Просмотров в теме 2629   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2020, 23:59 Автор темы   1
По умолчанию NITECORE TIP2
С увеличением ёмкости аккумулятора производитель старается нарастить мощность светового потока. Но Nitecore пошла чуть другим путем. Они сделали упор на дизайн, корпус, свет, но оставили не очень мощный аккумулятор, правда примениили неплохую оптику что позволило получить хороший равномерный световой поток.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка картонная коробка. Комплект поставки скромный - фонарь, заводное кольцо с карабинчиком, пластиковый держатель с клипсой, инструкция, гарантийка.
Дизайн фонаря достаточно лаконичный - параллелепипед кирпиче подобной формы. Корпус полностью алюминиевый.В головной части расположена пара светодиодов под спаренной коллиматорной линзой. Линза почти не утоплена в корпус.На одной из узких боковых граней расположена пара кнопок и индикатор заряда. Кнопки мелкие и работать в перчатках будет сложно.Остальные грани гладкие без текстуры и элементов управления.Отдельного внимания заслуживает хвост фонаря. Тут крепился заводное кольцо для карабинчика. Сам хвост представляет собой крышку. Подогнана крышка к корпусу ровно, очень плотно. Держится силой пары неодимовых магнитов, и что бы ее от них "оторвать" требуется приложить ощутимое усилие.Сняв крышку сразу видим эту пару магнитов, а между ними порт microUSB для зарядки встроенного аккумулятора.Влагозащита заявлена IP67.
Отдельно можно сказать что на корпус можно одеть пластиковую рамку с клипсой. Эта рамка симметрична и на закрывает кнопки.
Управление фонарем типично для наключников компании. Есть пара кнопок. Одна отвечает за включение, а вторая за смену режимов.Между кнопками расположены 3 мелких синих светодиода индикатора заряда встроенного аккумулятора.
Электронная блокировка - у выключенного фонаря нажимаем одновременно кнопки, фонарь мигнет и заблокируется или разблокируется. При блокировке фонаря доступен турбо режим - нажимаем и удерживаем кнопку режимов (она ближе к голове фонаря). Турбо режим работает пока нажата кнопка.
В инструкции  режимы как DEMO (когда фонарь выключит включеный режим через 30 сек работы) и DAILY (когда фонарь будет работать без ограничений). По инструкции переключение режимов идет через одновременное нажатие кнопок, но по факту при блокировке фонаря мы непроизвольно меняем тип работы режимов - после зажатия кнопок фонарь мигает один раз это режим DEMO, а два мигания DAILY.
По хорошему когда на корпус надета пластиковая клипса она защищает кнопки от случайного нажатия и фонарь можно не блокировать и использовать нужній тип работы.
Доступны основные режимы работы 1 / 30 / 200 / 720 люмен. Есть память последнего режима. Для активации основных режимов разблокируем фонарь, нажимаем кнопку включения и потом кнопкой режимов выбираем нужный режим. Удержание кнопки режимов включает турбо режим из любого состояния фонаря. Краткое нажатие кнопки режимов у выключенного фонаря включает индикатор заряда. Светодиоды индикатора яркие и мелкие, считывание не очень интуитивно, так как засветка светодиода индикатора подсвечивает и соседний светодиод и порой трудно оценить реальное состояние, приходится присматриваться.
Ёмкость встроенного аккумулятора 500 мАч. Зарядка происходит через стандартный порт microUSB. Зарядный ток 0,2-0,4А и полная зарядка занимает менее 2 часов. При зарядке аккумулятора индикатор заряда информирует о состоянии. Так же есть возможность светить фонарем. Время работы от встроенного аккумулятора 55ч / 8ч / 1ч15мин / до 15мин.
Свет фонаря который дает пара светодиодов под коллиматорными линзами рассеянный, равномерный. Оттенок нейтральный, белый, без неприятной для глаза синевы. Мощности хватает для ближних дистанций, а максимальной яркости даже для средних что бы кратковременно подсветить объекты.
Вцелом фонарь произвел хорошее впечатление. Лаконичный дизайн, приятный широкий свет. Управление не сложное, есть блокировка и быстрый доступ к максимуму яркости. Решение с хвостовой крышкой на магнитах вначале кажется странным, но на деле держится она очень плотно. А возможность снять фонарь со связки ключей не выщелкивая карабинчик это достаточно удобно. А вот относительно аккумулятора - ёмкость вцелом неплохая и типичная для фонарей брелоков со встроенным аккумулятором, но пара светодиодов все же прожорливые чем один. Ну и конечно пластиковый коллиматор практически не утопленный в корпус фонаря будет царапаться на связке ключей, да и просто в кармане, но на рассеянный свет это никак не должно влиять.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://nitecore-shop.ru/fo...
Danshin_s (08.01.2020), MA57 (08.01.2020)
Старый 08.01.2020, 10:57   2
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: NITECORE TIP2
Перешёл по ссылке, нету среди на ключников его.
Старый 08.01.2020, 12:57   3
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Странно. 700 люмен для наключника избыточно. Было бы логично, если бы они одну тир сделали бы дальнобойнее, тогда фонарь приобрел бы не просто 700 люмен вплотную, но 700 люмен с пробитием на расстояние, что перевело бы его за рамки наключника на функциональный edc.
При равном световом потоке? Вот оно что...
А сделай они разные тир, хватало бы подсветить обьекты на расстоянии и не при максимальной яркости.
Вообще для меня большая загадка, зачем размазанная вблизи куча люмен при таких маленьких габаритах и источнике питания (не сменного).
Одно дело куча люмен и приличный рантайм на них. Или возможность заменить акк.
Но это мое, конечно, узкое мнение.
Время генерации страницы 0.10624 секунды с 15 запросами
