Просмотров в теме 4818   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2020, 21:05 Автор темы   1
По умолчанию Складной нож Ganzo Adimanti by Skimen
Вот и Ganzo доросло до тех времён когда начинает делать ножи по стороннему дизайну. Это интересно, это необычно, посмотрим что у них получилось. Как утверждает производитель, новая марка Adimanti будет объединять различные ножевые изделия от внештатных дизайнеров. Первая серия получила название Skimen, над ее дизайном работал Руслан Стаценко (Ruslan Statsenko), также известен как Skimen Ruslan.
Я не знаком с пердисторией разработки, я не знаю какие идеи закладывались при продумывании дизайна. Потому комментируйте, поправляйте и дополняйте меня.
Нож предоставлен для обзора магазином ************
Skimen-BK bit.ly/2Gc4HCy
Skimen-OR http://bit.ly/3atw3BZ
Упаковка картонная коробка в стиле Ganzo/Firebird. Комплект поставки привычный: нож, чехол - мешочек для нож, лейкопластырь и несколько бумажек. Отличие мешочка от старых версий его верёвочка. Затяжка стала жёсткой с подвижным пластиковым фиксатором.
Габариты ножа:
Длина в сложенном виде
Общая длина 205мм
Длина клинка 85мм
Толщина в обухе 3.5мс
Вес 120грамм
Первое впечатление от ножа очень положительное. Лаконичный минималистичный дизайн, сборка очень аккуратная традиционно для Ганзо всё неплохо подогнанно, элементов к которым можно придраться по изготовлению не видно. Ранее у Ганзо уже были подобные модели где одна плашка имела накладку из g10, а вторая была выполнена из нержавеющей стали без накладки. Здесь применён тот же принцип, существует 4 цветовых решения накладок на ножах - чёрный, оранжевый, зеленый и фиолетовый.
Из элементов дизайна в глаза бросается стеклобой в торце основания рукояти подобный был уже на модели ганзо G740, но другой формы и конструкции. Здесь он представляет собой винт с впресованным шариком. Сам винт выглядит достаточно угловато.
Имеется клипса которая имеет только одно положение и повернута она в сторону плашки без накладки. Повернуть ее в сторону плашки с накладкой можно, только подпилив накладку на второй стороне рукояти. По хорошему размещение клипсы правильное - сторона рукояти без накладки обращена к снаряжению или одежде где висит закреплённый на клипсе нож, и гладкий металл не будет протирать снаряжение. Клипса заканчивается вровень с корпусом - клипса для скрытного ношения ножа. Нож почти не будет выглядывать из кармана и будет привлекать меньше внимания.
Из коробки винт был не дотянут на пол оборота, и клипса имела ход влево-вправо по рукояти. После затяжки смещение пропало. Гайка проставка куда вкручивается винт и сама клипса имеют необработанный торец со следами штамповки. Если с гайкой это ещё терпимо, то клипса выглядит дёшево из-за этого и портит общее впечатление.
Замок на ноже типа лайнер. В пружине запресован шарик который удерживает клинок в закрытом положени и не даёт ему самопроизвольно открываться и болтаться. На оси клинка присутствует ставший привычным подшипник для быстрого открывания клинка. В основании клинка есть выступ флиппера, на флипере есть насечка для упороа указательного пальца. На самом лайнере насечки нету. Из интересного - на лайнере присутствует ограничитель который не дает сильно сжать пружину ограничитель аккуратно прикручен винтом и спрятан в начале пружины. Кроме того похоже учтён минус который был в Firebird FH11 - клинок заминал лайнер и появлялся люфт. Замятин происходило потому что сталь клинка твёрже стали плашек.
Проставка бэк спейсер присутствует только в конце рукояти. При работе рукоять не сильно наминает руку хотя она достаточно узкая, накладка сама по себе плоская, и рукоять без утолщения в центре. Такой маленький бэкспейсер конечно дает некоторое неудобство при силовом хвате и работе, но позволяет более удобно следить за чистотой внутреннего пространства ножа, и проще очистить его от сора и мусора. Дискомфорт при сильном сжатии рукоятки минимальный так как все фаски на гранях сняты очень аккуратно.
На плашке с накладкой есть отверстия для уменьшения веса, а на второй плашке выборка лишнего металла фрезером.
Вначале кажется что на ножей нету отверстие для темляка. На самом деле оно присутствует, спрятано между нержавеющей плашкой и накладкой из g10 и расположена в проставке бэкспейсера. Протянуть паракорд достаточно сложно, и сам паракорд будет внутри проставки из g10, поэтому может появиться риск какого-то ускоренного протирания, но вцелом реализация очень интересная неприметное отверстие для темляка встречается редко.
Клинок ножа выполнен из стали D2 имеющие твердость 58-60 HRC, по заявлению производителям и толщину в обухе до 3,5 мм. Обух ножа скругленный, на флипере аккуратно сняты фаски. Клинок матовый что-то типа stone-wash (пескоструй заготовки).
Заточка из коробки весьма неплохая. Режет бумагу на весу, неуверенные попытки брить волосы на запястье. Клинок по форме дроп поинт. Это не достаточно тонкий и острый кончик клинка, это не лом для вскрытия канализационных люков. Есть фальшлезвие на обухе. Также есть насечка для упора большого пальца, она достаточно эргономична и комфортна. Не врезается в кожу и не вызывает дискомфорта.
Флиппер с подшипником хорошо разработанный на модели ножа с черными накладками, а вот на ноже с оранжевыми накладками винт похоже перетянуть чуть сильнее но но всё равно открывается достаточно легко. В чём способствует подшипник. Может просто механизму надо дать чуть времени что бы он разработался.
В работе нож показал себя хорошо. Неплохая заточка позволяет надеяться что она будет достаточно долговечна. Сталь D2 уже не первый раз применяется Ганзо, и показывает она себя на ножах лучше чем нержавейка 440с, но по твердости она не сильно уходит вперед на заточном камне не сильно больше ее надо возить по камню или пасте для полировки и заточке. В руке рукоять лежит достаточно удобно как в перчатках так и без перчаток. Возможно для большой ладони рукоять будет немножко неудобной за счёт того что она не имеет утолщения и сама по себе достаточно узкая. Дизайн ножа мне понравился он не вызывает никаких ассоциаций с тактичесскими ножами и чем то дешевым с рыночных раскладок. Нож не выглядит каким-то чрезмерно агрессивным или слишком изящным и хлипким.
Простой нож который всегда можно носить на кармане, в сумке, в рюкзаке, которые спокойно порежут продукты, вырежет ветки если я там есть необходимость, вскроет посылки. По резу ножик конечно не скандинавские спуски от Morakniv, это привычное заточка китайских ножей. Возможно хотелось бы видеть более пологие углы заточки чтобы нож всё-таки лучше врезался в материалы, но в таком случае и долговечность режущей кромки у нас упадет и производитель выбирает стандартную заточку. Наверное чтобы не перенастраивать станки, и поскольку она в большинстве своём устраивает и какие-то претензии поэтому нет.
Сведение спусков и подводов к режущей кромке в области пятки и острия ножа достаточно симметричное. На некоторых моделях Ганзо встречается гораздо более неточное сведение. По цене нож занимает верхние строчки в модельном ряду Ganzo/Firebird, но сталь клинка и аккуратность в изготовлени вцелом оправдывают цену. Хотя цена скорее навеяна новизной модели и самой серии ножей, что позволяет надеяться на понижение цены в отечественных магазинах. По цене дешевле есть подобные модели, с такими же материалами, но другим дизайном.
В ближайшее время будетожидать целая серия подобных ножей с авторским дизайном. Потому даже интересно, что такого ещё интересного придумают мастера вместе с компанией ганзо. Хотя думаю все будет стандартно по материалам, и отличие будет больше дизайнеоское. Потому будем ждать и наблюдать за результатами их сотрудничества. Покаже можно сказать, что коллаборация Ганзо и Skimen весьма удачная. Фирма пошла проверенным путем проверенные материалы и дизайн который ей предложили. Дизайн который был продуман и был основан на предпочтениях автора которые которые он почерпнул из других моделей ножей, их на конструктивных особенностей, которые он там заметил.
Из мелких придирок по дизайну наверное хотелось бы видеть более изящные винт стеклобой (а то уж очень он не вписывается в общий зализанный дизайн. Возможно хотелось бы видеть возможность перестановки клипсы на другую сторону без доработки напильником. Так же возможно хотелось бы видеть насечку на пружине лайнера, чтобы её проще было так сильно найти и отжимать для разблокировки замка, и насечку в области хвата мизинца и безымянного пальца. Но это всё не критичнаые придирки, это чисто моё мнение, и в том виде в котором есть нож получился весьма интересным.
[Исправлено: serj_32, 26.01.2020 в 21:06]
gena (28.01.2020), gromozeka (28.01.2020), Kelevratony (28.01.2020), LEV-UA (26.01.2020), Svetogor (27.01.2020), Мутний (28.01.2020), РШ (26.01.2020)
Старый 26.01.2020, 23:21   2
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 04:42
Сказал(а) спасибо: 76
По умолчанию Re: Складной нож Ganzo Adimanti by Skimen
Сразу 5 баллов из 5, оговорка - блеск!!! Можно было дальше не читать, но взялся покликать фотки и встретил еще прекрасное:
Круче косяк только на ganzo.ru. Там замок на ноже указан как (внимание, присядьте, а то еще упадете) флиппер.
Ну, а без ошибок написать модное слово "коллаборация" и не вычитать текст на банальные опечатки это, вероятно, фирменный стиль.
Всем участникам спасибо. Вы сделали мой день.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barabas (27.01.2020), Burlaew (26.01.2020), galex (28.01.2020), greenled (27.01.2020), Linx (27.01.2020), MAX-MX (27.01.2020), rpdoctor (29.01.2020), Waryag (29.01.2020)
Старый 28.01.2020, 09:23   3
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
sntla, ждал ваш коммент
Но на самом деле думал вы по самому ножу дадите комменты, с обзором то и так все ясно.
Старый 28.01.2020, 11:37   4
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 637
Погодите.. Ganzo всю свою жизнь делает вещи по чужим дизайнам, это же компания "ксерокс для бедных" со всеми своими субподрядчиками и торговыми марками. Или вы хотели сказать, что Ganzo впервые заплатило кому то за дизайн, а не просто использовало уже чью то готовую работу?
метра в секунду, видимо
Тут всё таки стоит написать, что:
сборка очень аккуратная, но только по меркам традиционной для Ганзо аккуратности
Потому что
никак не сочетается с
фрейм-лок
Не в пружине, а в лайнере, который являются частью фрейм-лока
флипер - это способ открывания, а "выступ" - это плавник, по крайней мере, в русскоязычном общении так чаще всего принято. Ну и с количеством "п" надо в пределах одного текста определится.
Для этого в лайнере установлен сухарь из закалённой стали. На этом ноже сухарь есть.
спир-поинт
Нет, это просто Ganzo.
Твёрдость зависит от закалки, можно и 440 до 62 HRC закалить, но она не будет всё равно держать заточку как D2, потому что есть ещё пластичность и стойкость к выкрашиванию. Последнее у D2 при равных HRC заметно выше. А за сложность заточки отвечает стойкость к абразивному истиранию и как правило, у хороших сталей, удержание режущей кромки и проблемность заточки не всегда связаны напрямую. D2 от Ganzo, всё что я видел и точил и резал - очень сильно уступает любой брендовой D2 на китайцах или ножах, которым можно верить. И как правило ганзовская D2 закалена очень слабо и по ощущениям ничем не отличается от той же нержавейки 440, что наводит на мысли, не пытаться искать настоящую D2 среди Ganzo.
Простой нож который всегда...
Какой то ад языковой в этом абзаце целиком наблюдаю я. Писалось это языка на руссокое, да?
Извините, дальше не могу осилить. Осилятор устал.
[Исправлено: MaksVasilev, 28.01.2020 в 11:57]
Tarans (28.01.2020), РШ (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 12:33   5
D'AVerk
Зачем вы тгавите!
MaksVasilev,
Я правильно понимаю, что если отвлечься от подачи материала, сама фактура тоже не але, и покупать сей нож не самая удачная идея?
Старый 28.01.2020, 12:39   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 1376
мне кажется, автора похитили китайцы и он пытается дать нам знак
Старый 28.01.2020, 12:50   7
D'AVerk
Я думаю, вот здесь явный намек, что китайцы собираются его пытать опасными сумками и рюкзаками, которые могут резать продукты и вырезать ветки, в которых прячется автор. Или это поисковые рюкзаки, которых вместо собак пускают в джунгли?
Virgo_Style, все стесняюсь спросить - а "Глобальный модератор" - это звание, или произвольно назначенный статус?
Время генерации страницы 0.18054 секунды с 15 запросами
