4254
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор маленького и легкого налобного фонаря от Феникс HL32. Нейтральный свет с TIR, вспомогательный красный свет, встроенная батарея и встроенная зарядка — все, что нужно для нетребовательного и не_экстремального туризма
![]() Фонарь Fenix HL32 имеет целый ряд собратьев, у младшего из них чуть проще максимальные режимы и меньше батарея, старший имеет регулировку фокусировки. Fenix HL32 как что то среднее между ними — фонарь уже не ультрамелкий, но все еще далекий от полноразмерных моделей под 188 650. Общими особенностями при этом будет встроенный аккумулятор, алюминиевая лицевая панель и пластиковый корпус, встроенная зарядка с микро-сюб портом, пластиковое крепление с фиксированным углом наклона. ![]() ![]() ![]() Посмотрим на график разряда — в него не попал максимальный режим с 600 лм, но там все просто и спустя 1 минуту идет временной степдаун с возможностью снова повышать зажатием на 1.2 секунд. А вот режим в 300 лм фонарь Fenix HL32 удерживает с очень плавным понижением. Также есть вполне ходовые режим в 70/130 лм с приличными рантаймами и без степдаунов. ![]() Достаточно грустно видеть микро-юсб порт в относительно свежей модели, тем более с крупным корпусом. Тайп-с здесь смотрелся бы уместнее и мне кажется место для него внутри нашлось бы. Зато при заявленном 1А токе зарядки на самом деле имеет место быть 1.15-1.2А. ![]() Управление и режимы фонарем Fenix HL32 Понятное дело, что вкл/выкл происходит по зажатию основной кнопки. Памяти нет и старт только с низкого в 4 лм, а дальше простыми кликами перебор в сторону повышения. Включение красного света происходит дополнительной кнопкой. Зажатием включается максимальный режим в 600 лм и о нем поговорим еще ниже. По кратком нажатию из выключенного включается индикация уровня заряда 4 светодиодами на лицевой панели. Из выключенного по зажатию обеих включается блокировка и при попутке включения только мигает красным светодиодом. То есть все достаточно просто, если не раздражаться включением зажатиями и вечным стартом с низкого. Или если не знать о том, что может быть иначе =) ![]() Что определенно радует — размытый и достаточно теплый свет, где то 4500к. Рядом на этом фото находится полюбившийся мне наключник Sofirn C01 BLF, я его использую с литием 10 440 и с у него крайне теплый, размытый свет. ![]() У красного светодиода есть некоторые оговорки — на ультраблизких дистанциях правая его часть отсекается корпусом самого фонаря с выступающей тир-кой. ![]() Пара фото моих тестов на досуге с Fenix HL32 — турбо в 600 лм немного не дотянул по цифрам люксометра до 2х цифр максимального режима в 300 лм. А через минуту он слился сразу в эко режим, лицевая панель немного нагрелась. Впрочем, все согласно инструкции и не удивительно — режим в 600 лм не совсем для него и скорее как редко используемый бонус. ![]() Более удивительно было тестировать фонарь в режиме 300 люмен. Спустя 11 минут цифры просели буквально на 1-2% и по моему мнению график разряда близок к реальному. ![]() Ниже небольшой видео обзор фонаря Fenix HL32 и там есть ночная прогулка да возможность сравнить самому теплоту света с упоминаемым крайне теплым наключником (там в кадре фигурируют еще два забавных фонаря, еще тестируются, а через пару недель будут обзоры). Fenix HL32 находится внутри извечной концепции бренда — «фонарь под ключ и без необходимости покупать что либо». Встроенная батарея при всей спорности этого элемента, встроенная зарядка и даже кабель микро-юсб на случай если у покупателя такого уже не найдется в хозяйстве. И приличный размытый теплый свет, не_стыдные рантаймы с ходовыми режимами 70/130 лм. В качестве выводов, скажу что с тайп-с и при цене где то баксов в 30 — фонарь Fenix HL32 был бы изумительным на роль второго/вспомогательного/резервного/гостевого налобника. Но у официальных дистрибьюторов он стоит порядка 60 долларов и это уже повод задуматься о конкурентности Fenix HL32 на фоне взрослых моделей под 18 650
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
РШ (23.12.2019)
Мне "нравится" эта добрая традиция. Раньше просто был режим high. Потом появился turbo. Теперь еще и burst. Что дальше? Дополнительный ultimate? Форсаж?
Он в турбо до скольки греется-то? Фиксированным или фиксируемым? Я ничего не понимаю.
Berezovy, так он дефективный от рождения, к чему тогда спич, что дескать будь он чуток дешевле был бы отличный вариант.
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Дальше уже есть Emisar.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (24.12.2019), Timofej 000 (24.12.2019)
Золотые слова.
Но вот привязка к тайпси на фоне дефектного фиксатора угла это вообще. У налобника легко настраивать угол и держать его - основная функция по сути (одна из). А воо какой разьем зарядника дело 10е . если с ним неудобно настраивать угол, то хоть лайтинг, хоть тайп си, хоть магнитная зарядка из него хороший налоьник не сделает. Кардинально меньшая цена для нетребовательных. И то. |
Регистрация: 13.01.2019 Последняя активность: 17.12.2025 07:26
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 25783
Поблагодарили: 10515 раз(а) в 5247 сообщениях
Кленин Саша (24.12.2019)
