Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 2689   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2020, 10:28 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS VS CHARGE PLUS TTI — в поисках лучшего мультитула лазерман
Обзор мультитула LEATHERMAN WAVE PLUS и сравнение его с флагманской моделью от лазермана CHARGE PLUS TTI. В поисках лучшего мультитула от лазерман!
Пару недель назад я делал обзор мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и по моему мнению это самый понтовый «лазерман». Я его выбрал для себя сугубо ввиду слишком длительной предыстории выбора и сомнений в необходимости его в моей жизни. В то же время я здраво понимал, что есть вполне вменяемые альтернативы этому выбору и некоторые из них фактически дублируют флагманскую модель и при этом имеют ценник в пару раз дешевле.
Об одной из таких моделей мы и поговорим в этот раз. Итак, LEATHERMAN WAVE PLUS https://ileatherman.ru/mult...
Стоит он 140 долларов со скидкой или же 120 долларов с купоном на 15% скидку по промокоду: BEREZOVY.
В обоих случаях будет гарантийный лист на 25 лет по серийному номеру.
Комплектация у LEATHERMAN WAVE PLUS немного беднее, все таки не флагман уже — нет обоймы для сменных бит и нет клипсы, только нейлоновый чехол да одна на всех инструкция.
Забавно видеть, как в инструкции сталь 420HC обозначена одной звездочкой, а S30V — тремя звездами. А ведь для некоторых людей вторая наоборот минус в конструкции и не столько радует удержание заточки, как приносят огорчения трудности при самой заточке. Но это дело вкуса да личных предпочтений.
На самом деле в противостоянии мультитулов LEATHERMAN WAVE PLUS VS CHARGE PLUS TTI нет явных победителей и явных побежденных. Вообще, на первый взгляд можно подумать об отсутствии разницы, когда инструменты дублируются чуть ли не 1 в 1 и разобравшись в деталях можно отметить только титановые плашки, которые при своей толщине особо не умаляют вес конструкции. Добавляя только немного ухватливости да много харизмы ножу.
Острогубцы
Пассатижи
СМЕННЫЕ кусачки для твердой проволоки, сталь 154CM
СМЕННЫЕ кусачки для проволоки, сталь 154CM
Инструмент для зачистки проводов
Нож, сталь 420HC
Серрейторный нож, сталь 420HC
Пила
Ножницы с пружинящим механизмом
Линейка (19 cm)
Открывалка для консервов
Открывалка для бутылок
Напильник по дереву / металлу
Напильник с алмазным напылением
Держатель для больших бит
Держатель для малых бит
Средняя отвертка
А все же есть разница и в других деталях и я не только о стали клинка — на острогубцах нет обжимника (который существенно уменьшает прочность их, к слову) и отчего то пила по дереву существенно отличается по толщине. Странно, я не видел вроде нигде упоминания об этом и сам был обескуражен данным фактом, перемерял штангенциркулем — у чарджа 0.6 мм, а вайв — 1 мм.
В остальном же и еще раз акцентирую, эти модели практически 1 в 1 — вплоть до скрытой петли и механизма блокировки основных клинков при работе пассатижами.
Отличие в форме серрейторного лезвия может немного напрячь часто открывающих посылки, когда чарджем все таки удобнее вскрывать блистерные упаковки, но это уже больше придирка.
Ниже результаты тестирования в ходе видео обзора, когда я резал бечевку, дерево, гвозди и бумагу маленькими ножницами.
Ножницы в мультитуле на первый взгляд не серьезные, но я дошел где то 8 слоев бумаги, которые все равно были успешно отрезаны.
Видео обзор LEATHERMAN WAVE PLUS
Что еще стоить добавить из не сказанного — открывашка для пива, с ней любая вещь становится лучше, чем при ее отсутствии.
Мультитул лазерман — какой же выбрать то?
Но что сказать по итогам этого противостояния — LEATHERMAN WAVE PLUS VS CHARGE PLUS TTI? У них обоих практически идентичный функционал, разница в стали основного клинка противоречивая и неоднозначная, подверженные микроцарапинам титановые плашки да в целом их фотогеничность — нужно далеко не каждому. А зазор по цене отличается более чем и он в пользу WAVE PLUS!
На разницу по деньгам можно приобрести полезных брендовых ништяков — или набор бит для лазермана, или удлинитель/переходник.
Есть еще один вопрос, который все таки останется нерешенным и фактически минусом обоих этих моделей — это не сменное полотно пилы по дереву. Здесь опять же зазор по цене практически в 2 раза или же сотку баксов может быть основой для кастомизации и рукоделия на тему «своего видения идеального лазермана». Ниже фоточка выбора моего подписчика на ютубе, где было отдельно приобретено лезвие с s30v (фото прост засвечено и плохо видно маркировку) и где пила заменена на посадочное место для сменного полотна. И таким образом у человека получился идеальный, заточенный под его задачи мультитул.
Поэтому приду я к выводу, что если не находится серийного полностью радующего решения от лазерман — то открывается новое окно возможностей с покупкой недорогой модели да самостоятельной кастомизации разборного мультитула, что со своей стороны тоже вполне отлично.
Старый 21.01.2020, 13:30   2
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Вчера 02:12
Сказал(а) спасибо: 76
По умолчанию Re: Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS VS CHARGE PLUS TTI — в поисках лучшего мультитула лазе
Предлагается 25 лет хранить коробочку от тула? Или серийник начали бить на самом туле?
Genius71 (21.01.2020)
Старый 21.01.2020, 22:17   3
Genius71
Аватар для Genius71
Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Странно, у меня такой же "серийный номер". Может это всё таки наименование тула, артикул?
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.
Genius71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 22:31   4
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 27364
Это их большой и жирный плюс, чтобы усадить эту пилу, нужно не один десяток шалашей построить, сменные же пилки, как на вашей картинке даже рядом не стоят со штатной.
Если точилки нормальной нет и прямых рук тоже, 420-ю тоже заточить будет непросто.
Genius71 (22.01.2020)
Время генерации страницы 0.10037 секунды с 15 запросами
