24855
25
Топор это удобный и незаменимый инструмент для заготовки дров, расчистки територии, но бывает когда большой топор это избыточный по весу инструмент, и оптимальнее брать небольшой топорик и складную пилу.
Складные пилы часто считают садовым инструментом, и это не всегда верно, потому как это универсальный инструмент. Им можно пользоваться и при заготовке дров для костра. Особенно это проявляется в местах где бывает много туристов и все небольшие сухие веточки уже обломаны, срублены. В таких случаях небольшой топорик типа Fiskars X7 уже слабоват, или время на рубку будет чрезмерно большим. И тогда очень удобным инструментом выступает пила. Цепная туристическая пила имеет ряд плюсов, но пользоваться ей мало кто любит хотя она и компактная и лёгкая. Нескладную пилу как правило всем лень брать так как уж очень она габаритная, а складная в самый раз. Оптимальные габариты для аутдора это 25-40см. Пила такого размера позволяет распилить достаточно большие деревья, по диаметру даже больше длины полотна пилы, если пилить по кругу. Японский инструмент всегда был овеян легендами, своей философией. Профессиональный японский инструмент всегда славился вниманием к мелочам. На примере складной пилы Silky Gomboy попробуем разобраться так ли хорош этот инструмент. Раньше пилы silky были редкостью и заказывать их было необходимо на иностранных сайтах. Теперь есть магазины которые их возят и есть полный набор запасных частей и расходников (это тоже важно и дальше расскажу почему). https://www.vodospad.net****... Начнем с упаковки - картонка на которой в транспортировлчном контейнере из прозрачного пластика размещена пила. В контейнере так же видна инструкция. Характеристики Silky Gomboy 240. Длина полотна: 240мм. Ширина полотна: 35-15мм Толщина полотна: 0,9-1,5мм Шаг зубьев: 10 на 30мм. Вес: 265.4 г Вес вместе с боксом 397,8 Рукоять нержавеющая сталь
Контейнер из прозрачного пластика, на дне есть пара крупных отверстий для вентиляции и выпадания остатков стружки. Пластик глянцевый и быстро покроется сетью микроцарапин. Механизм запирания - защёлка. Крышка держится на шарнире. В закрытом положении крышка фиксируется защелкой и дополнительной резиновой скобой, которая вроде как похожа на поясное крепление, но лучше не рисковать за нее вешать. На официальном сайте показано что этот бекс можно использовать как поясной - снимаем крышку, и цепляем за резинку крюк, заводя ее под пояс. Еще один неочевидных минус - чехол прозрачный, без ярких меток и забыть его очень просто. Как вариант наклеить на него пару ярких свето отражающих стикеров, или намотать яркого паракорда, что бы не забыть и не потерять. Пила в чехле почти не дребезжит. Чехол удобен тем, что его достаточно легко пропихивать в забитый рюкзак, можно не бояться что пила откроется. Теперь о самой пиле. Философия японского инструмента во многом продиктована тем что по фактуре японцы меньше чем европейцы. Европейский инструмент имеет рабочее движение "вперёд" от себя - массой и мускулами толкаем вперёд инструмент. Японский же инструмент в подавляющем большинстве имеет рабочее движение "назад" к себе - тянем инструмент на себя используя вес. У пилы Silky так же основной рез происходит при движени на себя. Это позволяет и сил меньше тратить и при Клине полотна пилы оно не согнется. Конструктив пилы. Стальной корпус, обрезиненная рукоять в месте хвата (у старших братьев Silky Bigboy рукоять алюминиевая). В основании рукояти есть отверстие для темляка или карабина. У модели Gomboy стальное основание рукояти не доходит до области куда прячется пила, и при хвате рукоять сжимается (у Silky BigBoy рукоять более жёсткая). В передней части рукояти расположено коромысло замка, осевой винт. Коромысло замка подпружинено, люфта и дребезжания частей нету. Замок фиксирует полотно пилы только в открытом положении. Есть 2 положения фиксации. Полотно пилы сменное (к вопросу о наличии аксессуаров и запасных частей) Так из аксессуаров в продаже можно найти - осевой винт, детали замка, дополнительный поясной чехол кобуру. Шаг зубьев 8 на 3 см. Производитель заявляет следующее: "Сменное лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали SK-4, обладающего свойствами снижения вибрации при распиливании. Для обеспечения высокой прочности полотна и длительного сохранения остроты, зубья проходят индукционно-импульсную закалку, и что характерно, закалке подвергается только острие зубьев. Самое полотно в срезе на всем основании, имеет коническую форму, что предотвращает заклинивание и легкость пиления. Крупные зубья пилы Silky имеют так называемую форму Mirai-Me, традиционную только для японских пил, когда режущие зубья чередуются в определенном порядке. Шесть зубьев с трапециевидной вершиной, заточены в середину от наружной плоскости, чередуются с седьмым зубом с обратной заточкой. За счет этого обеспечивается идеально гладкая поверхность среза материал. При этом такая конфигурация зубьев позволяет производить как поперечные, так и продольные пропилы. Угол наклона зубьев повернут к рукоятке, для эффективного пиления только в одном направлении. Это облегчает работу на высоте, снимая лишнюю нагрузку с мышц руки, и предотвращает деформацию полотна." Как и у основной массы современных пил зубья не имеют привычного для советских столярных пил разведения зубьев. Здесь реализовано изменение толщины полотна - сужение к обуху. Толщина полотна пилы на зубьях 1,5мм, а в обухе 0,9мм. На полотне есть отверстие, его предназначение - облегчить открытие пилы при работе в перчатках. Отверстие в отличие от шпенька или выступа не будет мешать при работе. Осевой винт имеет чёрное воронение. Головка имеет шлиц под широкую плоскую отвёртку. Это продуманная мелочь - такой винт можно найти чем закрутить даже в полевых условиях, не то что торкс или звёздочка. Ход полотна при открытии, закрытии плавный, усилие равномерное. Звук фиксации замка четкий, сухой щелчок. Кстати обух пилы не скругленный и им можно высекать искру из огнива. Впечатление от работы. В руке пила лежит удобно, нет неудобства ни при работе в перчатках, ни без них. Пила Silky Gomboy одноручная, но при необходимости за рукоятку можно браться и 2 руками - места хватит. Пил происходит быстро и поваренную сосну в 22см перепиливает за ~1.5 минуты. Более тонкие ветки перепиливаются ещё быстрее. Пилить можно без проблем вдоль, поперек, по сучкам - срез получается гладкий почти полированный. Шаг 8 зубьев на 3 см это среднее значение которое можно считать универсальным, есть пилы с шагом 10 зубьев, а модель Silky Bigboy имеет шаг 6.5 зубьев на 3 см. Для садовых пил гладкий рез это хорошо, а если использовать пилу для аутдора, заготовки дров, то гладкий спил не особо нужен. Рабочее движение "на себя" позволяет отдохнуть при обратном движении пилы, а так же помогает очистить зубь от стружки. Для сравнения удалось достать пилу Silky Bigboy которая имеет на 10 см длиннее полотно чем Silky Gomboy. https://www.vodospad.net****... Silky Bigboy 2000 360-6,5 Длина полотна: 360 мм Ширина пропила: 1,9-2 мм (обух 1мм) Шаг зубьев: 6.5 на 30 мм Вес: 444,9 г Вес вместе с кобурой 615,5грамм Рукоять алюминий Silky Bigboy уже более года в использовании и внешне имеет следы использования (понятно что инструмент не лежит на полке). Никаких люфтов, изгибов, заломов на деталях не появилось. Зуб пилы крупнее, у него другой шаг, рез получается грубее. По макро фото зубьев видно что у них есть небольшой износ, но на резе это сильно не сказывается, но чувствуется что пил идет чуть медленее чем новой пилой из упаковки. Ту же сосну silky bigboy перепиливает за время ~1мин 20сек. Срез получается чуть грубее, но отличия не критичный и заметны минимально. За счёт более длинного полотна пилить немного проще, но в габаритах и весе получаем проигрыш. Ту же сосну цепной туристической пилой распилить не получилось, было несколько попыток на разных участках бревна. Мокрый внешний слой клинил звенья и усилий потребовалось бы значительно больше, так как усилие прикладывается на каждом движении. Пила Gerber BG вроде и зуб имеет подобный японскому, но работать ей удобно максимум по 5-10см веткам, и то зуб не каленый и усилий прилагать требуется больше, так же чуть больше silky забивается стружкой. Для наглядности пару фото псевдо японской пилы сделанный в Китае (пила с рынка или какого-то строительного супермаркета). Здесь и добавить нечего - сразу видно другой тип зубьев, плохое качество покрытия полотна, кривой замок, торчащее из рукояти полотно. Но тут наш народ непобедим, считают что хороший инструмент может стоить дёшево... Внешне немного подобна Silky, но при ближайшем рассмотрении это какой то собирательный образ элементов. Ход полотна при раскрытии тугой, фиксация непонятная, полотно не полировано, а как будто покрыто лаком. Ну и главное заточка и зубья - обычный треугольный зуб как у ножовки, без развода. При пилении усилие нужно прилагать на оба движения, но при движении вперёд есть риск согнуть пилу. Срез кривой, удовольствия от работы минимальное. Выбирая пилу следует понимать для каких целей выбираем, отсюда будет зависеть длина рабочего полотна, тип самой пилы (складная, не складная), шаг зубьев. Пила лучше всего себя проявляет как дополнение к топору в случае использования для заготовки дров. Японский зуб приятен в работе, он не забивался стружкой при пилении сухого и мокрого дерева. Это заслуга не только формы, но и качества обработки самих зубьев - нету заусенцев от заточки которые становятся точками скопления стружки. При использовании пилы в садоводстве японский зуб и рабочее движение на себя так же удобны - получаем ровный спил, а движение на себя удобно если ветка находится выше вашего роста. Здесь же удобно второе положение фиксации полотна - со стороны выглядит как будто полотно вывернули в сторону обуха, но тут тоже смотря кто к чему привык. https://www.silky-europe.co... По аксессуарам и запасным частям. У пил с небольшими зубьями производить заточку сложно и дорого. Само полотно пилы считается расходным материалом, оно сменное. Запасные части в продаже - элементы замка, осевой винт. Из аксессуаров есть открытый чехол-кобура как у пилы Silky Bigboy на фото. Из интересного - Silky продает полотна садовых нескладных пил, и при желании мастерить можно приобрести такую заготовку и самостоятельно сделать ей рукоять и ножны. Кстати ножны у садовых пил приятно удивляют продуманностью и мелочами - ролики что бы зубья не тёрлись и не пилили пластик ножен, направляющие внутри ножен, подвес на пояс, фиксация на бедре. При использовании пилы в аутдоре как складной походной - как дополнение к топору или ножу ее можно вполне использовать, но следует помнить что максимальный результат будет получен при работе по сухому дереву и лучше что бы это была сосна. Хотя древесина вроде дуба или ирги тоже силится хорошо за счёт прямых не перекрученных волокон. На видео и фото тестовым деревом был ствол упавшей сосны, ветки кустарника ирга. Первая древесина была мокрой и слегка подмерзшей снаружи , а вторая что-то было мокрым упавшим сухостоем, а что-то спилено с куста. Пилой оптимально работать по веткам 5-20 см и перепиливания ствола это задача на грани возможностей , необходимости и здравого смысла.
Дорого ли и оправдано приобретать такой инструмент решает каждый сам для себя. Ещё лет 10 назад к топорам Fiskars относились с осторожностью и предвзято. А сегодня и цена не очень удивляет и много кто начинает понимать что хороший инструмент не может быть дешёвым. Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 6553
Поблагодарили: 11428 раз(а) в 4346 сообщениях
Проблемы с пунктуацией режут глаз до кровавой слезы...
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
![]() По моему опыту - и японские Самураи, и финские Фискарсы прекрасно заклиниваются и ломаются как раз при движении "от себя", особенно в неопытных руках. И это, пожалуй, главный недостаток подобных складных пил (при всей моей к ним любви). Из-за этого тот же Фискарь - когда-то очень популярный у нас в компании - в итоге перестали покупать, ну просто задолбало их ломать постоянно, при довольно приличной цене (или прятать от неопытного народа, желающего помочь и потом ломающего пилу). Сейчас вот на Самураи перешел, их не так жалко =) |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 09:24
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
Kelevratony (11.02.2020)
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 09:25
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Уже лет 5 в использовании Silky Gomboy 270 и Silky Bigboy 360.
1. Gomboy 270, как по мне, маловат - 300 будет в самый раз. При этом очень легок и компактен, вообще не заметен в рюкзаке. Как автор пользуется 240 мне не понятно 2. Bigboy 360 излишне массивен. Мало того что длиннее на 90мм, рукоятка значительно толще и тяжелее Гомбоя. На данный момент считаю идеальным выбором для аутдора Gomboy 300, а полотно, как универсальное, 10 3. Поясной чехол для переноски очень увеличивает габариты. По толщине в 2 раза - совершенно не нужен. 4. По полотнам: за 5 лет сильно не затупились. Как писали выше - пила пилит с потягом на себя (нужно прилагать усилие). При движении от себя - наоборот, нагружать нельзя, а то заклинит и сломает. За 5 лет было сломано 1 полотно, не мной, а добрым помощником. 5. Bigboy 2000 не понравился изогнутостью полотна - выбрал простую версию, без 2000 И как я уже слышал не раз - силки не та пила, которую следует одалживать) В лес беру и пилу, и запасное полотно (ничего не весит, ничего не занимает) В России покупать есть смысл только на Ганзе ЗЫ судя по фоткам Силки сильно изменила дизайн Гомбоев - он стал каким-то гом*****. Старый дизайн похож на Бигбой, отличия практически только в размере, рукоять более ухватистая, и как мне показаллось, более тонкая Вопрос автору: на Гомбое теперь тоже полотно фиксируется в 2 положениях, как и на БигБое? В старом дизайне - нет
[Исправлено: SHELLes, 11.02.2020 в 10:17] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dnv (12.02.2020), fnksb (11.02.2020), Kelevratony (11.02.2020), serj_32 (11.02.2020), РШ (11.02.2020)
Сказал(а) спасибо: 273
У меня самого есть Silky Bigboy 360 с еще старой, красной рукоятью. За три года использования в пеших походах сломал два полотна. Оба №7. Теперь валяется в кладовке вместе с обломком второго. Покупать новое за 2800р. жаба душит. Обхожусь топорами. ![]() Для себя понял, что хороший топорик лучше и удобнее складной пилы. Небольшую веточку можно смахнуть ножом, а большую лучше и рубить и колоть топором. Цитата:
А в рюкзаке она и без него прекрасно живет. |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Посмотрел цены и понял, что жаба обрела супер силу и за 5000 ножовку я куплю только во сне...
Ну, обычно они не противоречат, а прекрасно дополняют друг друга.
Пилить топором примерно так же неудобно, как рубить пилой =) Цитата:
![]() Летом погнув очередную пилу на 240, даже взял себе 210 на замену - по идее, не так активно будет клиниться... ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 11.02.2020 в 11:45] |
SHELLes (12.02.2020)
Безусловно. Только не когда тащить и то, и другое, на себе. Я обычно с ночевкой хожу, ну раньше ходил, сейчас все больше на машине, так свалить сушину и разделить ее на три части, чтобы на всю ночь хватило топором заметно проще. Опять же рогатку, коромысло для готовки проще топором делать.
fnksb (11.02.2020)
Обычно если это не одиночка, то вес вполне распределяется по группе. Я чаще всего беру только пилу (иногда еще мачете), но это потому что ребята с которыми чаще всего выезжаю фанатеют по топорам, так что топор возьмут они =)
Пригождается и то, и другое, тем более в связке, тем более в сколь-либо долгом походе... Спасибо, значит надо будет все-таки доехать и посмотреть ![]() [Исправлено: fnksb, 11.02.2020 в 12:14] |
У меня полностью противоположный опыт. Мелкие (до 4-7 см) сушины вообще нет необходимости ни пилить, ни рубить - зажимаются между 2 деревьев и за 2 минуты ломаются. А вот сушину в диаметре 25-30см мне гораздо проще распилить, чем нарубить.
В детстве у нас были только топоры и мы ходили с ними. После покупки пилы (уже в взрослом состоянии) я к топору не вернусь. Ну и по весу пила легче, и по мне, потенциально менее травмоопасна На фото все дрова напилены [Исправлено: SHELLes, 12.02.2020 в 11:46] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Рекомендую быть очень осторожными с этим трюком. У меня на глазах один юннат половинку ветки, за которую держался вогнал себе в бедро. Хорошо не глубоко, отделался бинтами.
Может и так. Тут каждый для себя решает. Только когда она делает так(см.фото). И тебе вместо ночной рыбалки приходится сматывать гамак, тент и снасти, и чапать на электричку... Ну очень не приятно. А вот топора за всю свою жизнь я ни одного не сломал. |
Повезло =)
Обычно своими руками такое сделать довольно сложно. Чаще всего пилы ломают неофиты, желающие помочь... Но когда много народу (больше чем 1-2) - обычно и какое-то еще запасное железо тоже есть, топор или там мачетина... Ну и у меня ни одна пила еще не сломалась сразу - обычно там ощутимо гнется лезвие, и потом еще через несколько выездов по этому месту сгиба идет уже поломка. |
Так это не пила так делает, а ее пользователь))) А если серьезно, то по пунктам: 1. Много раз и лет ходили в лес с ночевой вообще без пил/топоров и спальников/палаток. Нет кострового инструмента - ну значит придется ломать тонкие сушины и пол ночи подкидывать их в костер т.к. будут очень быстро прогорать. Но возвращаться из выхода/пвд/рыбалки не было никаких причин. Но есть поправка - на родине почти тайга т.е. один ельник. 2. Несколько лет носил запасное полотно. Потом его выложил. Потом в пвд мне сломали пилу, полотна не было. А планировалось напилить чурбаки чтоб сидеть, сделать нормальный стол... Без пилы было грустно. Решил опять носить с собой запасное. [Исправлено: SHELLes, 13.02.2020 в 10:10] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Насколько приятно читать полезные темы, в которых форумчане не воюют.)
17
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 27375
Все может быть. )Цитата:
А когда народу много, там нас обычно машина сопровождает, а то и не одна. А это и бензопила, и столики, и лодка с мотором. )
vorsmann (21.06.2023)
20
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 05:44
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
так вот начитаешся и начнешь задумываться о складной пиле, а потом достанешь лучковую, жухнеш ей пару полешек и как рукой снимает очередной приступ шопоголизма)
