Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 15563   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2020, 13:12 Автор темы   1
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Christo Pull Hair Power bank QD188-PD. Что нового?
Пришел новый ПБhttps://aliexpress.ru/item/...
Что нового в нем от предыдущей модели 188ALT? Оказалось что это полностью другое устройство на совершенно другой платформе. Общее -остался неизменным корпус,вместо входного круглого разъема 5521 появился тип С PD,порты теперь оба быстрые оранжевые.
Дисплеи старого типа ушли,теперь яркие новые. Их ставят на младшие модели линейки 186 и 183. Появился счетчик абстрактной энергии-времени. Не стоит принимать бегущие цифры всерьез. А вот сектор вольты и амперы довольно точный. Гораздо точнее предыдущего.
Зарядка ПБ двумя способами: 5 В 2 А от телефонного адаптера или покупать быстрый PD-зарядник за $15-30. Входная мощность выше чем у старой модели с 36 Вт. Теперь на Али гуляют две версии 188-PD: со старым дисплеем одним скоростным портом и 40 Вт на вход; рестайлиговая с новым дисплеем,2-мя скоростными портами и входом 60 Вт.
Кроме того,дорестайлинговый 188PD на выход М имеет диапазон 4-24 В.
Новый 3.1-20,4В. Я подумал что бракованный когда не смог поднять на 21 В,он уперся на 20,4 и все. На коробке картонной была актуальная инфа 3-20,4 В,так что все ОК.
Выход М озадачил. Просто как раньше он не выводит ток. Взял лампу на 12 В 20 Вт и подключил - питание на нее не приходит. Менял кабели от старого 188-го. Тот же эффект. Светодиодные светильники стартуют,а что-то попроще - нет. Лайфхак появился на второй день попыток -к ПБ
НЕ должен быть вставлен кабель. Лампу надо сначала соединить с кабелем,а потом штеккер резко вставить в гнездо выхода М. Тогда все работает. В ПБ какой-то диагностический чип стоит. Даже применив лайфхак, лампа получает питане не ранее чем через секунду.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SHELLes (21.01.2020)
Старый 05.02.2020, 13:30 Автор темы   2
dentumanov
По умолчанию Re: Power bank QD188-PD. Что нового?
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Дальнейшая эксплуатация ПБ подтвердила это наблюдение. Исключение - порты USB там без чудес. Порт входа/выхода Type C PD не тестировал на выход. Для активации этой фичи надо либо иметь потребителя с поддержкой PD,либо покупать триггер для имитации протоколов.
Тупо подключить к этому порту лампу накаливания не выйдет. По дисплею,тут "новый" с предыдущих моделей 186-183. Нельзя теперь знать остаточное напряжение в аккумах ПБ. Нет отбражения режимов автоотключения "NOT" " и AUTO" Управление кгопками стало убогим,практически невозможно поднимать/опускать напряжение на выходе с шагом 0,1 В. Регулировка работает только с шагом в 1 В. Неудобно.
Резюме.
Вообще,эти протоколы отняли у ПБ ту неприхотливость и беспроблемное использование в дикой природе. Это все было у предыдущего,этот - комнатный.
Сказалось удешевление от замены платы на чистокровную китайскую,предыдущий стоил 45-50,а этот 33 доллара.
Старый 18.09.2020, 11:15   3
Itriy
Аватар для Itriy
Последняя активность: 25.10.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Прикупил такой для ноута и питания колонки JBL, где 19V на входе. Лично мне понравился, старый Tomo на 4х18650 взбешивал автоматическим отключением на малых нагрузках, - QD188-PD просто пять раз подряд нажимаешь любую кнопку, загорается надпись «Time» и повербанк постоянно включен и активен… То, что он до 20.4V на выходе с 5,5x2,5 мм, это да, - мне 24 было не критично. Управление достойно отдельной премии за тупизм, - лень было предусмотреть пару дополнительных кнопок… Добавлять по одной десятой можно, но требует это отдельных навыков, переход вверх или вниз происходит за несколько тактов… Достаточно легко, занимаясь всем этим извращением, переключить в режим «Time» c пятью нажатиями, сменить отображение входов с двумя нажатиями, подбешивает, но привыкнуть можно. Поколдовал над ним с мультиметром, действительно достаточно точная штука, был приятно удивлен. Прогнал тестами USB выходы, все соответствует, протоколы быстрой зарядки отозвались как заявлено. Общем, работает он с новенькими LG INR18650MJ1 отлично, к управлению привык, по большому счету тихо материшься, только меняя напряжение выхода 5,5x2,5мм. )
Itriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11629 секунды с 15 запросами
