Просмотров в теме 2588   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2020, 12:23 Автор темы   1
По умолчанию Olight WARRIOR X nw
Olight всегда стоял немного в стороне от других производителей. Дизайн который или неприметен или выделяется, и упаковка интересная. По свету фонари в одно время выделялись не лучшим подбором цветовой температуры, но теперь с этим вроде получше. Модель Olight WARRIOR X это чистый "тактик", потому его использование как фонаря на каждый день не очень оправдано, почему мне так кажется постараюсь рассказать в обзоре.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка Olight WARRIOR X картонная коробка с крышкой на магнитах. Внутри в привычно для Olight все разложено по своим отделениям.
Комплект поставки - фонарь, клипса, упор для сигарного хвата, аккумулятор, чехол, док станция для зарядки, темляк, инструкция, гарантийка.
Дизайн фонаря Olight WARRIOR X довольно агрессивный. Ударная кромка с аннодированием голубого цвета, и 5 зубцами. Массивные ребра охлаждения на головной части фонаря (тоже 5 штук).
Корпус с ухватистой насечкой , клипса , упор. Обычный тактичесский дизайн с зубатыми кромками, насечками. Отверстие для темляка есть только на кольце упора.
Хвостовая крышка без привычных выступов ударной кромки свойственной многим тактикам. Хвостовая кнопка плоская металлическая, что позволяет устанавливать фонарь вертикально на хвост. Кнопка и ободок вокруг нее по совместительству представляют собой контакты для зарядки аккумулятора. Аккумулятор в корпусе усатанавливается плюсовым контактом к хвосту (это особенность многих олайтов). В хвостовой крышке есть механическая защита от установки аккумулятора неверной полярнрстью, правда и аккумуляторы с плоским плюсовым контактом не будут работать при такой реализации защиты. По торцу корпуса проходит 2 контатктеых зоны. Резьба аннодирована я прямоугольного профиля, есть уплотнительное кольцо, влагозащита заявлена как IPX8. Приоткручиавние хвостовой крышки может быть использовано как защита от случайного включения при транспортировке. У кнопки есть магнит (для зарядки и удержания зарядной док станции), но его мощности недостаточно что бы примагнитить фонарь на сильно наклоненных поверзностях.
Рефлектор глубокий, гладкий - для получения сфокусированного дальнобойного луча. Стекло хорошо утоплено в корпус.
Для ежедневного ношения в кармане дизайн Olight WARRIOR X не очень подходит - в основном из-за больших размеров головы (ее диаметр 41 мм), а так же агрессивной ударной кромки (будет протирать и портить одежду). Корпус и хвост вполне обычные и свойственные многим фонарям на 18650. Отверстие для темляка есть только на упоре для сигарного хвата.
Аккумулятор в комплекте имеет ёмкость 3000 мАч. Для его зарядки в комплекте идёт привычная для многих моделей Olight док станция (USB - магнитная шайба). Отличие лишь в том, что теперь контакты зарядки совмещены с кнопкой. Напряжение на контактах для заряда на фонаре присутствует и равно напряжению на аккумуляторе. В аккумуляторе есть защита от коротного замыкания, но лучше не носить фонарь в кармане с мелочью или мелкими стальными деталями.
Зарядка происходит привычно - подключаем док станцию к источнику питания с USB выходом и примагничиваем к фонарю. В основании док станции там где выход провода будет светиться светодиод информирующий о состоянии заряда - красный идёт заряд, зелёный заряд завершён.
Зарядный ток 1.5-0.7А, время зарядки около 3-4 часов.
Управление и режимы. Вот здесь кроется ещё один момент делающий фонарь не очень удобным для EDC. Режимов всего два:
- 2000 люмен с понижением до 600 люмен через 1мин 30 сек;
- 300 люмен (время работы 4часа 40 минут.
Управление достаточно простое. Кнопка электронная, с небольшим тактильным откликом усиленным вибро откликом на корпус фонаря (как вибро звонок в смартфонах). Плюсы - отсутствие щелчка механической кнопки, но как минус едва заметная задержка включения, а так же тактильный отклик самой кнопки слабый. Есть 2 положения нажатия кнопки - полунажатие и дожатие до упора.
Переключение между 2 группами режимов происходит следующим образом - приоткручиваем хвостовую крышку, нажимаем на хвостовую кнопку и закруичиваем крышку удерживая нажатой кнопку. Фонарь мигнет сигнализируя, что перешёл на другую группу режимов.
Первая группа режимов полунажатие кнопки это 300 люмен, дожатие до упора - 2000 люмен. Переключиться обратно на 300 можно только выключив фонарь и включив его повторно.
Вторая группа режимов - доступны 2 режима, полунажатие 2000 люмен и дожатие до упора - строб режим. Здесь так же при включении режима срабатывает вибро отклик.
Если с управлением ещё можно свыкнуться (у других производителей были фонари с подобным управлением), но там группы режимов и сами режимы были подобраны не только с упором на тактичесское использование, но и на ежедневное - больше режимов, наличие слабых долгоиграющих режимов.
Свет фонаря. Как и положено тактичесскому подствольному фонарю - сфокусированный, дальнобойный. Боковая засветка умеренная как и положено, артефактов в луче не заметно. За счёт яркого пятна на 300 люменах переход на 2000 не особо воспринимается потому для ближних дистанций фонарь избыточен даже на минимальных возможных 300 люменах.
В какой-то мере сам луч это прицел целеуказатель. Оттенок света который выдает светодиод Cree XHP35 NW нейтральный белый, и как мне кажется вместо ухода к теплому оттенку имеет небольшой уход в зеленоватый спектр. Заметно это на белой стене, и в меньшей мере на природе.
Отдельно вспомню про чехол - фонарь можно ставить в любом направлении. А так наличие отверстий на случай что бы фонарь не проплавил чехол если включится в нем случайно. В остальном чехол жёсткий, громоздкий, без крепления МОЛЛЕ.
Впечатления от фонаря приятные, но следует четко понимать, что это фонарь для специальных задач и его использование для повседневных бытовых задач будет накладывать свой отпечаток - слишком яркий и сфокусированный луч дающий неудобство на ближних дистанциях и в небольших помещениях. Кроме того узкий луч требует больше движений что бы найти и высветить объект , потому в EDC фонарях стараются делать более широкий, заливной свет позволяющий быстро осветить максимум пространства.
Если смотреть на фонарь с точки зрения его специализированности - максимальная простота и практичность. Правда блестящая ударная кромка немного отдает "циганщиной". Луч имеете хорошую дальнобойность. Даже в условиях городской засветки объекты метрах в 300 высвечиваются без проблем.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://olight-shop.ru/fona...
Genius71 (20.01.2020), lab.proper-light.ru (20.01.2020), Slavkin (22.01.2020)
Время генерации страницы 0.11217 секунды с 15 запросами
