5628
Nitecore одна из немногих компаний которая все ещё выпускает смелые модели фонарей. Правда она порой забывает их довести до ума и получается фонарь с "багами".
Модель Nitecore P18 это новая модель фонаря на аккумуляторе 18650. Компактность на уровне формата ЕДС фонарей на 18650. Яркость до 1800 люмен. Но без ложки дегтя не обошлось. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка в черных тонах, более строгая чем привычные упаковки с преобладанием жёлтого цвета. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор 3100 мАч (высокотоковый, способный отдавать до 20А , и 35А в пике, темляк, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийка. Форм фактор весьма интересный и ухватистый. Габариты корпуса 106х31х23 (без учета выступа клипсы +5мм) мм. Весь корпус выполнен из алюминия (литье под давлением).
По длине фонарь помещается в кулак, корпус овальный, одна сторона более плоская и на ней ближе к хвосту расположена вторая кнопка управления. Основная кнопка управления режимами расположена в хвосте рядом с крышкой батарейного отсека. Голова фонаря имеет хорошо утопленное в корпус защитное стекло. Рефлектор небольшой с гладким отражателем. Рядом с основным белым светодиодом расположен дополнительный красный светодиод. На боковой грани расположена клипса. Крепится одним винтом, есть выступы на корпусе препятствующие ее вращению. Крышка батарейного отсека имеет цепкие захваты для откручивания, и так же имеется прорезь в торце и можно использовать монету для откручивания/закручивания. Резьба не аннодирована, а значит приоткручивание крышки как дополнительной защиты от случайного включения нету. Минусовый контакт выполнен в виде плоской подпружиненной площадки. Резьба треугольного профиля, есть уплотнительная резинка. Аккумулятор в отсеке не болтается. Плюсовой контакт привычная пружинка. В корпусе нету порта для зарядки аккумулятора, для его зарядки придется постоянно раскручивать батарейный отсек. При установке свежего аккумулятора красный светодиод мигнет в соответствии с напряжением на аккумуляторе (тоесть если напряжение 4.2В, то фонарь мигнет 4 раза, потом пауза и еще 2 раза). Фонарь и органы управления оптимизированы для обратного хвата (когда большой палец лежит на хвостовой кнопке). В руке размещается удобно, клипса на боковой грани не мешает, и даже добавляет цепкости. По дизайну фонарь интересный, и достаточно компактный, что позволяет носить его как EDC. Управление. Это наверно главная "ложка дегтя". Оно необычное, непривычное, и без тактильного отклика. Боковая кнопка управления позволяет включить красный светодиод. В выключенном состоянии зажимаем боковую кнопку и ждём включения красного света. Если ее нажатие совмещать с основной хвостовой кнопкой, то можно активировать минимальный режим яркости. Во всех режимах включение фонаря осуществляется полунажатием кнопки. Вот только тактильного отклика нету где это полунажатие (конечно производитель хвастается бесшумным включением не производящим шума). Если нажимать сильнее, то фонарь включится в максимальной яркости или стробоскопе. Если нажать и удерживать кнопку до упора можно переключать в каком режиме включится фонарь при таком нажатии – строб или максимум. Тактичесский режим (1800 люмен): его ещё называют "турбо" в инструкции. У выключенного фонаря нажимаем и удерживаем кнопку, фонарь запомнит режим. Если в обычном режиме при работающем фонаре нажать и удерживать кнопку, то фонарь включит турбо, а потом вернётся обратно в предыдущий режим работы. Обычный режим: здесь 1/65/260/850 люмен. Полунажатие кнопки меняет режим. При работе фонаря удержание боковой кнопки включает специальные режимы Строб/Маяк/СОС. Из явных минусов кроме нажатия кнопки без тактильного отклика у Nitecore P18 нету защиты от случайного включения. Вначале кажется запутанным, но на 3-4 день крутя фонарь в руках уже прослеживается логика и понимаешь как и что включается. После этого Р18 уже начинаешь рассматривать как ЕДС фонарь в карман. По свет фонарь подобен ЕДС фонарям на 18650. Тоесть свет в меру сфокусирован, с неплохой боковой засветкой. Свет удобен за счёт ширины и мощности луча, фонарем не приходится много водить по сторонам как у тактичесский подствольников. Оттенок светодиода CREE XHP35 HD белый, без ухода в синеву или теплые оттенки. По лучу это ничем не примечательный фонарь с достаточно широким лучом удобным для ближних и средних дистанций. На максимальных режимах фонарь ощутимо начинает греться и его удержание через 30сек уже становится не комфортным из-за нагрева корпуса до +57С, этот турбо режим работает пока удерживаем кнопку нажатой. Красный светодиод имеет форму засветки подобную квадрату, так как нет никаких коллиматоров и рассеивающих линз и луч формируется только кристаллом самого светодиода. Но на открытых пространствах этого не особо заметно. Сложно сказать насколько удачный фонарь Nitecore P18 – привлекательный и необычный дизайн, довольно удобный хват и расположение кнопок управления. Непривычное и требующее привыкания управление. Свет широкий скорее для EDC фонаря, чем для тактичесского. Вспомагательный красный светодиод это конечно небольшой плюс. А вот отсутсвие защиты от случайного включения тут как посмотреть – поскольку фонарь тактичесский, то он будет всегда готов к работе, и не придется срочно вспоспоминать как разблокировать фонарь. Из спорного - окраска фонаря очень похожа на налобник HC65, где краска местами начала быстро слазить (но это покажет только время) - управление. Оно очень спорное, необычное, и к нему нужно привыкать. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://nitecore-shop.ru/fo... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 29.12.2019 в 22:02] |
