Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 11474   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2019, 00:10 Автор темы   1
По умолчанию Fenix BC21R V2.0 - обновление велофары
В отличии от Fenix TK22 V2.0 у велофары просто дизайнерское обновление корпуса. Хотя вот тут как раз было бы логичнее начать использовать аккумуляторы 21700 для увеличения автономности.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Украина
Россия
Упаковка пластиковая коробка с цветной полиграфией.
Комплект поставки включает в себя велофару, аккумулятор 18650 (2600мАч), кабель usb type-C, крепление на руль, запасное уплотнительное кольцо, запасные накладки на руль для разных диаметров.
Велофарой ВС21я пользуюсь уже более 4 лет, у меня это запасная велофару, велофара на детский велосипед. Так же это велофара для тех случае когда есть вероятность ехать в темное врем суток (нкогда это четкие планы прокатиться ночью , то используетс ВС30).
Корпус Fenix BC21R V2.0 получил больше открытого алюминия. У первой версии он был скрыл под пластиком. Так же у второй версии стала больше крышка батарейного отсека, а она по прежнему полностью пластиковая. Резьба смазана силиконовой смазкой, есть уплотнительная резинка.
Рельсы крепления стали частью алюминиевого корпуса, что увеличивает риск их поломки при неудачном падении. У первой версии рельсы были пластиковые и это была съёмная деталь. Кроме того за счёт утоньшения к хвосту пластиковой части корпуса , алюминиевая рельса не прилегает вплотную и удар сверху может повредить корпус. Кстати в пластиковой части корпуса в горловине изнутри вставлено пластиковое кольцо. Возможно что бы не перетянуть резьбу ее усилили таким образом.
Горовная часть это колиматорная линза подобная таковой у первой версии ВС21. Козырька отсекающего часть светового потока вверх нету. Сама линза утоплена к корпус слабо. Линза выполнена из оптического пластика. Если не тереть пыльную линзу, то она не царапается и проблем в эксплуатации не вызывает.
Зарядка фары происходит через порт usb type-C, зарядный ток 1-1,3А. При зарядке доступен один режим работы, так что при наличии павербанка и кабеля питания без света Вы не останетесь. Порт для зарядки расположен в нижней части корпуса, закрывается плотно заглушкой. С подобным размещением порта у первой версии ВС21 проблем не было.
Управление - одна кнопка на верхней части корпуса. Ниже нее расположен светодиод индикатор заряда. Индикация заряда
100-70% - зеленый светодиод
70-40% - оранжевый светодиод
40-10% - красный светодиод
10-0% - мигающий красный.
Удержание кнопки включает или выключает фонарь, короткие нажатия переключают режимы. При включенном свете двойной быстрый клик включат строб (минимальный режим со вспышками промигиванием). Режимы подобраны неплохо 1000 люмен (2 часа), 400 люмен (6 часов ), 150 люмен (13 часов), 50 люмен (30 часов). Но здесь вступает в силу маркетинг для внимательных. По режимам написанным на коробке кажется что фара ярче чем ВС21 первой версии. По факту, даже сам производитель в инструкции показывает графики где видно понижение яркости. При использовании глаз этого понижения не замечает, и при работе фара по мощности практически идентична первой версии ВС21 - 880 люмен (1 час 20 минут), 380 люмен (4 часа 30 минут), 200 люмен (8 часов 30 минут), 100 люмен (15 часов 50 минут).
BC21R V2.0
BC21R V2.0 (слева), ВС21R (справа)
В работе. Крепление на руль стандартное для Fenix и новых велофар. У старой версии оно было другим, и более компактным. Новое крепление описано в обзорах велофар Fenix ранее. Главное что есть поворот по горизонтали, что позволяет отвернуть фару что бы меньше слепить встречного, или компенсировать изгиб руля на котором установлена фара.
По свету практически та же ВС21 первой версии. Разве что отсвет под переднее колесо стал менее ярким. Так же мне не понравилось что убрали боковые красные светодиоды, хоть они и не освещали ничего, но существенно повышали боковую заметность.
Для лесных тропинок по прежнему вполне хватает 2го режима. Для освещенных улиц оптимален 2-3 режим. Боковая засветка уже чем у ВС30 с парой светодиодов, но дальнобойность чуть лучше.
Стоит ли менять ВС21 на ВС21 V2.0? Наверное нет. Лучше дождаться V3.0 на аккумуляторе 21700, если такая версия когда то появится.
Кстати ранее я думал что замена ВС21 это велофара Fenix BC25R, но как видно был не прав. У BC25R главное отличие не съёмный аккумулятор и другой рефлектор дающий более широкий свет.
[Исправлено: serj_32, 28.12.2019 в 00:13]
Время генерации страницы 0.11634 секунды с 15 запросами
