Просмотров в теме 5241   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2019, 00:40 Автор темы   1
По умолчанию Cold Steel Finn Wolf - складная Morakniv от американцев
У Cold Steel из недорогих ножей есть пара интересных моделей, это Finn Wolf и Working Man.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Модель Cold Steel Finn Wolf представляет из себя складной нож со стеклопластиковые и рукоятями и клинком заточеным под скандинавские спуски.
Упаковка картонная коробка. В комплекте из полезного только нож.
Вариантов цветового решения рукоятей несколько, так что можно выбрать по вкусу. Материал стеклопластик. Первые впечатления - менее цепкий чем G10. Но после использования не замечаешь каких-то проблем с надёжностью хвата.
Рукоять достаточно жесткая. Стальных плашек внутри рукояти нету. Вся жесткость обеспечивается стекло-пластиковыми и рукоятями. Жёсткости вполне хватает на 90% работ. Из нежелательных нагрузок "батонинг" и нагрузки на излом клинка. Все же жесткость и надёжность пластика меньше чем стали.
Имеется клипса, под нее предусмотрено 2 посадочных места с 2 сторон рукояти. Винты потрезьбе вкручиваются в рукоять. Клипса достаточно короткая и жесткая (40мм общая длина и 30мм от основания до изгиба прижима). Присутствует отверстие для темляка. Длина рукояти 120 мм.
Клинок выполнен из известной многим нержавейки AUS8. Толщина в обухе 3мм, длина клинка 85 мм (от начала заточки) и 89мм от начала рукояти. На клинке есть двухсторонний шпенёк для однорукого открытия. На оси клинка присутствуют две латунных шайбы. Замок клинка типа бэклок (backlock), у Cold Steel Finn Wolf он называется Tri-Ad Lock. Замок очень надёжный, хорошо фиксирует клинок в открытом положении, и поджимает пружиной в закрытом. Одной рукой закрывать нож сложно, и лучше это делать с помощью второй руки. Симметричность ножа позволяет удобно им пользовать как левой так и правой рукой.
Самое интересное в ноже это тип заточки. Фанаты Morakniv оценят ее в полной мере, из-за нее нож можно назвать складной морой. Заточка скандинавского типа, при этом есть сведение в ноль без микроподводов! В паре новых моделей Morakniv уже стали появляться микроподводы...Обух клинка немного скруглен, но не сильно, высекать искры от огнива все еще можно.
Не смотря на толстый обух режет нож прекрасно. Строгать древесину одно удовольствие. Рез контролируемый, ровный.
Из интересного - даже на рекламных фото видно что у модели с оранжевой рукоятью спуски ближе к кончику клинка становятся уже, а у других моделей они равномерные от начала заточки до кончика клинка. Может конечно это особенность картинок и у всех моделей спуски к кончику клинка уже. На работу этот момент не влияет. Симметричность сведения не идеальная, но и не сильно кривая.
Вначале нож казался несерйозным, но поработав им на природе мое мнение изменилось. Нож вполне можно называть складной морой. Он будет удобен в работе и у него будут почти те же ограничения что и у моры. Если четко понимать для чего нужен нож с такой заточкой, то у вас не будет проблем с заточкой, сохранением заточки.
В работе создается впечатление что нож просто вгрызается в древесину и режет на лету более мягкие материалы. Как то не ожидаешь такой прыти от клинка с 3мм обухом. После такого реза как то и забываешь про стеклопластиковую рукоять. На самом деле такая рукоять это даже плюс - меньше деталей подверженых корозии.. Например при частой езде на велосипеде в карманах велофрмы повышеная влажность от пота или испарины, и если там возить нож, то от влажости на деталях начнется корозия (даже на нержавейке). Особенно она будет заметна на клинке (и там ее проще убрать), но на плашках стальных внутри рукоятей ее не сразу заметишь. Потому для таких вариантов нож с минимальным количеством стальных детелей это даже плюс.
https://coldsteels.ru/nozhi...
[Исправлено: serj_32, 10.12.2019 в 14:34]
Danshin_s (15.12.2019), Kelevratony (10.12.2019), MA57 (10.12.2019)
Старый 10.12.2019, 08:29   2
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Cold Steel Finn Wolf - складная Morakniv от американцев
Вся жесткость обеспечивается стеклопластиковые и рукоятями.
Ведь казалось бы, достаточно только один раз бегло прочитать написанное.
Клинок может иметь спуски в стиле скандинавских, и может быть заточен. Это разные вещи. Но клинок не может быть "заточен под спуски".
Да ладно? Такой-то лом и вдруг режет? Зачем так сильно врать? Даже если его под 25 градусов заточить с такими то спусками он в принципе резать не будет "контролируемо и ровно" и уж тем более "на лету".
Жёсткости вполне хватает на написание обзоров.
Учите матчасть, G10 - стеклопластик. По факту, по определению.
нож казался не серйозным
Серйозно?
Один раз открыть консервную банку и после чего выкинуть. Точить не надо, сохранять заточку тоже.
Нож рукоятью режет тоже?
РШ (10.12.2019)
Старый 10.12.2019, 08:36   3
MaksVasilev
И вообще, у колдстила заявлено:
HANDLE: 4 3/8" Long Griv-Ex™ Blaze Orange
Griv-Ex - это колдстиловский полипропилен. Ни разу не "стеклопластик". Полипропилен достаточно прочен, из него делают корпуса офисной техники, мебель офисную.
Старый 10.12.2019, 10:17   4
Сказал(а) спасибо: 27368
G-10 - Стеклотекстолит.
Стеклотекстолит получают путем горячего прессования стекловолокна, перемешанного с синтетическими смолами. В качестве смол чаще всего используют полиэфирные, фенольные, эпоксидные и карбамидные.
В стеклопластиках стекловолокно играет роль армирующего материала, придающего изделиям высокую механическую прочность при малой плотности.
Так что
Учите матчасть
Старый 10.12.2019, 10:30   5
MaksVasilev
Kelevratony,
Стеклотекстолит и стеклопластик в данном контексте - одно и тоже. "Стеклопластик" - это вообще скорее разговорный термин. Композиционный материал на основе стекловолокна. Но по сути соглашусь, я немного погорячился скорее, особенно беря во внимание, что там вообще полипропилен.
[Исправлено: MaksVasilev, 10.12.2019 в 11:47]
Старый 10.12.2019, 11:57 Автор темы   6
serj_32
Griv-Ex™ - новейшего армированного стекловолокном пластика (полиамида)
изготовлен новейшего стеклопластика из Griv-Ex ™, который прочнее предельно жесткого Zy-Ex предыдущих моделей, устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и предельных температур.
Материал рукояти- прочный и долговечный стеклотекстолит Griv-Ex
А теперь к иностаранным источникам
Made from Griv-Ex™- the latest in fiberglass reinforced plastic – our FGX Nightshade series knives are UV and heat stabilized to make them incredibly durable
Fun fact: cold steal now calls Grivory "Griv-ex"
Material Notes: Grivory XE 3706 is a 60% glass fiber-reinforced, partially aromatic polyamide designed for die cast metal replacement. Grivory GV grades have very low warpage and high stiffness and strength (high tensile strength and high flexural modulus).
Grivory XE 3706 is a 60% glass fiber-reinforced, partially aromatic polyamide designed for die cast metal replacement. Grivory GV grades have very low warpage and high stiffness and strength (high tensile strength and high flexural modulus). They also have excellent dimensional stability, meaning that the mechanical properties are virtually unaffected by humidity.
Grivory Super stiff exhibits good injection moldability and surface finish, an unusual trait for materials with such high glass loadings. Grivory GV grades also exhibit less tool abrasion than other comparably filled nylons. Like most nylons, Grivory has good chemical resistance.
Information provided by EMS-Grivory
http://www.matweb.com/searc...
И для тех кому лень открыть переводчик -
Grivory XE 3706 представляет собой 60% армированный стекловолокном частично ароматический полиамид, предназначенный для замены литого металла. Марки Grivory GV имеют очень низкое коробление и высокую жесткость и прочность (высокая прочность на разрыв и высокий модуль изгиба). Они также имеют отличную стабильность размеров, что означает, что механические свойства практически не зависят от влажности.
Grivory Super stiff демонстрирует хорошую формуемость при впрыске и чистоту поверхности, что является необычным свойством для материалов с такими высокими нагрузками на стекло. Оценки Grivory GV также показывают меньшую абразивную стойкость инструмента, чем у других сравнительно заполненных нейлонов. Как и большинство нейлонов, Grivory обладает хорошей химической стойкостью.
Информация предоставлена EMS-Grivory
Старый 10.12.2019, 11:57   7
Последняя активность: Сегодня 17:12
Сказал(а) спасибо: 9319
Вот даже не знаю кто лучше обзоры лепит ТС или Берёзовый.
Старый 10.12.2019, 13:40   8
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 17701
Новые "скандинавы" обычно действительно очень бодро режут. Как раз потому, что
у ножа нет как таковых подводов и режущей кромки, спуски уходят непосредственно в режущую кромку.
Там дальше начинается интересное, потому что точить нож надо или по всем спускам (как по идее и нужно ЕМНИП, но это запарно, тем более на нержавейке), или выводить отдельно РК (что сразу ощутимо ухудшает рез).
Мутний (11.12.2019)
Старый 10.12.2019, 15:08   9
MaksVasilev
fnksb, я вас таки умоляю. Лом с треугольником в основании 3 мм на 10 мм высоты спусков даже заточенный чисто в треугольник без подводов - всё равно лом. Это по сути небольшой колун, которому надо раздвинуть разрезаемый материал на все 3 мм, при заглублении на высоту спусков. О каком плавном резе на лету может идти речь вообще? У меня плотницкий топор на дача имеет подобные характеристики.
Старый 10.12.2019, 15:11   10
MaksVasilev
Griv-Ex
т.е. это даже не армированный стекловолокном полипропилен оказался, а всего лишь армированный нейлон. Это несколько заметно хуже. Конечно это лучше, чем неармированный полипропилен или тот же нейлон.
Старый 10.12.2019, 15:36   11
я много работал "скандинавами" в период лесной юности, так что могу ещё раз подтвердить, что у них очень хороший рез (особенно по дереву приятно работать).
Если каждый нож принципиально перетачивать "как обычно" перед юзом - ну тогда да, конечно все плохо. Когда тупятся и если точить как обычно - тоже весьма посредственно, поэтому сам в итоге ушел на более классический строй клинка.
Мутний (11.12.2019)
Старый 10.12.2019, 17:40   12
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
у них очень хороший рез (особенно по дереву...)
И пожалуй, только по дереву. Еще мясо при разделке туши или крупных кусков более-менее. И то пока режущая кромка не села. В целом же продукты такой нож раскалывает, а не режет и чем толще клинок, тем это заметнее. Влияние геометрии на рез особенно заметно, если сравнить какую-нибудь мору с опинелем)
[Исправлено: greenled, 10.12.2019 в 18:33]
Старый 10.12.2019, 19:49   13
У которого, кстати, РК тоже формируется спусками - поэтому по мере юза и заточки формируются подводы, с которыми качество реза ухудшается =)
Старый 11.12.2019, 00:42   14
greenled
Аватар для greenled
Не спорю. Но чтоб достичь уровня моры надо бедный опинель стереть почти до обуха, а это, если не точить его на наждаке, годы владения и использования
Старый 11.12.2019, 08:35   15
MaksVasilev
В период юности мне вполне хватало пластилинового китайца,
заточенного в тупую линзу об кирпич, что бы вырезать по дереву и восхищаться резом. Но времена меняются и понимание что такое "контролируемый рез" и "на лету" сильно меняются.
Мутний (11.12.2019)
Старый 11.12.2019, 12:18   16
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
всьо так, но чесний сканди в ноль, как тут, а на первих випусках и спуски более високи били, после стандартной геометрии и родной заточки - режет реально по другому, зло и мякие продукти, древесина, дают ощущение огого.
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 19:11   17
В очередной раз понимаю, почему Крысу так все любят
fnksb (11.12.2019)
Старый 11.12.2019, 19:54   18
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
fnksb,
Пока вы здесь, поясните. Вот у меня есть мора, самая обычная. Я так понимаю, что у нее скандинавский рез и она больше рубит, чем разрезает, это я уже и сам заметил.
Для чего ее стоит применять, для чего не стоит, и как вообще точить. Я так понимаю, по ламерски, беда в том что у нее сужение к острию идет со все толщины клинка, и точить саму РК бессмысленно, надо точить весь скос к РК. Но ведь должны же быть преимущества и у такого решения? Ножами пока не интересовался практически, отсюда и такие вопросы.
Спасибо.
Старый 14.12.2019, 02:58   19
Спасибо.
Хорошо, когда есть сообщества перфекционистов с кучей ножиков, в которых все можно посмотреть
https://forum.guns.ru/forum...
[Исправлено: fnksb, 14.12.2019 в 02:59]
Старый 15.12.2019, 14:47   20
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Пользоваться классической финкой дома в городе не менее странно чем брать в лес шпагу и комзол, любой хотя бы примерно острый кухонник удобнее. Собственно финка по дереву да мясу и нужна - щепок настрогать, зверька подрезать и ободрать. Ни разу не видел чтобы финкой картошку почистить и порезать в суп не вышло
Финки и подобные этнические ножи в лесу всё равно что крутой мультитул для городского человека.
Этот современный подход про то что огурчик при нарезке хрустит уже если честно поперёк штанов..
Что касается финвольфа конкретно я брать не стал потому что сама идея сделать складную финку конечно интересна, я сам не люблю ножны и когда возможно беру складни в лес когда ненадолго иду, но они сделали его широким а спуски слишком короткими, классическая финка более практична в данном случае.
А тратить деньги чтобы потом ещё и гриндером формовать это как бы..
Время генерации страницы 0.17609 секунды с 16 запросами
