5696
тут же написано, что можно не бояться задаватьглупые или наивные вопросы
![]() Сломался блок питания к радиотелефону. вскрытие показало несколько конденсаторов и диодов. прозвонил, всё ок. провод был перетерт, но перепаян. на выходе должен выдавать 9 В и 350 мА. по факты выдаёт 0,41 В. куда смотреть и что делать? искать ехать новый времени и желания нет. обмотку прозвонить не получается, там к ней не подберёшься просто так. спасибо за ответы по делу и без дела
Сказал(а) спасибо: 1055
Отпаять выход с транформатора, померить напряжение на нем (переменка), нормально прозвонить провода (с помошью батарейки и лампочки на 0,5А минимум), дальше искать обрыв или мертвый диод в схеме.
В трансформаторе стоит предохранитель, срабатывающий от превышения тока или температуры. Стоит он под первичной обмоткой, если аккуратно срезать изоленту с обмотки- можно увидеть его выводы (примерно 0.6-0.8 мм диаметром, луженые). Если сопротивление между ними бесконечно- можно поставить перемычку, тогда транс еще поработает. Я много таких трансформаторов восстановил таким образом.
