4342
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Достаточно забавный наключный фонарь Armytek Zippy — стабилизированный рассеянный свет, несколько режимов+блокировка, встроенная батарея, встроенный аккумулятор. Но при этом свет специфичный и об этом будет в обзоре.
![]() Армитек достаточно давно известные ребята (пускай и местами противоречивая эта известность) и порой они выпускаю крайне няшные товары. Например, побывавший у меня на руках налобный фонарь Armytek Elf C1 как по мне один из самых правильных пользовательских моделей налобников из числа прошедших через руки. А тут Армитек выпустили вроде первый в своем модельном ряду фонарь наключник. Прикольно было получить на почте огромную невесомую коробку и я было подумал, что это вообще такое мне приехало — оказалось самая обстоятельная упаковка из ранее увиденных мною =) Обратим внимание еще на странности цифр в характеристиках, когда спереди на упаковке 200 лм, а сзади 160 лм. Не исключено, что я просто не понял какого то странного нюанса со спецификациями. ![]() По своей сути фонарь очень простой и интуитивно понятный: — по простым кликам вкл/выкл с памятью режимов; — зажатием из включенного перебор режимов — из выключенного зажатием с одним миганием включается блокировка, также с двумя миганиями она выключается; — по мере разряда высокие режимы недоступны. Да и все управление Armytek Zippy ![]() Встроенная микро-юсб зарядка в новинке от известного бренда — смотрится немного грустно. Двухцветный светоиндикатор о процессе заряда, длится порядка 2 часов и не требует поддержки слаботочного режима (чуть выше 0.1А средний ток). ![]() Что у фонаря Armytek Zippy крайне необычно — это распределение света. Получается нужно держать фонарь в положении «кнопкой от себя» и при этом будет паразитарная засветка через полупрозрачный корпус фонаря. Плюсом пластикового корпуса будет то, что в агрессивной наключной среде у него будет слазить анодирование со временем, как вон с моего наключника Sofirn C01 BLF ![]() На этом фото Armytek Zippy в горизонтальном положении и видно, как влево уходит весомая часть засвета. Также хотелось бы видеть опциональный выбор теплого/холодного света, а не безальтернативные ~5500К ![]() Здесь фото на_боку и с вертикально, сложно определить как правильнее =) Напомню, у Armytek Zippy 110 градусов боковая засветка и 60 градусов хотспот. ![]() На этих фото я пытался продемонстрировать работу фонаря Armytek Zippy в разных режимах и параллельно можно заценить паразитарный свет через корпус. На словах же нижние режимы в 5/50 лм вполне рабочие под задачи подсветить замочную скважину/подсветить ступеньки. ![]() Верхний режим в 160 лм уже дает приличное количество флудерного света на 10-15 метров. ![]() Я провел затяжной тест с люксометром для оценки стабилизации света и получилось, что спустя 3/11 минут в максимальном режиме фонарь не просел по яркости и можно вести разговор о стабилизированном потреблении. Фонарь при этом немного разогрелся, отдавая часть энергии на крепко прижатую клипсу. ![]() Вообще клипса и сборка стоит пары отдельных слов. Особенно клипса, она настолько плотно сидит на фонаре, что я не смог ее голыми руками стянуть и пришлось воспользоваться помощью мультитула. Также крайне (!) плотно сидят две половинки корпуса, что в сумме с орингом по периметру дает некоторый плюс к влагозащите (в то же время встроенный микро-юсб этот плюс нивелирует, пускай и с закрытой резиновой заглушкой). ![]() Внутри оказался мешочек литий-полимера совершенно без опознавательных знаков (приподымал, с обратной стороны тоже нет маркировки) и вполне приличная плата. Теплоотвод получается через плату/пластиковый корпус и на клипсу — схема не идеальная, но и 160 лм это не типичный режим для наключника. ![]() За свои скромные 12 баксов Armytek Zippy вполне приличный наключник «под ключ». Без каких то киллер-фич типа встроенного лазера или чего то супер_эдакого, но и без явно провальных мест. Однако со специфичным светораспределением, которое все же не выбивается из концепции наключного фонаря. Хотелось бы видеть в нем тайп-с и выбор светодиода (или хотя бы температуры его) и было бы вообще идеально. Здесь ссылка на официальный сайт Armytek — https://www.armytek.com/fla... Промокод: REVIEW — 15% на все продукты https://www.armytek.ru/, https://www.armytek.by/ А ниже видео обзор фонаря Armytek Zippy и там есть ночные вставки, сравнения и светораспределение, температура
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Сколько не читаю ваши обзоры, всегда выводы сводятся к тому что вещь шикарная, ей только тайпси не хватает. И читатель вздыхает, да гори оно огнем тайпси, вещь то шикарная
))Видимо поэтому вам так охотно и высылают на обзор. "Берёзовый? Этот не подведет, никаких гадостей не будет и заподлянок" ![]() Мне не очень нравится паразитный свет. А скажите, вы тоже из тех, кто без хайкри не может найти замочную скважину? ![]() "Также крайне (!) плотно сидят две половинки корпуса, что в сумме с орингом по периметру дает некоторый плюс к влагозащите (в то же время встроенный микро-юсб этот плюс нивелирует, пускай и с закрытой резиновой заглушкой).". Вам же этот наклбчник выслали на обзор? Значит надо было проверить его влагостойкость не на словах. Допустим уронить хотя бы в тарелку с водой (подсвечивал замок машины в дождь, уронил в лужу).
[Исправлено: D'AVerk, 25.12.2019 в 19:31] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Berezovy, я ронять фонарь на бетон не предлагаю, в общем то. Но вот водозащиту, если она заявлена хотелось бы проверять, или обьяснять, почему ее там нет, хотя она и заявлена
Сказал(а) спасибо: 234
