7819
32
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
Подкиньте пожалуйста удачных моделек выдающих около 4000 лм и 40 000 кд. Сам знаю несколько таких фонарей, но может чего пропустил. Пока глаза смотрят в сторону D4S на XPL-ах. Но там некоторые вещи не устраивают, вот и думаю, может что получше найду с доплатой.
himik deda (22.12.2019)
Питание: все равно какое, хоть 21700, хоть 26650, хоть 18650.
Массо-габаритные хар-ки: длина, пускай будет до 150мм, ширина до 45 мм, хочется, конечно, что-то по размерам не сильно больше D4s, но если будет как K30 - думаю тоже нормально. Ценовой диапозон: не принципиально, хочется конечно подешевле. Вообще я эти параметры специально оставил за кадром, чтобы уже самому из озвученных фонарей выбрать что-то подходящее. ![]() Ух, какой-то бластер просто. 262 144 кд ... С такими канделами там пятно будет примерно как у L16, только мощи намного больше. Мне нужно все же что-то с более широким пятном, потому и написал про 40 000 кд. Кстати, я к K30, это к вопросу о габаритах, присматривался, только меня его сила света не устраивает, там только 35 000 кд при 5 с лишнем тыс. лм. Хочется при таком потоке хотя бы 40 000 - 45 000 кд. |
Сказал(а) спасибо: 637
Вам 4000 лм на несколько секунд или на весь рантайм? Если размерами с D4s, то речь максимум о паре минут.
Нужно, чтобы он в этом режиме тянул хотя бы несколько минут, как тот самый D4s с выведенной в потолок терморегуляцией и последними исправлениями в термокоде. Вообще, хотелось бы, чтобы подольше, но прекрасно понимаю, что в описанных мной габаритах такое возможно только с активным охлаждением.
Март (20.12.2019)
Так потихоньку, расширяя кругозор угол света вы дойдёте до X80-GT у которого, к слову 34 000 кд, что почти столько же, как и 34 8000 кд у L30-II, но зато почти во все стороны
![]() p.s. у него при этом стабилизированные 4000 лм на 1,5 часа, а не минуты, в с блоком от X65 на 3 часа 40 минут. При этом он только потолще K30, но даже чуть короче его. |
Медветь (19.12.2019)
Тогда можно и Хэнковский D18 посмотреть
Медветь, ну нормально же сидели?
Ну, X80-gt и D18 - это уже какой-то перегиб для меня.
А кто что думает про Acebeam K30? Вроде ничего фонарик, если подтюнить должно быть больше 40 000 кд в тубро. Читал, правда, про отваливающуюся кнопку, что отпугивает.
Самая надёжная кнопка там, воду держит до 15 метров глубины. К30 - флудер с широким светом. Светит не дальше 150 метров. Сейчас вышел новый дальнобой - K30-GT |
17
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Интересный дальнобой, но мне нужен скорее среднебой + -, отсюда и отношение 4000 лм к 40 000 кд.
Вот мне тоже он на глаза попался. Только я чего-то не понимаю, как он там увеличил силу света? По логике для этого нужен дедом диода, а у вьетнамца на фото что-то этого не видно... Тяжело было до драйвера добраться? Цитата:
Update: Внимательней посмотрел, походу вьетнамец в своем K30vn никак не модифицировал оптическую часть, просто добавил люмен, а такая большая разница с заводскими показаниями из-за того, что у него изначально другие результаты замеров. Интересно, тогда, что он с силовой частью фонаря делал, чтобы увеличить поток. [Исправлено: Март, 22.12.2019 в 15:26] |
Март, в К30 можно поставить (с кольцом-проставкой-удлинителем) более глубокий рефлектор С8 (апельсин или гладкий), тогда хотспот сузится (на фото - холодный слева), 400 метров будет точно.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
selenopolis (22.12.2019), Март (22.12.2019)
20
Возвращаясь к дедому 70.2, никто не пробовал данную операцию, как сказывается на луче? |
