Просмотров в теме 3311   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2020, 12:13 Автор темы   1
По умолчанию Armytek Predator Pro / Black / XHP35 HI (Warm)
Что бы оценить фонарь Armytek Predator Pro я решил дать его товарищу, от себя скажу что интересный фонарь с теплым светом который в тумане имеет чуть лучше дальнобойность чем фонарь с нейтральным белым светом. Но фонарь довольно придирчив к элементам питания и турбо режим не со всеми аккумуляторами работает адекватно.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Эту модель производитель позиционирует как тактический фонарь для охоты.
Фонарь классической формы, небольшой даже с учетом “дальнобойной головы”, легкий.
Состоит из трёх частей - хвостовик с кнопкой включения и “отверстием” для темляка, тубус, и голова. Ни на одной их них нет формовки от скатывания с наклонных поверхностей. Чуть “обточен под квадрат” торец хвостовика, но это почти не ощутимо. От скатывания “спасёт только кольцо упор и/или клипса.
Вся поверхность корпуса фонаря выполнена из авиационного алюминия и покрыта специальным анодированием, которое предотвращает любые блики от корпуса фонаря (и как бы подчеркивает тактическое изделие :-) ) Кроме прочего покрытие не дает выскользнуть даже если корпус/руки мокрые или жирные. Так заявляет производитель.
На самом деле ощущения от этого анодирования двоякие, действительно цепкое, как в перчатках так и в голой руке. Но при этом оно маркое, после работы на природе вид становится неряшливый, оттереть дочиста стоит некоторых усилий.
Фонарь снабжен не привычным металлическим или пластиковым кольцом для упора пальцев, а резиновым. Оно довольно упругое и плотно сидит на корпусе в специальном посадочном месте. Но с непривычки в начале пользования кажется, что оно норовит “съехать”, по факту этого нет, для его перемещения или снятия нужно приложить усилие избыточное при обычном удержании фонаря в руке.
Комплектная клипса, имеет только одну позицию на тубусе, тугая с очень маленьким “зацепом”, его явно не достаточно даже для комфортного зацепления на простую стропу “молле” или рюкзака. Для удобства зацеп однозначно нужно чуть отогнуть. Сидит на корпусе туго, сдернуть её случайно не получится.
Кнопка включения на торце хвостовика, выступает из корпуса и ничем не защищена. Довольно упругая, хорошо ощущается в перчатках и четко чувствуешь и полунажатие, и полный нажим до щелчка. Но резина кнопки тонковата, через неё легко прощупывается сама кнопка.
Отверстия, привычного, под темляк нету, есть специальные фрезированный выступ с маленьким отверстием под заводное колечко (в комплекте), к которому уже можно прикрепить свой темляк или комплектный с карабинчиком, которые какие-то невыразительные, совсем. Шнур комплектного темляка обычная веревка, дешевая, как и концевик, и фиксатор длины петли.
Сам темлячный выступ имеет острый угол, которым можно что-то поцарапать/ободрать в рюкзаке, протереть дырку в кармане или разбить стекло, при отсутствии стеклобоя.
Тубус гладкий, с глубокой, мелкой резьбой под хвостовик и голову фонаря, на каждой стороне по две уплотнительных прокладки, что гарантирует повышенную пыле/влагозащиту. Резьба не одинаковая, перевернуть и установить тубус “вверх ногами” нельзя. Из коробки резьба и прокладки смазаны хорошо, но сильно пахуче. Вот реально воняет, пришлось вытереть фабричную смазку.
Голова 40мм, рефлектор глубокий гладкий, даёт сильно сфокусированный луч. Безель с острыми краями, как бы намекает на ударные способности или хрупкость. Но для самообороны будет хорош.
Стекло посажено глубоко, 7-8мм от края безеля. Закаленное, по словам производителя, на глаз не имеет никакого оттенка.
В комплекте также поставляется чехол для переноски на ремне, экипировке.
Пошит из двойной кордуры, качественно. По бокам чехла вшиты резинки для удобства пользования, фиксируется липучкой. На тыльной стороне двойная петля, одна часть зашита намертво, вторая, наружная расстёгивается для оперативности крепления. Фиксируется на кнопку и липучку.
Сверху вшито колечко для подвеса.
Колечко и петля 25мм шириной, по моему это узковато, хотелось бы и было бы удобнее 35-40мм шириной, меньше болтанка на ремне с широкой петлей и удобнее крепить за широкое кольцо.
В общем комплекте поставки: “кнопка”, два запасных уплотнителя на резьбу, темляк, чехол, клипса. Инструкция, в том числе и на русском языке и гарантийный талон.
Всё это упаковано в довольно скромную коробку, покрытую по боковым граням пиктограммами и тд.
Кстати, на некоторых сайтах, кроме кольца упора по пальцы в комплекте указаны еще два два резиновых кольца на корпус для удобства удержания, в моём их не было.
Ну и подробнее про ощущения после нескольких дней пользования фонарём.
Непривычная, мне, система управления и программирования. Но на это ушло максимум 30 минут (в основном из-за микроскопического текста в инструкции). И больше не напрягало.
Выбираются режимы работы фонаря “охотник” или “тактик” вращением головы, а вот мощность “турбо” (их две) и включение стробоскопа выбираются многократными полунажатиями кнопки, при закрученной голове.
Управление фонарём происходит одной кнопкой, половинным или полным нажатием, а также поворотом головы.
Головой, её вращением, выбирается основной режим работы фонаря, тактический - включающий в себя режим постоянного света и стробоскоп, можно выбрать один из двух вариантов, или режим охотник - в котором есть переход от “турбо”, одному из двух, к перебору режимов мощности мощности +/- стробоскоп.
Режимов, в “охотнике”, основных шесть, от 0,15лм до 800лм и стробоскопа (отключаемого), плюс “турбо” при закрученной голове.
Подавать сигналы можно только в режиме “турбо”, с закрученной головой! Иначе будет просто перебор режимов мощности.
Фонарь для ближних дистанций не совсем удобен. Но для этого и не приобретался. Модель с “теплым диодом” хорошо пробивает туман.
На фото видна разница в оттенке света в сравнении с NiteсoreP16TAC, фонарь практически аналогичный ArmytekPro, кроме “турбо” и дальнобойности и форме светового пятна.
Фонарь в режиме “турбо” ощутимо греется, но электроника быстро справляется, фонарь при этом не гаснет, а переходить в более щадящий режим. Но этот режим явно не для длительного, непрерывного использования.
В обычном максимальном режиме, на улице и в квартире, фонарь нагрелся едва-едва.
Немного напрягло нежелание фонаря работать с новыми аккумуляторами Olight, с ними он не включает режим “турбо” и стробоскоп. Грешить на аккумы не стал, с ними работают остальные фонари и устройства “на ура”.
Что непривычно или неудобно:
1. настройки вращением
2. нельзя перебирать режимы полунажатием, при уже нажатой, кнопке
3. кнопка одна в торце, не утоплена, не защищена, резина кнопки тонкая чувствуется пластик самой кнопки под резиной,
4. грубое, неудобное место крепления комплектного темляка
5. кольцо удержания резиновое мягкое есть ощущение что слезет при пользовании и что недолговечное
6. тугая маленькая клипса с не выраженным зацепом, одно положение
7. не захотел работать со всеми предложенными аккууляторами
Что понравилось:
1. вес и размер
2. покрытие не скользит в руках и в кармане
3. двойные уплотнители на резьбе
4. возможность, не глубоко, понырять
5. хороший дальнобойный луч
6. теплый оттенок света, хорошо в тумане, задымлённости, пыли
7. оба подпружиненных контакта
8. защита от ударов, заявленная производителем, сами пока не испытывали
9. нет мерцания, свет приятный для глаз во всех режимах
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://armytek-russia.ru/f...
Автор Алексей Романовский.
Фото Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович)
Время генерации страницы 0.12862 секунды с 15 запросами
