Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Выносные кнопки
Просмотров в теме 30048   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2020, 17:55 Автор темы   1
Последняя активность: 16.05.2022 05:21
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Armytek ВЫНОСНАЯ кнопка, а что в ней за элементы?
Купил кнопку выносную Армитек,, на ней , только одна кнопка без фикс режима. Перепаял с Феникса, там и кнопка и включалка, удобнее. Удивился наличию микрокомпонентов типа драйвер, ну да ладно, 2 провода. Вскоре отказ.
Вопрос, что это и для чего, ведь на штатной кнопке только мех кнопка и ничего более.
Можно ли спаять мимо этих приблуд или надо. С Ними разбираться?,
Один проводок отпаял для фото....
ID:	229293 Нажмите на изображение для увеличения
sibmost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2020, 17:57 Автор темы   2
sibmost
По умолчанию Re: Armytek ВЫНОСНАЯ кнопка, а что в ней за элементы?
Уточню. Штатная кнопка на торце фонаря Армитек Предатор в3 просто кнопка, а выносная закоммутирована через эти компоненты.
Зачем?
Можно ли их обойти припаяв выносную кнопку напр,мую?
Старый 06.02.2020, 18:09   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от sibmost :
силовая дистанционная и вроде с фиксацией
У саймона раньше были без хвостокрышки, сейчас незнаю нет.
[Исправлено: witalen, 06.02.2020 в 18:15]
sibmost (16.05.2022)
Старый 07.02.2020, 04:16 Автор темы   4
sibmost
Да такой же примерно хвост и припаял. От феникса только
https://fenix-russia.ru/vyn...
Там напрямую , а у Армитека еще какие то элементы непонятного назначения в плате.
При этом сама , штатная включалка Армитека просто кнопка, без электроники.
Кто же подскажет что этоооооооооооооооооо?************
Старый 07.02.2020, 07:53   5
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
нажимаемая кнопка слаботочная. она управляет полевым транзистором, который имитирует обычную силовую кнопку.
если вы замените электронику на силовую, будет большое падение напряжения на проводе.
Старый 07.02.2020, 10:21   6
witalen
Аватар для witalen
galex, так делают нормальные производители, хз что там "канадские" инженеры намудрили.
Старый 07.02.2020, 10:52   7
ну не для красоты же там 2 мосфета стоят с как минимум общими затворами.
Старый 07.02.2020, 12:01   8
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
galex, ну так кнопка или мосфеты, без разницы. Провода то от этого никуда не пропадут.
КМК хотели намудрить в кнопке режимы, типо стробоскоп отбивать или еще чего...
Старый 07.02.2020, 12:11   9
есть разница. именно в проводах. мосфеты стоят в хвостокрышке и управляются по проводу кнопкой. ток коммутации мизерный, наноамперы
силовое питание по проводу не идет.
fnksb (10.02.2020), sibmost (08.02.2020), Артем Квантов (07.02.2020)
Старый 07.02.2020, 12:23   10
Артем Квантов
galex, понял.
Я поогледел момент, что электроника в крышке, думал она на проводе висит...
Старый 08.02.2020, 03:06 Автор темы   11
sibmost
ясно, спасибо.
Старый 08.02.2020, 03:13 Автор темы   12
sibmost
так понимаю вы Амитек к нормальным не относите, а какие тогда считаются нормальными?
Старый 08.02.2020, 10:09   13
witalen
Аватар для witalen
sibmost, лично для меня: зебра,олайт, ЯЛ и т.д. Дело не в названии бренда, я не люблю когда мне вешают лапшу на уши, и при этом я за нее (лапшу) должен заплатить 1-3 стоимости фонаря. Нет идеальных фонарей, даже фл33 и тот может поломаться, важно как работает гарантия, и можно ли отремонтировать самому. У армтека есть проблемы электроникой и с осуществлением гаранти, а ремонтировать их может только камрад Гарик, хотя внешне вполне красивые фонари. На обзор взял бы парочку, да что там армитек, взял бы, прости Господи, ледлензер на поглядеть.
Старый 08.02.2020, 11:23   14
witalen
Аватар для witalen
А зачем два? Этож кнопка, а не защита, здесь не надо в две стороны пропускать.
Старый 08.02.2020, 12:40   15
А зачем два?
почему-то у них стоки разделены. может конечно с той стороны платы объединяются, и тогда они включены прост параллельно. для уменьшения сопротивления. а может и не объединяются, но все равно замыкаются о торец корпуса.
в общем 99% там параллельное включение. ниже сопротивление, ниже нагрузка на корпус, выше надежность (вряд они они одновременно выйдут из строя)
sibmost (16.05.2022), witalen (08.02.2020)
Старый 09.02.2020, 05:25 Автор темы   16
sibmost
А Вот взяли и вышли) вероятно я криворуко подпаялся там.
Померил ток КЗ, 1.2А на турбо режиме, стоит этот ток городьбы такого огорода?
Попутно спрошу еще, а ИглТак как считается за хороший или не очень. Хотел еще его прикупить как вариант, но смутило отсутствие отзывов и чуть больший вес.
Старый 09.02.2020, 06:35   17
witalen
Аватар для witalen
Чего сделали?
Старый 09.02.2020, 10:21   18
Последняя активность: Сегодня 02:24
Сказал(а) спасибо: 9313
Если подствольник ищете, то посмотрите темы по выбору подствольника. Их есть несколько на сайте.
Старый 09.02.2020, 10:27   19
А Вот взяли и вышли
Это маловероятно. Надо проверить, появляется ли напряжение на затворе (нижняя левая нога) при нажатии кнопки.
[Исправлено: galex, 09.02.2020 в 10:28]
Старый 09.02.2020, 12:27   20
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А должно быть раза в два с копейками больше. ПОпробую угадать: меряли дешевым амперметром с родными щупами?
Время генерации страницы 0.14589 секунды с 16 запросами
