21950
84
Регистрация: 02.08.2012 Последняя активность: 20.11.2022 23:27
Вопрос к владельцам Зебр на АА (и не только, в принципе).
Купил пару недель назад Н53w. Свечу в сумме около 20 минут в день, в квартире, на "low" и двух нижних средних режимах. То есть, очень мало. Ток утечки на сайте указан как "абсолютно незначительный", намного меньше саморазряда аккумуляторов. Аккумуляторы использую белые Энелупы 1900, новые. Насколько я понимаю, при таком сценарии одного аккумулятора должно минимум на месяц хватать до следующей зарядки? У меня же получается, что вечером на 4!!! день аккумулятор в 0 разряжен. Это брак фонаря? Ток утечки, получается, огромный, и из-за этого быстро разряжается аккум? [Исправлено: Grizzly1980, 09.01.2020 в 23:29] |
вполне возможно. Нужно взять тестер и проверить.
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 6708
тестер стоит от 150р, если хоть немножко поискать. и за 30 секунд все выяснить.
альтернатива - продолжительные эксперименты с разными источниками питания (аккумуляторы разные, батарейка хотя бы одна алкалайновая новая из упаковки). поставить в фонарь и раз в сутки контролировать состояние, не села ли. только контролировать, а не светить по 20 минут [Исправлено: galex, 10.01.2020 в 08:15] |
Обидно немного... Первая Зебра и такой облом. |
еще обиднее будет, если со второй зеброй произойдет такой же облом.
по причине проблемного/недозаряженного аккумулятора. ок, как хотите |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
ПыСы. Проблема может быть, как в Ваших Энелупах, так и в зарядке.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 10.01.2020 в 12:49] |
Посмотрим, что скажет тест с батарейкой. |
На полном заряде фонарь мигает, как и положено, 4 раза. Часов через 5, без использования - уже 3 раза. Ещё часов через 6 - 2 раза. И далее, уже утром, после ночи стояния на полке, фонарь вообще никак не светит. Вообще никак.
Аккумуляторы разные использовал. |
Grizzly1980, у общественности видимо шок, что проблема не в акке и не в зарядке, а в зебре
D'AVerk, у зебры бывает брак. в этом нет ничего особенного и тем более шокирующего.
но гораздо чаще, как это ни смешно, причина оказывается в некачественном питании. или глючной зарядке. я полагаю, проще потратить 150р и минуту времени или 20рублей и неделю-другую, чтобы внезапно не пришлось оплачивать пересыл рабочего фонаря в оба конца. |
это уже неоднократно на форуме проходили. "прекрасные аккумуляторы, которые до этого замечательно работали еще пол-года назад" после длительных уговоров попробовать что-то иное вдруг превращались в тыкву.
подождем. надеюсь батарейка свежая. |
Как-то раз я в фотовспышке оставил 4 черных энелупа и она их высадила в полный ноль. С тех пор эти энелупы имеют емкость около 60мАH. Соответственно, после зарядки они имеют свои 1.5в, но при любых нагрузках уходят в ноль почти очень быстро.
Если вы зебру на своих энелепах заряженных включаете на максе, сколько она светит? |
