Просмотров в теме 6394   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2020, 23:37 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore UA55 - USB adapter
Для организации рабочего места и для поездок порой очень хочется избавится от многочисленных блоков питания для зарядки гаджетов. Один из вариантов решения вопроса usb адаптер с несколькими usb выходами позволяющий заряжать одновременно несколько устройств без потери мощности зарядки.
Nitecore UA55 как раз адаптер подобного рода. Ещё есть версия чуть лучше (но тут смотря из потребностей), с Quick Charge и на 6 портов, а не 5.
USB алаптер предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка картонная коробка с цветной полиграфией и изображением адаптера. Внутри находим адаптер, кабель питания от сети 220В. К сожалению ни одного usb кабеля в комплекте нету, а было бы неплохо увидеть пару коротких usb шнурков.
Цвет корпуса серебряный металлик. Вначале создаётся впечатление что корпус выполнен из алюминия, но на самом деле это пластик. Подгонка элементов корпуса неплохая.
Задумано что зарядка будет стоять вертикально, по факту это весьма неустойчивое положение, так как при подключении кабелей они скручиваются и пытаются завалить адаптер набок. Габариты корпуса 97.5x68.5x28.5мм
Характеристики:
Input AC 100-240V
Output 5V/2.1A*5
Max Output Power 50W
Supported Protocols FCP BC1.2 DCP yd/t1591-2009
На лицевой панели расположено 5 USB портов, и синий светодиод индикатор работы.
На обратной стороне есть стандартный 2х контактный разъем для подключения кабеля питания. Вентиляционных отверстий на корпусе не заметно, крпсус скреплен защелками (винтов не видно)..
На остальных гранях корпуса никаких элементов нету, разве что надписи Nitecore. Ну и сам крашеный пластик весьма чувствителен к царапинам.
Заявленная сумартная выходных мощность 50Вт, тоесть по 2А на каждый порт. Порты независимые.
В ждущем режиме когда к адаптеру не подключены гаджеты она потребляет 0.04 А, 0.1 Вт.
При подключенных гаджетах потребление будет зависеть от их количества. По факту зарядка выдает сво заявленные 2А на порт, но следует помнить что гаджет сам контролирует ток который берет для заряда. Главное что у порта от которого заряжается гаджет будет запас мощности, и его электроника не будет работать на пределе и перегреваться.
Если у вас есть необходимость в быстром заряде, то старшая версия имеет порт с функцией quick charge. Если телефон или планшет поддерживают ее, то зарядка будет идти быстрее, но не следует забывать что такая зарядка сокращает жизненный цикл аккумулятора. Потому во избежание проблем я сознательно выбрал версию где нет этой функции.
Подключая к устрйоству максимум устрйоств оно не перегревается, и выдает заявленные характеристики, правда максимально я нагрузил на 40Вт (при 50Вт максимальных заявленых), но часть подключенных устрйост была не плностью разряжена и потому заряжались не максимальными токами (см. видео обзор).
По работе устрйоство понравилось - заряжает, позволяет носитьб один адапетр вместо нескольких.
Из минусов - индикатор питания в нижней части корпуса и при подключенных проводах индикатор закрывается и его не видно. Кроме того сама идея хоть и хорошаяя, но получаем хитросплетение проводоав на рабочем столе...
S D (24.02.2020)
Время генерации страницы 0.09201 секунды с 15 запросами
