Просмотров в теме 4563   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2020, 02:31 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12688 раз(а) в 4598 сообщениях
По умолчанию Обзор Folomov 18650L и 26650S
Благодаря хорошим людям и компании Folomov попали ко мне для обзора пара фонарей 26650S и 18650L. Фонари по свету и задачам сильно отличаются , первый - мощный флудер на 1* 26650, второй - компактный дальнобой на 1*18650.
Но в плане внешнего вида, управления и внутреннего устройства они очень схожи по-этому было решено сделать для них общий обзор , хотя и разделенный на две части. Слишком уж много будет повторяться.
18650L
Комплектация
Мне фонари достались только с батарейками.
Но вот что должно быть
Заявленные характеристики
Основные:
Более подробно
Внешний вид
Довольно обычный на вид фонарик.
Рефлектор текстурированный 3*3см. Стекло без просветления.
Кнопка в хвосте слаботочная. Драйвер находится там же(Следовательно он не импульсный).
Кнопка приятная, щелкает хорошо. Торчит не сильно, фонарь может стоять на хвосте.
В голове только оптика и диоды.Подробнее про голову. Пружины нет , контактная пипка слегка утоплена относительно пластиковой шайбы.
Батарейная труба толстая. Резьбы не анодированы, трапециевидные. Блокировка возможна только электронная.
Водонепроницаемость хорошая , утопленный в горячей воде фонарь из морозилки не пузырит.
Попытка разобрать хвост успехом не увенчалась.
Безель откручивается легко. Толщина стекла 2.5мм. Звезда медная, нестандартной формы, притянута винтами. Проставка с пазами - очень удобно.
Вес и размеры
Как не трудно догадаться 18650L это большой фонарик на 18650
Вес пустого - 118.4г
Клипса 4.3г
Акб комплектный 49г
Итого 171.6г
Размеры
38мм голова, 27мм - корпус , 123мм - длина
Из мелких дальнобоев для сравнения у меня только видавший виды Игл Tx25C2 , он значительно меньше.
Управление
Из выкл
Клик - включение запомненного режима.
Удержание - включение мунлайта
Двойной клик - включение турбо.
3ой клик - блокировка/разблокировка
7-рной клик - переход в тактический режим
Из вкл
Клик - промотка режимов вверх по кругу Мин-Сред-Макс. Турбо и Мунлайт не в цикле.
Удержание - выключение.
Двойной клик из турбо и стробоскопов - переход по циклу "Турбо - быстрый строб - медленный строб - маяк" Маяк - это плавное включение и выключение раз в несколько секунд режима 150лм.
3ой клик - установка таймера выключения каждые 3 клика добавляют 3 минуты . максимум 30 минут.
Тактический режим
Двойное нажатие - строб
Короткое нажатие - включение/выключение турбо
Длинное нажатие - включает фонарь до отпускания.
Не плохое управление хотя тактический ражим не полноценный т.к. например пару раз мигнуть не получится быстро.
Режимы
Заявлены режимы 10-50-150-500-1600лм
Моя же самодельная сфера говорит о 16-120-255-750-1500 то есть режимы попутаны явно.
Токи в режимах 45мА,0.4А, 0.9А, 2.75А, 5.75А(Такой же ток при замыкании цепи без задней крышки)
Разрядные графики 3х старших режимов на комплектной АКБ
Турбо
Первые минуты
Видно что снижение начинается через 20 секунд.(По этому график не до 100% т.к. 100% это на 30с.) Снижение идет по таймеру, от температуры не зависит. За минуту идет снижение до 20% от начального или ~330лм.
В процессе разряда максимальная температура 40C при работе в комнате 23С,
Макс
Снижение начинается через 30 секунд и в течении 2х минут поток падает в 2 раза.
Средний
Для фонаря таких размеров и массы подобное поведение не оптимально на мой взгляд. Турбо и Макс конечно можно перезапускать каждые 20-30 сек , но это не очень удобно.
Видно, что стабилизации в фонаре нет.
По мере разряда верхние режимы отваливаются. Защиты от переразряда в фонаре нет. До 2.6В я разряжал дальше не стал.
Питание
В комплекте идет АКБ емкостью 2600мАч(столько же показала при разряде Lii500) со встроенным зарядным устройством с разъемом micro USB .
В голове фонаря пружинки нет, длинна родного АКБ 70.5мм, присутствует механическая защита от переполюсовки, то есть с беззащитными 18650 фонарь не работает совсем.
Ток заряда 0.6А время полного заряда около 6 часов. Есть красный и синий диод которые говорят заряжается или уже зарядилась АКБ.
Свет
В фонаре установлен диод SST40 холодный.
CCT = 6577K (Duv -0.0006)
Color Rendering Index (Ra) = 66.9 [ R9 = -26.6 ]
R1 = 68.6 R2 = 68.1 R3 = 65.8 R4 = 69.3 R5 = 70.0 R6 = 59.1 R7 = 73.0
R8 = 61.4 R9 = -26.6 R10 = 24.2 R11 = 71.1 R12 = 40.1 R13 = 66.0 R14 = 80.6
Люксметр показывает 43клк с метра или ок 420м дальнобойности по ANSI на свежей батарейке, что близко к заявленному.
На всех режимах кроме максимального есть ШИМ , частота ~17.5КГЦ
Сравнение с TX25c2 XPL HI 3000K
Видно что гладкий рефлектор и диод без первичной оптики для компактного дальнобоя более уместен.
26650S
Комплектация
Более подробно
Внешний вид
Очень компактный фонарь для 26650 и хвостовой кнопки.
Установлены 5 10мм TIR линз. Защитного стекла над ними нет.
Кнопка приятная щелкает хорошо. Торчит не сильно, фонарь может стоять на хвосте.
Для фонаря такого формата кнопка в хвосте довольно непривычна. По началу рука постоянно неосознано крутила фонарь в поисках боковой кнопки , потом , через пару оборотов, включался мозг и сообщал , что кнопка-то в хвосте...
В голове только оптика и диоды. Пружины нет , контактная пипка слегка утоплена относительно пластиковой шайбы.
Батарейная труба гораздо тоньше чем в 18650L. Одна из резьб теперь анодирована. Блокируется приоткручиванием хвостовой крышки.
Водонепроницаемость уже не та , утопленный в горячей воде фонарь из морозилки пузырит из под оптики.
Попытка разобрать хвост успехом не увенчалась. Безель тоже пока не открутился.
Вес и размеры
Опять из названия все ясно - мелкий на 26650.
Вес пустого 95.7г
Акб комплектный 100.3г
Итого 196г
38мм - голова, 32мм - корпус , 99.5мм - длина.
Управление
Концепция управления фонарями схожая. Но конечно какой уважающий себя производитель сделает хотя бы 2 фонаря с одинаковым управлением?
Управление почти такое же как в 18650L, но все наоборот)
Из выкл
Удержание - включение турбо
Двойной клик - включение стробоскопа.
Из вкл
Клик - промотка режимов вниз по кругу Мунлайт-Мин-Сред-Макс-Турбо. Турбо и Мунлайт в цикле.
Двойной клик стробоскопов - переход по циклу "быстрый строб - медленный строб - маяк"
Тактический режим
Опять же управление приемлемое хотя тактический режим не полноценный т.к. например пару раз мигнуть не получится быстро.
В общем если в наличии оба фонаря, то управлять ими кошмар. Реакция на комбинации почти противоположная...
Режимы
Поскольку драйвер находится в хвосте , то токи измерять пока не стал.
Заявлены режимы 80-180-400-800-2000лм
Моя же самодельная сфера говорит о 80-210-370-630-2650 тоже несколько отличается от заявленного.
Разрядные графики на 2х старших режимах с родной АКБ
Турбо
Через 25 секунд начинается снижение по таймеру и через полторы минуты поток падает до четверти от начального или ~600лм.
Макс.
Этот режим уже без снижения. В нем как и в турбо температура достигает 55С. Для этого фонаря режимы выбраны более удачно.
Питание
В комплекте идет АКБ емкостью 5000мАч( Lii500 намерила 4700мАч) со встроенным зарядным устройством с разъемом micro USB .
В голове фонаря пружинки нет, длинна родного АКБ 71.8мм присутствует механическая защита от переполюсовки. С беззащитными 26650 работать не будет. Напаяв пипку на + можно использовать 21700.
Ток заряда 0.8А время полного заряда около 8 часов. Есть красный и зеленый диод которые говорят заряжается или уже зарядилась АКБ.
Свет
В фонаре стоят 5 штук XP-G2 свет холодный, но терпимо.
CCT = 5240K (Duv 0.0035)
Color Rendering Index (Ra) = 70.2 [ R9 = -29.0 ]
R1 = 68.5 R2 = 73.6 R3 = 77.0 R4 = 71.7 R5 = 69.5 R6 = 64.6 R7 = 78.6
R8 = 58.2 R9 = -29.0 R10 = 37.8 R11 = 69.3 R12 = 43.6 R13 = 67.9 R14 = 87.4
Есть завал в зелень.
На свежей батарейке люксметр показал 13клк с метра или 230м дальнобойности по ANSI , что близко к заявленному.
Сравнение с D4 xpg2 4000K
По распределению свет очень похож на гладкую узкую carclo
Заключение
От обоих фонарей у меня сложилось одинаковое впечатление. Неплохие фонари для нетребовательного (или неискушенного ) пользователя. Все светит , не глючит , все что надо есть в комплекте. Сделаны хорошо выглядят тоже.
Со стороны же искушенного пользователя:
ШИМ, холодный свет, слабая АКБ, слабая зарядка, отсутствие стабилизации, термоконтроля, ранние степдауны, выключение удержанием.
(Бимшоты и разборка появятся позднее. )
[Исправлено: AEDe, 08.01.2020 в 15:23]
Поблагодарили: 12 раз(а)
fnksb (07.01.2020), indy (12.01.2020), Kelevratony (07.01.2020), MAX-MX (07.01.2020), Qwertus (07.01.2020), stawrr (07.01.2020), Waryag (07.01.2020), Zexx (07.01.2020), мвн (08.01.2020), РШ (07.01.2020), Товарищ генерал (26.08.2021), ФанКол (07.01.2020)
Старый 07.01.2020, 03:44   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Обзор Folomov 18650L и 26650S
Жесть какая. Видимо, наркотой у одного дилера с Софирном затариваются.
Старый 07.01.2020, 10:27   3
Сказал(а) спасибо: 25924
Поблагодарили: 10545 раз(а) в 5268 сообщениях
26650S
Енотище, ты ли это?
Старый 07.01.2020, 10:44 Автор темы   4
Qwertus, фоломов же. Они вечно что-то странное делают.
Старый 07.01.2020, 11:42   5
Видать не зря этот сброд выгнали из Джетбима, Феникса и Кларуса.
Старый 07.01.2020, 12:43   6
Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 27389
Вообще странные фонари, мне как то не зашли.
А чего они стоят? Может это их основное достоинство.
Старый 07.01.2020, 13:15 Автор темы   7
Подробнее про голову 18650L.
Звезда медная неправильной формы 24мм диаметр, толщина 2мм.
На звезде зачем то 3 резистора R1, R2 нулевые, R1 - 51 Ом соединяет + и - . Зачем он нужен - не знаю.
В нижней части звезды расположен выступ + контакта. Все больше ничего тут нет.
[Исправлено: AEDe, 07.01.2020 в 13:16]
Старый 07.01.2020, 13:32 Автор темы   8
Глянул сейчас цены. 50 и 60$ . Это ровно в 2 раза больше чем я думал глядя на них.
Kelevratony (07.01.2020), Waryag (07.01.2020)
Старый 07.01.2020, 15:02   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А в чем, собственно, жесть?
По-моему - офигенное в своей простоте конструктивное решение для хвостовой слаботочной кнопки, наркомания типа FW3A с кучей лишних контактов тихо курит в сторонке.
[Исправлено: Waryag, 07.01.2020 в 15:03]
Старый 07.01.2020, 15:08   10
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Енотище, ты ли это?
Енотище ещё и не плохо смотрится на фоне Фоломова.
За 50-60 $ могли бы замочиться с нейтралью и стабилизацию какую никакую прикрутить.
Старый 07.01.2020, 15:50 Автор темы   11
Для "линейных" драйверов решение однозначно интересное. Для импульсных конечно не прокатит. Если бы еще драйвер поставили по приличнее...
Старый 07.01.2020, 15:56   12
Я не об этом и оно, пожалуй, единственное.
Я об этом:
Waryag (07.01.2020)
Старый 07.01.2020, 17:09   13
Я бы ему за тёплый свет многое бы смог простить, Еноту этому треклятому.
Время генерации страницы 0.17008 секунды с 16 запросами
