Просмотров в теме 15166   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2020, 09:45 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Sofirn IF25 — фонарь со сменой 2700К/6500К и тайп-с зарядкой
Обзор фонаря Sofirn IF25, который умеет менять оттенок света в рамках 2700К-6500К, умеет 2300лм с термоконтролем, умеет работать с 21 700 и заряжать банку через встроенный тайп-с. И все это за скромные 30 баксов.
Софирн не часто выпускает реально зацепляющие новинки, хотя из уже недавнего была кемпинговая лампа Sofirn BLF LT1 8 * LH351D также со сменной температурой света и быть может это станет регулярным решением в будущих новинках от этого бренда? На данный момент новинки все таки выходят по принципу «мощнее светодиод да больше люмен» и это немного грустно. Вот в кадре у меня сп33 версии 3.0 явно сделан по этому принципу.
Sofirn IF25 все таки другое дело, фонарь зацепил и понравился. Еще бы туда Андурил впихнули, был бы прям очень ок фонарь.
Но давайте по порядку — 4 светодиода Luminus SST-20 (2×2,700 K 95CRI и 2×6,500 K 70CRI), возможность использовать их вместе и получать порядка 4500к, две группы режимов с фиксированными цифрами и с рампингом с памятью выбранного уровня. Отдельно еще будет индикация уровня заряда, будет электронная блокировка и встроенная зарядка тайп-с с реальными цифрами в 1.6-1.8А
В комплекте есть адаптер под 18 650 и при наличии приличных банок можно использовать их. Разве то с оговоркой, что в турбо режиме фонарь потребляет больше 7А и обычные самсунги 26ф на 2600mAh или панасоники на 3400 mAh — не смогут длительное время выдавать ток больше 5А.
Я взял Sofirn IF25 сразу вместе с банкой 21700 на 4000 mAh и если таких элементов нет в наличии, то вполне советовал бы взять комплектом. Зазор по цене соизмерим с отдельной покупкой банки, а ведь в этом случае имеем сразу готовый комплект к работе. Привет фениксу =)
На трубку батарейного отсека алюминия не пожалели и здесь больше 1 мм, у нее разная резьба для головы и хвоста. Это порой крайне уместно, я помню в каком то фонаре вроде от скилханта (то ли М200, то ли дс 21) трубка имеет одинаковую резьбу, но в неправильном положении немного недозакручивается и контакта нет. То есть, разобрал фонарь, собрал и тут работал, а тут уже и не включается. И визуально все же ок. А в случае Sofirn IF25 такая глупая ситуация просто невозможна.
Контакты подпружинены ввиду совместимости 21 700/20 700/18 650, жаль что не сдвоены ведь достаточно высокие токи проходят в турборежиме.
В хвосте проушина для темляка и в этой версии она уже вполне ок. Я видел прост обзоры ранних версий фонаря Sofirn IF25 и там была слабоватой проушина, относительно полторы сотни+ грамм веса фонаря с аккумулятором.
Стоит отметить, что Sofirn IF25 тяжелый, но крайне компактный, я бы даже сказал что подход близкий к Зебре. В кнопке встроенный двухцветный светодиод — стартует при каждом включении, синий постоянно светящийся сигнализирует о высоком заряде батареи, дальше красный и мигающий красный при напряжении ниже 3V. Отсечка, кстати, в 2.6V и это очень приличное поведение как для бюджетного фонаря.
Я смог скрутить безель с головы Sofirn IF25 и поразился его увесистости — толщина чуть ли не в кромку сверху. Также между безелем и стеклом отдельный оринг, а на конце резьбы на корпусе — еще один оринг. Ну и стекло + тирка.
Опять же в обзорах ранних версий был только одна точка крепления звезды, здесь уже основательнее.
Перейдем к управлению, свету и режимам фонаря Sofirn IF25. Первое, что я испытал в нем — конечно же смена светодиодов. Меняется кратким кликом + удержание, постепенно уменьшая уровень света одной пары с переходом на вторую пару. Прикольно, никогда ранее такого не видел. Но клик должен быть реально кратким и быстро зажатие дальше.
Также из включенного 4 таких же очень кратких кликов с двумя последующими миганиями активируют режим рампинга, а 4х клика из выключенного — включают блокировку.
Зажатием из выключенного включается мунлайт, двойным кликом включается турбо и на эти два крайних режима нет памяти.
Выключение в основной группе режимов происходит зажатием, но можно уйти в рампинг и иметь правильные краткие клики на вкл/выкл.
И в низких режимах есть проблемы с ШИМ, поймал на первом фото.
Разница между температурой света, средние 4500к — это одновременная работа двух пар.
Режим максимального турбо в формате достаточно компактного фонаря с термоконтролем и крайне ощутимым потреблением — скорее бонус, не его режим. 3-4 минуты в зависимости от температуры окружающей среды и понижение, последующие попытки снова врубить турбо еще быстрее приводят к степдауну.
По зарядке совершенно никаких претензий — на старте 1.8А, постепенно понижается и держит больше 1.5 вплоть до самого конца. Некоторый недозаряд имеет место быть, но зато при извлечении резиновой заглушки издается правильный «чпоок», то есть герметизация на уровне и можно не опасаться использовать фонарь в дождь.
Ниже небольшой видео обзор фонаря Sofirn IF25 и давайте подводить некоторые итоги:
+ крутая фишка со сменой температуры и двумя группами светодиодов. я выбрал для себя 2700к и рампинг, получив теплый свет с высоким cri и управлением краткими кликами + быстрый доступ к крайним режимам. в то же время для желающих другого вида света или другого управления — есть выбор
+ вполне гуманный ценник в районе 30 баксов;
+ поддержка разных типов аккумуляторов 18 650/20 700/21 700
+ тирка под стеклом
+ хороший уровень сборки и качество исполнения
+- достаточно скромные габариты при не самом малом весе
+- встроенная зарядка тайп-с, приличный ток зарядки и резиновая заглушка
+- ШИМ на низких режимах
Андурил бы еще туда и при цене в 30 баксов, было бы прям очень ок. А так имеем что имеем.
Ссылка на фонарь Sofirn IF25 для заинтересованных —
https://www.youtube.com/watch?vs348docRRg
Постскриптум. Чет я упустил вопрос стабилизации, а меня на ютубе спросил подписчик о стабилизации света в фонаре Sofirn IF25. У меня был выставлен уже в роли ходового и наиболее часто используемого — 2700к и в рампинге комфортные где то 90-100 лм (плюс в редкие моменты необходимости в быстром доступе есть мунлайт и турбо) и есть же лабораторный блок питания, то чего б не проверить? Ниже видео, спойлер — стабилизация есть и это отличная заявка на успех.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Evgeniy1 (25.11.2020), Hemi (10.01.2020), RZ296 (07.01.2022), vornic (10.01.2020), Xmm (22.12.2021), мвн (13.01.2020), РШ (10.01.2020)
Старый 10.01.2020, 11:49   2
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 03:52
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn IF25 — фонарь со сменой 2700К/6500К и тайп-с зарядкой
Про острые края ни слова. Подход зебры, ага. Ну и такую картинку Шима у меня сп32а выдавал, как насчёт более точного расчёта? ШИМ может быть и безвредным. Про то, насколько удобна кнопка не увидел. Может я слепой?
Старый 10.01.2020, 12:13   3
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Стабилизация есть во всех режимах? Хотелось бы еще замер времени, через которое фонарь уходит на степдаун, допустим, с максимальных 2300 люмен и условной 1100. Иначе говоря, какой режим с учетом подросших габаритов под 21700 будет пределом термостабильности фонаря.
Также учитывая что вы обзорщик с стажем, было бы интересно фотосравнение с какими-нибудь известными edc на 18650, или вы все распродали, что вам слади на обзоры?
Шим понять бы насколько высокочастотный, не хочется в 2020 году покупать вырвиглазный, хотя я лично к нему индифферентен.
Потому что в целом подозрительно, всего 30 баксов и тут вам стабилизированные 2300люмен, 21700, изменение световой темпераиуры, прямо продвинутый турбоEDC
[Исправлено: D'AVerk, 10.01.2020 в 12:14]
Старый 10.01.2020, 12:36 Автор темы   4
Berezovy
может у кого кожа нежная, я не ощутил существенной проблемы с этим. тем более зима и в перчатках часто
кнопка очень ок, крупная и рельефная. у сп33 с этим не так ок, мелкая, хлипкая.
Старый 10.01.2020, 13:05 Автор темы   5
Berezovy
есть такое сравнительное фото
Старый 10.01.2020, 13:33   6
D'AVerk
Berezovy, это не совсем то, кмк
Лучше с чем-то edc на 18650, чтобы наглядно было видно чем придется пожертвовать выбрав этот фонарь в качестве носимого.
Старый 10.01.2020, 14:11   7
Timofej 000
Как с самонажатиями?
Ну да, зимой в перчатках это сложно почувствовать. Даже если кожа нежная.
Можно ещё и в плюсы записать. Пятки можно тереть, нонсенс!
Старый 10.01.2020, 16:01 Автор темы   8
Berezovy
блин, планировал же именно для тебя и фонаревки фразу - мол вещь шикарная и ЕЩЕ Й ТАЙП-С есть. и забыл
а с софирн сп33 так не получится, он не шикарный и даже несмотря на ЕЩЕ Й ТАЙП-С есть
Старый 10.01.2020, 16:40   9
D'AVerk
мол вещь шикарная
Вюя не хочу еще один фонарик, я не хочу еще один фонарик, я не хочу....
Старый 18.09.2020, 11:30   10
Mr.Great
Последняя активность: 07.08.2023 15:46
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Почитал этот обзор и призадумался: а не поменять ли Manker U11 на этот фонарик.
Камрады, как считаете?
Mr.Great вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2020, 17:10   11
Последняя активность: Сегодня 13:58
Сказал(а) спасибо: 9360
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr.Great :
Как поиграться со сменой ЦТ - почему бы и нет?
Mr.Great (21.09.2020)
Старый 18.09.2020, 19:22 Автор темы   12
Berezovy
ну там еще рампинг. встроенная зарядка тайп-с и работа от 21 700
я ж на самом деле с этим из обзора погонял пару недель, потом по случаю продал. а потом почувствовал, что мне не хватает его. и купил снова
Mr.Great (21.09.2020), rino08 (19.09.2020), РШ (18.09.2020)
Старый 18.09.2020, 21:08   13
ну там еще рампинг
Точно, с ним удобней.
Старый 21.09.2020, 14:29   14
Mr.Great
Таки заказал! С купоном и скидкой вышло 27 Долл за фонарик + аккум.
Спасибо!
[Исправлено: Mr.Great, 21.09.2020 в 14:30]
Berezovy (21.09.2020), РШ (21.09.2020)
Старый 25.11.2020, 17:45   15
Mr.Great
Приветствую, камрады!
Прибыл наконец-то мой фонарик. Доставка в Киев длилась чуть больше 2-х месяцев, это чудовищно долго!
После того, как кнопка стала гореть красным я поставил фонарик на зарядку через USB-тестер. Первый заряд показал, что аккум взял 1800 мА. Мне кажется, что это как-то маловато.
Кто-нибудь тестировал комплектные аккумы 21700? Можно ли верить 4000 мА и максимальному току 40 А, заявленным на этих аккумах?
Старый 25.11.2020, 18:46   16
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: 30.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
По ёмкости у меня отошёл хорошо - 3950 mAh, по току пока тестов не видел, но при полной зарядке пыхает лучше (ярче и дольше) чем жёлтая Liitokala 5000.
PS: У меня IF25a, а он в турбо "кушает" больше чисто 25-го.
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mr.Great (26.11.2020)
Старый 25.11.2020, 22:03   17
Mr.Great
Посмотреть сообщение Сообщение от Kr_Apis :
Т.е. есть надежда, что раскачается. Ок, спасибо!
Старый 25.11.2020, 22:13   18
Mr.Great
На самом деле IF25 ничем не лучше и, как по мне даже существенно слабее в качестве EDC, чем Manker U11 (купил за $ 35).
Качество обработки и покрытия поверхности даже у Конвоя и то лучше. Субъективно Sofirn IF25 должен стоить около $20.
Прошу сильно не пинать. Это исключительно моё субъективное мнение.
Но, с другой стороны, плюсом этого фонарика являются рампинг, андурил и регулировка цветовой температуры.
Старый 26.11.2020, 09:43   19
KisaKot
Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
Только андурила там нет.
KisaKot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 10:25   20
Mr.Great
Посмотреть сообщение Сообщение от KisaKot :
Упс! А я решил, что вся эта "азбука Морзе", которой управляется фонарик, и есть андурил
Время генерации страницы 0.16839 секунды с 16 запросами
