5833
Сразу сделаем оговорку, что фонарь специализированный, своеобразный и большинству он не нужен.
Ультрафиолетовый фонарь Nitecore GEM10UV. В фонаре установлен мощный ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365nm. Производитель позиционирует модель как фонарь для ювелиров, но и для проверки скрытых знаков на деньгах, документах он отлично подходит. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка стандартная картонная коробка с привычным фирменным стилем полиграфии. Комплект поставки скромный - фонарь, инструкция, запасное уплотнительное кольцо, темляк.
Фонарь имеет стандартную форму - цилиндр. Головная часть серого цвета. Светодиод спрятан в корпус что бы давать меньше боковой засветки и влиять на зрение. Хвостовой кнопки нету. Фонарь может стоять вертикально. На корпусе есть насечка линейка мм/см. Но выполнено как то грубо. Кроме того можно было сделать аккуратнее и разметку с шагом 0.5мм а не 1мм. Ближе к голове расположена крутилка регулировки яркости идентичная таковой на Nitecore MT22C. Корпус раскручивается на 3 части. Есть уплотнительные кольца, но силиконовой смазки нету. Из коробки, после установки аккумулятора фонарь мигнул и перестал работать. Разбирательство показало что уже из коробки были загрязнены контакты на торцах корпуса фонаря. После их протирки фонарь начал работать без проблем. По качеству изготовления корпуса и мелким деталям почему то сложилось впечатление что фонарь больше похож на какого-то середнячка с раскладки на рынке. Нету привычной аккуратности в гранях, кромках. Управление фонарем вынесено на одну крутилку. Есть хорошо ощущаемый тактильно щелчок отделяющий выключенное состояние от рабочего. Диапазон вращения не очень большой - 3/4 оборота. Свет фонаря. Тут сложно оценить глазом и передать на фото ещё сложнее. Если сравнивать с белками на 5мм ультрафиолетовых светодиодах, то фонарь гораздо мощнее и высвечивает гораздо больше деталей за счёт более мощного потока ультрафиолета. В темном помещении на 5-7 метров будут высвечениэы все мелкие детали которые видны только на близких расстояниях если светить 5мм УФ светодиодом. При работе фонарик греется, ощутимое приятное тепло. Это немного удивляет так как глаз и ощущения не совпадают - света мало, а прибор греется как при хорошей яркости. Самое простое для чего можно использовать ультрафиолетовый фонарь это проверка подлинности валюты и документов. Потом идёт поиск скрытых следов. К примеру растительные жиры в ультрафиолетовом спектре дают зеленовато-желтый оттенок. Тоесть можно проверять качество мытья посуды и кухонных поверхностей. Драгоценные и полудрагоценные камни так же могут менять или не менять свой цвет в лучах ультрафиолетового фонаря. Особенно то касается искусственно полученных рубинов. Так же некоторые виды антикварного стекла с добавлением урана в ультрафиолете начинают светиться зеленоватым оттенком. В светлое время суток луч фонаря практически бесполезен. Максимально спектр выявляемых ультрафиолетовым светодиодом проявляется в затемненном помещении. Для бытового повседневного использования фонарь очень специфичен и узкоспециализирован. Кроме того, его нельзя использовать как обычный ручной фонарь для подсветки, подачи сигналов и перемещения в темное время суток. Впечатления от фонаря так себе. Для бытовых нужд с головой хватит фонарика брелка с 5мм ультрафиолетовым светодиодом. Кроме того по качеству изготовления самого фонаря Nitecore GEM10UV есть спорные моменты испортившие впечатление. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://nitecore-shop.ru/fo... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:00
Сказал(а) спасибо: 25447
Поблагодарили: 10387 раз(а) в 5182 сообщениях
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:16
Сказал(а) спасибо: 6429
В качестве дефектоскопа или медицинского прибора? Сфера применения какая?
Для дефектоскопа монитор нужен. А с ним он не будет ничем отличаться от ныне имеющихся мобильных дефектоскопов. Для медприбора одним из первых вопросов будет точное дозирование излучения, отсюда - прецизионное исполнение и сертификация. По любому, оба направления - не бытового применения.
