Просмотров в теме 2860   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2019, 21:42 Автор темы   1
По умолчанию Фонарь NITECORE SRT7 GT R.G.B.UV CREE XP-L HI V3
Среди разнообразия тактических и повседневных фонарей отдельной группой всегда выделялись фонари с магнитным кольцом управления. Nitecore SRT7 как раз такой фонарь. В серии так же есть были и модели попроще. Например SRT3 способный работать от АА И CR123 элементов питания. Но сейчас поговорим про тактический фонарь Nitecore SRT7.
Когда болезнь флешаголизма только начиналась, то наверно у многих была мечта - фонарь Surefire U2 ultra. Много воды утекло с тех пор, и вот ко мне в руки попал Nitecore SRT7 который в какой-то мере аналог той мечты.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка. Картонная коробка с привычным комплектом поставки: фонарь, чехол, клипса, упор для сигарного хвата, темляк, запасные уплотнительноые кольца, накладка на кнопку, инструкция, гарантийка.
Габариты фонаря больше подобных тактических фонарей на аккумуляторах 18650. Причин тому несколько - кольцо управления, достаточно глубокий рефлектор. 160 х 40 (голова) х 25 (корпус) мм.
По комплекту поставки можно выделить пластиковый упор для сигарного хвата. На другом фонаре nitecore P10GT он треснул через месяц...
Чехол скромный в плане того что это скорее держатель на пояс, чем средство защиты при транспортировке. Фонарь устанавливается хвостом вниз, при этом половина корпуса и хвостовая кнопка торчат за пределы корпуса. Но главное что рефлектор и кольцо управления закрыто. Есть подвес для ремня, кольцо для карабина. Закрывается на липучке.
И теперь про сам фонарь.
Алюминиевый корпус с черным аннодированием. Хвостовая тактичесская кнопка включения. Точечный корпус, две проточки для клипсы и место для сигарного хвата. Кольцо управления расположено в основании рефлектора. Люфтов нету. Ход большой почти на 360 градусов (от упора до упора). На голове фонаря есть маленький синий светодиод индикатор - промигивает синим в ждущем режиме, или мигает каждые 2 сек при работе если заряд менее 50% С понижением уровня зарчда частота мигания будет возврастать. Рефлектор гладкий, глубокий. Внутри кроме основного светодиода установлены ещё 4 дополнительных ( красный, зелёный, синий, ультрафиолетовый). Ударных кромок - зубов на голове фонаря нет.
Корпус фонаря раскручивается на три части. Пружинка плюсового контакта в голове фонаря выполнена в виде плоского подпружиненного контакта. Он совмещает функцию защиты от неправильной установки полярности аккумулятора. Но в этой реализации кроется и небольшой минус - аккумуляторы с плоским плюсовым контактом не будут работать в фонаре без доработки.
Минусовый контакт это обычная позолоченная пружинка. Резьба в хвосте аннодирована и приоткручивание крышки можно использовать как дополнительную защиту от случайного включения. Профиль резьбы треугольный (аннодированый) в хвосте, и прямоугольный (без аннодирования) со стороны головы. Есть силиконовая смазка.
Управление фонарем.
Механическая хвостовая кнопка тактического типа. Она включает фонарь в тот режим который установлен на кольце управления. Режимов много. Вначале кажется что порядок запомнить сложно, но привыкаешь довольно быстро. Ход кольца плавный с неплохой фиксацией выбранного положения, но все равно остаётся риск сбить выбранный режим при транспортировке.
Порядок режимов следующий (начинаем от крайнего положения и крутим кольцо по часовой стрелке (если держать фонарь в руке в рабочем положении)
- вспышки осногого белого светодиода
- полицейский маячок - синий и красный свет
- синий светдиод
- зеленый светодиод
- красный светодиод
- ультрафиолетовый светодиод
- режим ожидания
--здесь идет плавная регулировка яркости (где-то 1/3 оборота кольца)--
-максимальный режим
- стробоскоп
Режимы цветных светодиодов сгруппированы вместе. Отдельно вынесены режим стробоскопа и вспышки. Есть режим ожидания когда синий светодиод к на голове фонаря будет мигать и показывать что фонарь включен и для работы достаточно просто повернуть кольцо режимов в нужную позицию.
Кто то считает цветные светодиоды быловством, кто то необходимостью, а кому то достаточно одного красного светодиода.
Красный свет не раздражает сетчатку глаза и может быть использован в тактических целях и на охоте.
Зеленый свет обычно используется для ночной охоты, подсветки карт или документов. Синий свет используется для ночной рыбалки, охоты, обнаружения крови и нахождения других пятен.
Ультрафилет - скрытые метки на документах, деньгах.
По свету на фото - показан максимум и примерно среднюю мощность яркости.
Регулировка яркости плавная. В крайнем максимальном положении яркости при помощи тактической кнопки можно подавать световые сигналы миганием фонаря. Если делать подобное в промежуточных положениях яркости, то фонарь будет включаться как бы разгораясь набирая яркость.
Кольцо управления не люфтит и зазоров между ним и корпусом не видно, а значит в промежутке будет меньше набиваться сор и хрустеть песчинками.
Цветные светодиоды достаточно мощные. Они ярче тех что были в Nitecore CR6. Но за счёт своего расположения они не дают равномерной засветки. Свет обладает множеством артефактов, но для открытых пространств и помещений где нужен специальный свет это не столь принципиально.
Для кого-то эти светодиоды станут одной из причин покупки этого фонаря, а для кого то причиной его не покупать.
Основной свет имеет белый оттенок с некоторым уходом в "зелень" на ближних дистанциях боковой засветки. Этим страдают некоторые модели тактиков найткора, кто-то это замечает, а кто-то и не знает. Но этот оттенок нормально воспринимается глазом и не режет глаз как спектр уходящий в синеву.
Вцелом причин купить именно эту модель не так и много :
- наличие магнитного кольца управления
- наличие цветных и ультрафиолетового светодиода.
В остальном это вполне обычный фонарь. Если во главе стоит плавная регулировка яркости, то есть модели МТ22, Р26. В совокупности фонарь интересный, если у Вас действительно есть необходимость именно в таком тактическом "комбайне".
https://nitecore-shop.ru/fo...
Старый 22.12.2019, 22:44   2
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Фонарь NITECORE SRT7 GT R.G.B.UV CREE XP-L HI V3
Смотрю на фото, и мне кажется, что резьба если и смазана, то не тем же самым что кольца уплотнения.
И вывод смущает - грубо говоря
"Кому этот фонарь подходит - тому подойдет. Кому не подходит - не подойдет."
Т.е. если мне не нужен синий светодиодик этот фонарь мне не особенно нужен? А почему - есть какой-то фонарь без синего светодиода лучше и дешевле?
Это вообще явно перепечатка из мануала, 50% заряда проверить вы бы врядли могли, а могли бы замерить напряжение Х.х при котором начинает мигать.
Хотелось бы побольше юзкейсов - проверка например заявленного IPX8 хотя бы на часик и полметра воды
Обзор выглядит так будто обзорщик опасается даже поцарапать фонарь, ибо тогда сложнее будет перепродать.
Время генерации страницы 0.11162 секунды с 15 запросами
