Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта
Просмотров в теме 54528   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2019, 22:18 Автор темы   1
Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Свет в детский электромобиль
Приветствую форумчан!
Стоит личная задача следующего плана: есть детское авто на АКБ, его свет чисто символический, габаритный, в том числе из головной оптики. При нажатии единственной кнопки "свет", загорается всё по кругу. Эффектно, красиво, но хотелось бы ещё и эффективности добавить в головной свет, так как реально вперед не светит. Хотел бы поставить в фары по диоду и рефлектору, чтобы появился хороший рассеянный свет без центрального пятна, в то же время, чтобы в глаза не бил, то есть типа ближнего, метра на три-четыре впереди хорошо освещал. В фонарестроении не понимаю ничего, но поставить диод с отражателем в саму фару смогу. Поэтому думаю о более-менее готовом варианте, в виде или рефлектора и начинки, например от велофары или какого-нибудь налобника, так как очень ярко и далеко не надо. Например в налобниках отражатель вроде в размер, но он дает пятно яркое в центре. А нужен ровный свет. И наверное не более 800 люмен в одну фару, у меня такой свет налобник 18650 дает, это очень много и для машинки две таких фары нереально круто. По памяти знаю, что 800 люмен сжирает 18650 очень быстро, поэтому даже можно упасть по люменам вдвое, так как налобники с двумя 18650 я не встречал. А фары раз две, итак две батарейки понадобится. Хотя бы на пол-часа чтобы света хватало. И чтобы не перегреть пластик фар, вот ещё момент важный, их потом точно не найти будет и машина будет испорчена.
Может у кого есть дельные мысли по этому поводу, так как я совершенно не разбираюсь в тонкостях фонарестроения, только смонтировать более-менее готовый вариант смогу, ну там может проводку протянуть, и по мелочи. Фото фары прикрепил.
[Исправлено: Marsiano, 08.12.2019 в 22:24] Причина: грамматические ошибки и дополнения
Marsiano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2019, 23:19   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Свет в детский электромобиль
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiano :
Фото фары
внешний вид фары бесполезен. нужно нутро.
Эффективнее в фару поставить диод с ТИР линзой.
Старый 08.12.2019, 23:31 Автор темы   3
Marsiano
В каждой фаре два светодиода, которые раньше массово ставили на сторублевые налобники. Один стоит на маленьком рефлекторе диаметром около 15 мм (пародия на рефлектор), второй стоит за линзой 8 мм в диаметре, или это такой светодиод 8 мм, рефлектор за ним такой же, около 15 мм. Соответственно и светят, насколько они могут. Сфотографировать нереально, у фар модное тонированное стекло, а включенные светодиоды фотографируются яркими белыми пятнами даже сбоку.
Старый 08.12.2019, 23:48   4
witalen
Аватар для witalen
Надо сзади фотографировать.
Ладно попробую пованговать:
1. фара вся из пластика, потому про 800 люмен в одну фару забыть.
2. реально впихнуть светодиод 1вт, примерно 120-150 люмен, подобрать тирки градусов по 25-30. . можно добавить "дальний" 2 шт по 10гр.
3. При питании от 18650 в качестве драйверов амц
Это самый простой вариант. Можно взять компоненты лучше/дороже, но не решится главная проблема -теплоотвода.
Старый 09.12.2019, 00:00 Автор темы   5
Marsiano
Сейчас провел опыт, закрыл фары, освещенность не изменилась. Под фарами ниже стоят габариты в виде ленты из пяти квадратных светодиодов маленьких. Весь свет от них. А фары только для "вау" эффекта. Те, что с большой 8 мм линзой кажутся ярким пятном, когда на них смотришь, а маленький "просто светодиод" на фоне линзы куда менее яркий. Они светятся, но не светят совершенно никак. Вклеить думаю можно всё, что угодно и как вы правильно заметили, о больших люменах можно забыть, но и 120 люменов света дадут нормально.
Единственное, что как там это чудо китайское в цепь собрано в автомобиле. Отключу фары или выну из цепи светодиоды, возможно всё остальное накроется.
Старый 09.12.2019, 00:06   6
witalen
Аватар для witalen
да через резисторы будет подключено.
Вот я делал
Старый 09.12.2019, 00:23 Автор темы   7
Marsiano
Вот я делал
Очень круто у вас получилось. Я порылся перед этим в интернете и не увидел ни одной схемы переделки света в детских авто. А мне машинка нравится, тянет хорошо, есть штатная музыка, сама симпатичная, но не светит. Седушку когда сделал мягче, уже стало круто, сделаю свет - вообще будет супер.
По всей видимости надо будет как-то придумать, как выключить из цепи светодиоды. Говоря о резисторе, вы имели ввиду сопротивление вставить аналогичное сопротивлению штатных светодиодов в цепь?
Я видел ТИР-ки с углом 60 на 30 градусов, типа плоское пятно, может они в фарах будут лучше, типа меньше вверх светить? Или лучше вклеить диод с тиркой просто под нужным углом? Это что касается ближнего. Дальний то можно и просто прямо вперед оставить. Но если честно, я бы сделал "ближне-дальний", чтобы просто нормально светило перед автомобилем. Учитывая 150 люмен, там от дальнего будет одно название, пусть лучше светит перед машинкой.
Как я понял из вашего примера, на диод приклеивается линза, затем мне надо её вклеить в корпус фары (как думаете, что клеится с хрупким пластиком фар, какой клей?), затем дальше подключить драйвер (как понять, какой он нужен?) и далее через кнопку пуска дойти до аккумуляторов 18650, которые видимо тоже желательно сделать съемными для зарядки, то есть какой то иметь для них корпус. Может я бы четыре поставил, чтобы реже лазить, а может и два, так как мне штатного АКБ часа на два катания машины хватает, если по ровной дороге.
[Исправлено: Marsiano, 09.12.2019 в 00:28]
Старый 09.12.2019, 00:48   8
witalen
Аватар для witalen
Для этого фото нутра и надо.
Не совсем, габариты отдельно, фары отдельно. фары отключить и все.
будет хорошо,но и 30 хватит за глаза.
Когда фару разберете буде видно.
диод со звездой. а на холдере тирке углубления сделать под провода, я делал паяльником.
от 18650 можно тот что я привел, одна АМС на ближний, вторая на дальний (2 шт) или левую и правую (1шт).
Если городить от штатного 12в - понижайка с регулировкой U и I. ( 2-3 бакса).
Холдеры продаются на али/радиорынке.
купить типа такого, корпус от повербанка
Старый 09.12.2019, 00:52   9
witalen
Аватар для witalen
ну для этого, минимум необходимо наличие авто
Старый 09.12.2019, 00:55 Автор темы   10
Marsiano
Жаль, что радиокружок, в который я начинал ходить в детстве, быстро закрылся из-за развала СССР.
По всей видимости, надо вскрывать автомобиль и фотографировать изнанку фар и присылать, сейчас попробую. Если "ларчик" откроется, фото выложу сразу.
Старый 09.12.2019, 01:26 Автор темы   11
Marsiano
Вот так выглядит открытая фара. Судя по всему что-то ещё можно попробовать впихнуть на место большой линзы. С обратной стороны место есть. Соединены, судя по всему светодиоды параллельно, и если изъять один, то ничего в теории не должно случиться, оставшийся при включении так и будет светить, а может и ярче даже. Если получится поставить нормальную "оптику" на место большой линзы, будет очень круто. Насколько сильно будет греться я не знаю, но может быть что-то можно будет придумать для отвода тепла дополнительно. Знать бы ещё, насколько сильно греется светодиод этот на 1W. Я думаю 50-60С точно не критично для пластика фары. А вот угол рассеивания мне не понятен, хочется поровнее заливку и надо по всей видимости примерять на месте. Что думаете?
ID:	227767 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227768 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Marsiano, 09.12.2019 в 02:06]
Старый 09.12.2019, 06:02   12
Marsiano, а где
Старый 09.12.2019, 08:40   13
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 06:11
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
купи противотуманки на али и прикрути. с питанием заморачиваться не придется, только тумблер добавить.
Старый 09.12.2019, 22:31   14
witalen
Аватар для witalen
И испортить весь вид авто.
Старый 09.12.2019, 22:37   15
witalen
Аватар для witalen
Marsiano, фото не очень, на сколько вижу 12 вольтные светодиоды. Их убрать, на их место из эпоксилина вылепить нужную площадку. 1 ват 20 мм звезда вполне рассеивает.
Старый 10.12.2019, 00:14 Автор темы   16
Marsiano
Сам хотел так написать, машинка смотрится с оригинальными фарами очень хорошо, что-то колхозить некрасиво бессмысленно, надо сохраняя красоту, добавить света.
У меня в голове такое решение, что я выну только большой диод, светится он ярко, но не светит вообще. По диаметру рассеивателя примерно около 20 мм есть, попробую аккуратно его удалить, оставив дыру под линзу и поставлю диод с линзой. Сколько градусов и какой будет эффект - понятия не имею. Вся фара внутри состоит из зеркального пластика, как это будет светить - наверное во все стороны. Теоретически можно даже без линзы просто прикрепить звезду на место светодиода, не ломая ничего, он просто будет ярко светить из дыры.
Теперь есть головняк - я ни разу ничего не покупал зарубежом и хотел бы купить в РФ, территориально могу добраться до Питера, может в Питере можно что купить из предложенного мне ранее (звезды, ТИРы)? Фонарики я так и покупал, а вот про запчасти такие понятия не имею, но очень хочется доделать машинку.
Старый 11.12.2019, 22:00   17
witalen
Аватар для witalen
Marsiano, решили от 18650?
Я бы советовал от штатного 12в, купить вот такую плату, можно местных радиорынках или магазинах (чип-дип).
По времени, отнимет минут 5-10.
Старый 11.12.2019, 22:09 Автор темы   18
Marsiano
Там штатного АКБ 7 а/ч на 12В еле хватает на покатушки. Если по газону, то на час, по дорожкам на два. Я конечно хотел хороший свет на 400 Лм на фару, но как я понял, перегреваться будет, поэтому 150 люмен предел. Может много и не будет высасывать аккума, но лишнее питание только в плюс, хотя согласен, добавит неудобств в зарядке. Влезал бы АКБ на 10 а/ч, или два по 7 а/ч - не было бы проблем.
Старый 11.12.2019, 22:14   19
witalen
Аватар для witalen
7*12=84 втч
2 фары 2 вт + даже самый дикий КПД 1вт =3втч
84-3(за первый час)- 3(второй час)= 78 втч.
[Исправлено: witalen, 11.12.2019 в 22:43]
Старый 11.12.2019, 22:22 Автор темы   20
Marsiano
78 втч.
вы правы, надо делать от штатного - меньше мороки и дешевле. Открыл тему, ищу, кто может всё купить и собрать схему. Поставлю конечно сам. Насчёт линз непонятно, без линзы будет заливной свет, но на сколько вперёд, вот интересно. Я не знаю, как такие диоды светят. Вроде свет расходится градусов на 130, с линзами можно поиграть, они вроде недорогие совсем. Например 30, 60, 90 градусов взять и попробовать все.
Время генерации страницы 0.13830 секунды с 16 запросами
