напряжение от 3х 18650 снижается до 9V Вот драйвер мой:
[Исправлено: Laserboy, 01.03.2020 в 16:02]
Старый 01.03.2020, 16:11 Автор темы   7
Laserboy
Я боюсь диод новый ставить, всё таки диод 1200руб стоит. Подскажите как быть.
Старый 01.03.2020, 16:11   8
witalen
Аватар для witalen
Опять 25.
Чем давали?
Где снижается на выходе или на аккумуляторах.
Взглянул на обзор 2011г. там драйвер на выходе должен давать 9а при 3в.
Старый 01.03.2020, 16:17   9
witalen
Аватар для witalen
повесить в нагрузку вместо диода резистор 0,3-0,5 ом 30 вт.
Старый 01.03.2020, 16:59 Автор темы   10
Laserboy
Я нихромовую проволоку вместо диода подцепил и подобрал длину так, чтобы ток был 7А, при этом напряжение на концах проволоки было 9V
Старый 01.03.2020, 17:17   11
witalen
Аватар для witalen
3 в
Старый 01.03.2020, 18:24   12
ceramic
Аватар для ceramic
Драйвер в ремонт или новый ставить.
Старый 01.03.2020, 20:48   13
witalen
Аватар для witalen
не надо горячится, скорее всего из-за завышенного сопротивления драйвер работает с перегрузкой, и напряжение падает на нем самом, или аккумуляторы проседают.
Старый 01.03.2020, 21:34   14
ceramic
Аватар для ceramic
не надо горячится
Согласен, ток не досмотрел. Надо на вдвое меньшем сопротивлении смотреть.
Старый 01.03.2020, 22:31 Автор темы   15
Laserboy
В общем вот как я делал ранее:
Вставил 3 шт 18650 аккумулятора в фонарь. Вместо диода я взял нихромовую нить и один конец припаял к + на зведе, а между минусом и вторым концом мерял ток, и обрезал так, чтобы был 7А на максимальном режиме.
Потом второй конец этой нити припаял к минусу и замерил напряжение межу концами нити, переключая режимы. На максимальном режиме напряжение было 9V, а на минимальном 12V
Подскажите чем нагрузить, и что я делал не так?.
Старый 01.03.2020, 22:43   16
witalen
Аватар для witalen
нихромовую нить по палам, а лучше две половинки в параллель.
все.
Чем измеряли ток, надеюсь не мультик D832.
Старый 01.03.2020, 22:47   17
witalen
Аватар для witalen
и совет: уменьшите ток драйвера вдвое, останется 1500 люм. и драйверу полегче и диод проживет поболе.
Время генерации страницы 0.11773 секунды с 16 запросами
