Просмотров в теме 7549   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 04.01.2020, 18:29 Автор темы   1
Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Дедом XHP70.2.
Доброго всем времени суток.
Решил я тут попробовать сделать дедом XHP70.2 и хотел узнать кто-нибудь это дело делал уже, если - да, то как. По своему опыту скажу, что попробовал, точнее пока пробую, химию, растворитель на основе толуола. Так вот, силикон он явно размягчает и последний отваливается кусками, но делает это с люминофором. Пока я еще диод не убил, и отвал происходит по периметру, где я бы так и так люминофор убрал бы, но тем не менее все идет как-то не так как должно.
Еще интересует как XHP70 в этом плане сравнению с XHP70.2, интуитивно кажется что 70й должен лучше дедомится, но не уверен.
Март вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 23:56   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Дедом XHP70.2.
Март,
А срезать лезвием не пробовали?
Старый 05.01.2020, 04:02 Автор темы   3
Март
Пробовал, до того как за химию взялся. Получилось как-то коряво, не смотря на то, что делал это через заранее выточенную шайбу. Так, может пригодится мой опыт. Резать его лучше не одним заходом, а то с одного конца то с другого, лучше не пытаться продавить, а именно резать. В моем случае где-то на середине образовался маленький разрыв силикона уходящий под линию разреза и понятное дело видимый на световом пятне. Мне потом удалось срезать его, но уже без шайбы и сняв очень много силикона в этом месте. По хорошему нужно было бы дальше пробовать это равнять абразивом, но мне эта идея не понравилась, вот и решил растворить эту пакость. Еще одна причина почему я взялся за химию, после нарезки я на глаз не увидел особого прироста силы света, такое ощущение, что пятно осталось прежнего диаметра. Еще одна причина почему полез в химию. Сейчас, пока еще не уверен, но походу так оно и есть, могу сказать, что этот диод лучше не пытаться дедомить химией, там силикон связан с люминофором, отойдет силикон, а вмести с ним и люминофор.
Такие вот пироги.
Старый 15.05.2020, 21:59   4
Последняя активность: Сегодня 23:37
Сказал(а) спасибо: 17485
Поблагодарили: 39206 раз(а) в 14531 сообщениях
Тоже интересно насчет дедома 70.2, были у кого-нибудь более удачные эксперименты? Просто пытаться аккуратно срезать и все, химия никакая не работает?
Старый 05.06.2020, 10:10   5
smaks00012
Последняя активность: 08.10.2025 09:55
Поблагодарили: 16 раз(а) в 9 сообщениях
Надеюсь поможет кому, диод XHP 70.2 5000K группа P2. В самом начале я как обычно начал срезать линзу - но чистого реза не получалось и силикон линзы какой-то другой, можно сказать что крошится даже.
Затем решил рискнуть и растворить бензином калошей. Получается фигово: линза растворяется нормально, но вместе с ней и часть люминофора ушла, в общем оставил я над каждым кристалликом по бугорку)
Такое ощущение что ближе к люминофору силикон линзы химически смешен с ним и убрав силикон полностью уберешь и люминофор.
Мое мнение - скорее всего лучше срезать, но очень острым лезвием по тонким слоям, и возможно даже добавляя что-нибудь для лучшего скольжения лезвия по силикону (возможно масло).
По свету - тестил с рефлектором, свет какой-то странный, отдает то-ли розовым, то-ли еще чем-то, в общем на любителя. По яркости при использовании одинакового рефлектора пятно ярче обычного XHP70A (6000k, дедомленный срезанием и полировкой, группа яркости N2) на 12,5%, измерял на солнечной батарее амперметромю
Фото сделал обоих, на фото спотов потолок белый - а вот баланс белого не наcтроен. Слева XHP70 6000K, справа XHP 70.2 5000K
https://cloud.mail.ru/publi... Если есть желание - скопируйте сюда нужные фотки, у меня не получилось)
И еще - сейчас обнаружил что отпал один проводок между боковыми кристаллами, но диод полностью работает. Померял - это не просто проводок, это был какой-то электронный элемент подключенный между минусом и плюсом диода.
[Исправлено: smaks00012, 05.06.2020 в 10:21]
smaks00012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofej 000 (06.02.2021)
Старый 05.06.2020, 10:22   6
smaks00012
[Исправлено: smaks00012, 05.06.2020 в 10:30]
Timofej 000 (05.06.2020)
Старый 16.10.2020, 13:47 Автор темы   7
Март
Посмотреть сообщение Сообщение от smaks00012 :
Не проверял, но мне кажется нужно резать с температурой, то есть предметом, которые еще и нагревает силикон, в противном случае ровного разреза скорее всего не получится в принципе.
Старый 06.02.2021, 21:05   8
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Позавчера нечаянно сорвал купол с данного светика (P2-5C).
Видимо, хлипкий оказался.
Светить он стал ярким фиолетовым светом.
Как-то так.
Скобарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10243 секунды с 15 запросами
