10772
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор блистера из 4*АА аккумуляторов Kweller с емкостью 2450 mAh и заявленными спецификациями под стать Eneloop Pro. Обзор с тестированием литокалой 500, заморозкой на неделю и прочими извращениями.
![]() Достаточно много все таки людей, которым комбинация 18 650 является непонятным набор цифр и кому упорно неохота обзаводиться универсальными специализированными под литий зарядки. Равно как и весомая часть специализированной фото/видео техники выпускается с питанием только от типичных «пальцев» АА. Да что там фототехника, буквально недавно я делал обзор новой и очень не дешевой модели фонаря от феникс и рядом с вариантом питания от комплектного аккумулятора — есть питание от 2*АА (Fenix WT20R) Зачастую под подобное рекомендуют приобретать энелупы и совет не лишен логики, банки давно известные. Негатив может быть лишь в плане ценообразования и наличия на рынке массы подделок под них, при чем некоторые без специализированного тестировочного оборудования практически невозможно отличить ограничившись лишь визуальным осмотром. Ниже будет небольшой обзор задекларированной недорогой альтернативы в виде Kweller AA 2450 (EXAA). ![]() ![]() ![]() Первый тест более применим к тем же литиевым 18 650, там легко и понятно где вшивая банка с весом в 30 грамм, а где приличная в 40+. Методология теста неоднозначная, зато мгновенная и в некоторых ситуациях вполне результативная. В случае Kweller AA 2450 (EXAA) видим просто разброс по весу в районе 0.5% между банками. ![]() Тестирование литокалой дает показатели примерной емкости и разброс ее, вернее сказать отсутствие разброса. Напомню паспортные данные Цитата:
![]() По токотдаче использовал с титановым налобником Klarus Titanium H1A в максимальном режиме снимая 2.3А, хотя это и не совсем его режим. Температура внешней среды в районе 0 градусов. Но это все присказка. ![]() Был как то у меня простенький плеер под 1*ААА GP, валялся в рюкзаке с наушниками и порой использовался. Грянула зима с морозами, в ходе каких то походов по городу банка перемерзла и потекла, испортив мне простенький, но плеер. На улице у меня лютых морозов нет, зато есть холодильник с -13 градусов, куда и был уложен один элемент. Благо, ячейки для льда у меня в этот период совсем не востребованы. Планировалось на сутки, а по факту получилось практически на неделю ибо я был занят другими делами и банально призабыл об этом наблюдательном эксперименте. ![]() Достал через неделю аккумулятор и замерял разницу просадки в напряжении — она бесспорно есть, но аккумулятором еще пользоваться и пользоваться. ![]() Визуально все было хорошо, но соорудил простенькую схему с модулем и запитал от RD6006 от RuiDeng Был удивлен, что модуль оказывается умеет еще и мультиметром быть, на фото видно что питание еще не подано, а замер идет с контактов аккумулятора АА. ![]() Посмотрел на график разряда, не увидел каких то колебаний или проблем, КЗ или провалов в графике. Заряд шел ровно и не вызывал никаких вопросов. ![]() Для верности я потом поставил опять же на тестирование литокалой 500 и для проверки емкости на выходе — при низком токе разряда получил эталонную паспортную емкость. ![]() Прежде делать выводы, отмечу что стоимость аккумуляторов Kweller AA 2450 (EXAA) составляет порядка 9 баксов за блистер из 4 шт — http://www.la-crosse.ru/akk... Бесспорно в обзоре не хватает проверки обещания саморазряда в 15% за 1 год хранения, но мне кажется при такой цене, с емкостью идентичной паспортной и вменяемом поведении при серьезных нагрузках по токоотдаче да недельке «в сугробе» — вариант вполне интересный для рассмотрения и бодрая альтернатива Eneloop Pro. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Сказал(а) спасибо: 637
Опять панасоник - альтернатива панасонику.
