Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подводные фонари
Просмотров в теме 6949   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2020, 01:25 Автор темы   1
Последняя активность: 26.11.2020 22:50
Arrow [Подводный фонарь] Углового типа (L-shape) на 18650 или рядом
Добрый день, камрады,
в поиске подводного фонаря для крепления на разгрузку, требования:
- подводный;
- угловой, типа как Nitecore HC35, Skilhunt H03...
- включение кнопкой на торце рядом с диодом;
- память последнего режима;
- 1-3 режима по яркости;
- магнитная (герконовая) кнопка;
- питание от 18650 или меньших элементов.
Задача- возня с оснасткой в воде, бэкапный фонарь, доп.свет при нырке в мутной воде.
Заранее благодарю.
Jamayka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 21:12 Автор темы   2
Jamayka
По умолчанию Re: [Подводный фонарь] Углового типа (L-shape) на 18650 или рядом
Если кто может переделать существующие фонари в подводный, нужного типа- тоже подойдёт.
Старый 28.01.2020, 13:23   3
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Jamayka, вроде нет таких. Используются обычные фонари, кто-то с Найткор HC30 нырял... Наш главный подводник Медветь вроде Панду-3 юзает как запаску на разгрузку...
С доп-разбкоркой, проверкой герметичности, перетягиванием или даже перепрессовкой колец...
Кастомные подводные вот здесь, например: https://forum.fonarevka.ru/...
но не знаю, что там с качеством и активен ли мастер сейчас, я далек от темы.
Медветь (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 13:33   4
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Ничеси. И до скольки метров она у него держит?
Старый 28.01.2020, 13:45   5
Сказал(а) спасибо: 8156
...вроде Панду-3 юзает как запаску на разгрузку...
И ещё Рилайт RX60, также доработанный и дополнительно загерметизированный.
Но это НЕ подводные фонарики, не бекапники, это - вспомогательный свет на ночной охоте, включить на поверхности, закуканиться, распутать линь, выйти-зайти в воду, добраться до места.
...И до скольки метров...
Метров до 8-10, дополнительно протянутая, если на глубине не включать.
Благо, кнопка тугая.
[Исправлено: Медветь, 28.01.2020 в 13:48]
D'AVerk (28.01.2020), fnksb (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 18:24 Автор темы   6
Jamayka
Спасибо, глянул, есть у него почти то, что нужно. Но- Украина, сложностей полагаю много с пересылкой нынче...
Старый 28.01.2020, 18:30 Автор темы   7
Jamayka
Но это НЕ подводные фонарики, не бекапники, это - вспомогательный свет на ночной охоте, включить на поверхности, закуканиться, распутать линь, выйти-зайти в воду, добраться до места.Метров до 8-10, дополнительно протянутая, если на глубине не включать.
Все верно, задачи ровно такие же. Крепление на жилетку, в "кармашек".
Глубины- до 10 метров. Память нужна, чтобы включать "по маленькому" в воде, в одном и том же режиме, не щёлкая.
На суше- при выходе или входе, ну и бэкап.
Второй полноразмерный мне не нужен фонарь, решил от него отказаться совсем.
Старый 28.01.2020, 18:38 Автор темы   8
Jamayka
Поглядел, ну, как заготовка- тоже не очень.
А что бы два O-ring`а было хотя бы?
Старый 28.01.2020, 23:43   9
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
Посмотреть сообщение Сообщение от Jamayka :
Сначала дам совет алчного фонаре-барыги:
Купите "настоящий канадский фонарь" с армянским названием. В комплекте прилагается дабл-оринг, мегалюмены, "настоящие канадское качество" (сделанное в КНР), глубина до 10 метров и 10 лет гарантии.
Ну, а если серьезно:
- подводный;
Серийников не встречал, ищите самодельщиков или мелкие, местные производства.
Все известные (мне) китайские подводники (с магнитным управлением), строятся на базе датчиков хола а не герконов.
Не очень понимаю как Вы собираетесь переделывать г-образник в подводник. Если речь идет о магнитном управлении, без переделки корпуса и драайвера не обойтись. А если переделывать драйвер и корпус, от фонаря остается только светодиод и зип. По сути, это сделать новый фонарь!
Если же ограничиться улучшенной герметизацией, оставив существующею систему управления, слабым звеном становятся вовсе не O-ring, а кнопка. Смысл в двойных о-рингах, есть только когда система управления бесконтактная. А даже если удастся надежно загерметизировать кнопку, остается еще одно "слабое звено" - геметизация стекла или др. оптики. Она тоже, в подводных фонарях, выполняется двойными или тройными уплотнительными резинками.
Вывод: Слушайте Медведя (в нашей стране, медведи плохого не посоветуют), или заказывайте кастомный фонарь (его проще изготовить с нуля, чем переделывать не подводный) с соответствующей ценой.
уже не ФонареБарыга
Старый 29.01.2020, 14:15 Автор темы   10
Jamayka
Я могу сделать корпус с нуля (3д моделирование, металлообработка), но думал что есть возможность взять что то готовое, или почти готовое.
Старый 29.01.2020, 14:16 Автор темы   11
Jamayka
Не страшно. Холла, так Холла... Вчера разобрал эхолот подводный- там геркон... )
Старый 29.01.2020, 14:22 Автор темы   12
Jamayka
1. Стекло при такой небольшой глубине (10 метров) можно дополнить вторым тонким силикатным и вклеить на прозрачную эпоксидку.
2. Магнитная кнопка- замена драйвера... это догма? А разве нет торцевых накручивающихся магнитных заглушек с кнопкой, чтобы заменить обычную, с резинкой?
3. Два О-ринга- чтобы не точить новый корпус. Тогда - герметизация стекла. Торцевая герметичная кнопка.
Старый 29.01.2020, 17:53   13
МатрёшкинКот
Аватар для МатрёшкинКот
Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
https://aliexpress.ru/item/... Может подойти как полуфабрикат под Ваши цели. Абсолютная герметичность за полчаса простой заменой уплотнений, смазкой и установкой тонкой прокладки между стеклом и безелем. В фонаре после закручивания крышки избыточное давление, которое держится больше недели. Диод и оптика меняются элементарно (в стоке холодный аналог второго хмеля в "мятом" рефлекторе), драйверы под него продают на форуме. Из минусов- после 5 метров глубины кнопка будет нажиматься давлением воды, надо колхозить в нее какое то увеличение жесткости. Штатное крепление очень удобно, можно на любую стрепу снаряги прицепить, можно вешать на конвоевскую клипсу. У меня два таких с разной оптикой и диодами летом безвылазно на сплавах, никаких замечаний по герметичности и водостойкости, плаваю-ныряю с ними, не задумываясь. https://forum.fonarevka.ru/... тема по этому фонарю в двух частях.
МатрёшкинКот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jamayka (29.01.2020)
Старый 01.02.2020, 09:13   14
S D
Аватар для S D
А двойные О-ринги это догма? Чем одинарные плохи, если до 30-35 держат?
С электронной кнопкой, под конкретную модель фонаря? Я не встречал!
А на резьбе кнопки тоже двойные О-ринги, или у Вас давление "волшебное" и на резьбе бат. отсека больше, чем на резьбе кнопки?
Старый 01.02.2020, 12:47   15
Двойные О-ринги ставят обычно именно на дайверские фонари.
Для дублирования.
Если один закусит, или порвётся - чтобы второй держал.
А так и один хороший, в правильной канавке, отлично держит.
Старый 02.02.2020, 13:10 Автор темы   16
Jamayka
Найдите, пожалуйста, мне дайверский фонарь с одинарным колечком. ) Тогда и поговорим.
Про то, сколько и как держат уплотнения разговаривать впустую не вижу смысла- я несколько лет занимался гидроабразивным оборудованием, где 4000 бар.
Время генерации страницы 0.13548 секунды с 16 запросами
