Просмотров в теме 3306   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2020, 12:27 Автор темы   1
По умолчанию Складной нож Ganzo NEFORMAT/D2 Skimen Design
Свое мнение про Ganzo NEFORMAT Adamanti я уже озвучивал. Думаю Вам будет интересно мнение товарища про эту модель.
Ganzo начала выпуск линейки авторских ножей и выделила её отдельным названием марки - Adamanti. Что выбирать в производство обсуждается на форуме фанатов Ganzo. Мне попалась модель ножа от украинца, ведущего свой канал в YouTube. Я даже пробовал просмотреть его ролик, посвященный разбору приехавших ножей, но не досмотрел - долго, много лишних отступлений.
Приезжает нож в картонной коробочке с внутренним отдельным, картонным же, боксом. И уже в этом боксе, в кулёчке, находим нож в матерчатом сувенирном чехольчике. Эдакая матрёшка. Но всё чистенько, опрятно.
Также в упаковку вложен гарантийный талон, с портретом автора разумеется. И как тонкий намёк или тролинг, кусочек бактерицидного пластыря, заклеить первый забор крови после знакомства с клинком.
Нож из коробки заточен «до бритья волоса», бумагу так вообще «рвет как тузик грелку»
Первый осмотр приятно удивляет снятыми фасочками, симметричным ровным сведением и подводами, центровкой клинка и хорошим плавным ходом при открытии.
Люфтов нет, немного лишнего масла из шарнира.
Сухарь на фрейме.
Стеклобой с керамическим шариком, насечка на обушке и флиппере. Скрытое темлячное отверстие, его правда не сразу видно. Аккуратная клипса скрытого ношения. Frame-lock. Тугой, легко ощущаемый тактильно. Плашки внутри выбраны, для облегчения веса, G10 с мелкой насечкой. Все детали подогнаны ровненько. Рукоять скреплена пятью винтами, осевым и четырьмя в «хвосте», по два на сторону через стальные бонки в спейсере. Клинок очень приятный на вид, красивый drop-point. Чуть облегчен, на ¾, фальшлезвием, без шпенька, только флиппер. Красивая финишная обработка клинка, до матового зеркала.
Хорошо фиксируется в сложенном виде.
В общем, из коробки все выглядит очень хорошо.
Заявленные, на сайте, характеристики ножа такие:
общий вес 120 грамм
сталь клинка нержавеющая D2
заявленная твёрдость +/-60 HRC
длина 85 мм
толщина 3,5мм
замок frame lock c “сухарём”
Flipper
накладка G10
Не стал углубляться в YouTube и взял ножичек «на костёр» в ближайший лес, проверить, как и на что он годится.
Мои ощущения от первого использования. Нож хорошо лежит в руке. Красиво смотрится строй клинка в стиле «кинжала». Клипса глубокая, для скрытого ношения ножа. Чуть маловат изгиб зацепа, «на мягкий карман» не хочет заходить, надо чуть поддеть ногтем. Держит, впрочем, хорошо, нож сидит глубоко, его едва заметно. С завода клипса ставится только на одну сторону рукояти, но, по совету Skimen, можно проточить G10 надфилёчком и клипса станет и на вторую сторону. Стеклобой выполнен как винт с запрессованным шариком и кроме своей прямой функции еще и является крепление клипсы к рукояти. Он не цепляет ни руку, ни карман.
Фиксация сложенного хороша, в меру тугая, сам не откроется. Для открытия надо приложить усилие и клинок эффектно займет рабочее положение. Фреймлок тугой, с защитой от выламывания. На моём ноже уже из коробки обнаружилась разбитая головка винта, крепящего к фрейму накладку с сухарём и стопором.
В рабочем положении “плавничок” добавляет еще миллиметров 5 -7 для упора пальцев. Флиппер тоже с насечкой, палец не соскользнет ни мокрый, ни в перчатках.
Насечка на обухе под упор пальца «приятная», но я бы продлил её еще на плашки рукояти над осевым винтом. Хотя, нужно понимать, что нож этот явно не для силовых работ. “Хвост” рукояти прямо просится его больше скруглить, примерно до уровня стеклобоя, так было бы еще удобнее упирать в ладонь.
Отверстие под темляк спрятано между плашками и обычный паракорд 550 без демонтажа накладки туда не продеть, и даже если его таки протащить то его всё равно будет “клинить”.
И как я не люблю навешивать шнурки, иногда, как здесь, они нужны. Нож сидит глубоко и “ловить” его пальцами вынимая не удобно, нужен “узелок” петелька для ухвата.
Заводская острота радует, но не долго. По продуктам их упаковкам работает хорошо, можно даже построгать на растопку тонкую стружку с сосняка, а вот на сухом, до звона, орешнике заводская кромка просто смялась.
Под лупой это выглядело как смятый заусенец, заполированный при заточке.
Впрочем, дома все исправилось и нож довольно неплохо держит заточку.
Хотя после правки и подтвердились ощущения, что 60 единиц на клинке нет, максимум 57. Так что указанные «+/-» твёрдости клинка скорее идут в минус. На 1000 камне и потом ремне с ГОИ это отчетливо ощущается.
Подведу итог, после недельного пользования - нож весьма неплох для простых действий обычного недорого карманника.
Мне понравился сам клинок, внешне, и сносные рабочие качества. По моим ощущениям удобная форма для «походно-бытовых» нужд за столом.
Если учитывать все его реальные характеристики и не использовать для открывания консервных банок и прочих выживальческих испытаний, то вполне приятный получился продукт.
Некоторые нюансы вызывают вопросы, например клипса и темлячное отверстие.
Клипса блестящая, до боли в глазах. Она же для скрытого ношения ножа, зачем её делать столь заметной. А предлагать левше проточить самому под себя накладку для переустановки клипсы …
Спрятанное темлячное отверстие. К чему эти танцы с бубном чтоб продеть темляк?
Автор Алексей Романовский.
gena (04.02.2020), MaxjeG (04.02.2020), РШ (04.02.2020)
Старый 04.02.2020, 14:28   2
BFG9K
Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Складной нож Ganzo NEFORMAT/D2 Skimen Design
BFG9K на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 15:05   3
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 9190
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
Что вы имели в виду?
Старый 04.02.2020, 15:45 Автор темы   4
serj_32
там на фрейме прикручена железка ограничитель, которая не дает сильно выжать пластину запорную наружу
Старый 04.02.2020, 15:46   5
serj_32, понял, спасибо.
Старый 04.02.2020, 16:02   6
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 20.10.2025 13:17
Сказал(а) спасибо: 272
Спасибо за фото!
Клинок красивый.
Клинок и рукоять от разных ножей.
Кривокосая термообработка - отличительная особенность большинства китайских дешевых ножей. Там, кстати не Д2, а ее китайский аналог. Ну как это видят китайцы.
За клипсу и ее монтаж нужно выписывать килограмм гвоздей и все пониже спины. За отсутствие возможности снять стеклобой - второй килограмм.
Шарнир на подшипниках?
Из чего плашка с фреймом?
Фото защиты можно?
rpdoctor (04.02.2020)
Время генерации страницы 0.13116 секунды с 16 запросами
