Просмотров в теме 16479   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2019, 17:14 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Обзор Fenix LR40R — ультрамощный поисковый фонарь от Феникса
Обзор фонаря Fenix LR40R — топовая новинка от Феникса, сочетание дальнобойного XP-L HI V3 и флудерного света от 18 LUXEON V2, суммарно до 12000 ЛМ! В комплекте аккумулятор и возможность зарядки через встроенный тайп-с порт по протоколу QC (18Вт!) и через юсб получать столько же для внешнего потребителя.
Обзор будет достаточно лайтовым, поскольку фонарь практически нулячий и что более прискорбно — не мой же. Товарищ намедни одалживал мне топовый на тот момент фонарь Fenix TK72R и с выходом Fenix LR40R банально обновился. Ибо критерии простые — охота иметь феникс и чтоб он был самый мощный из серийных моделей. И для использования по назначению во время охоты да хардкорного туризма.
Кстати, смотрел я на некоторые рекламные картинки об Fenix LR40R и мне казалось здесь имеют место маркетологические штучки — фонарь на фото светит прям как полноценный прожектор, а ведь это всего лишь 1к люмен, пускай и в глубоком гладком рефлекторе, пускай и от дедомленного XP-L HI V3. А потом я посмотрел его в деле и мне эти картинки уже смотрятся близкими к реальности.
Насчет 12к люмен здесь все таким имеет место быть традиционная схема — режим 12к подразумевает максимальный флудерный свет и одновременно максимальный дальнобойный свет. А практический смысл этого одновременного максимума для меня не совсем понятен.
Соооовсем другое дело 1к дальнобойных люмен и в то же время включенный режим флудерного света в режиме 1000-3000 люмен. Ведь подобное сочетание позволяет передвигаться по пересеченной местности нескольким человекам, одновременно всматриваясь вдаль основным светодиодом и получая достаточно рассеянного света, чтоб под ноги и себе смотреть, и окружающим видно. И в сама деле флудерный свет более мягкий, теплее температура.
Что еще дико круто — вместо безоговорочного применения только комплектного специфичного элемента питания как у Fenix TK72R — новинка может работать с элементами 18 650, но button-top. Странная лишь фраза о только экстренных случаях, непонятно что это значит и чем чревато.
Посмотрим еще на сухие цифры спецификаций Fenix LR40R и перейдем к самому обзору.
Комплект поставки классический — чехол «домик» с возможностью крепления на шею и на ремень, темляк и кабель для зарядки. Товарищ говорит, что была еще бирка об изоляторе и сам изолятор в батарейном отсеке, но они сразу в утиль пошли и это логично.
Фонарь Fenix LR40R безусловно здоровенная дура, которую особо то и не подержишь на вытянутой руке. И банки здесь не составляют львиную долю веса, голова же должна как то рассеивать энергию при удержании режима в 1к дальнобойных люмен и потому здесь все крупно, тяжело и массивно.
Встроенная зарядка и функция внешнего аккумулятора в фонаре Fenix LR40R
Здесь все достаточно круто и я хотел бы видеть подобное во многих устройствах -тайп-с с QC 18Вт на вход и на выход!
Единственное, что не очень понравилось — отсутствие отдельного выступа в заглушке для порта тайп-С, на фото видно что для ЮСБ есть заглушка и она заходит в порт, а для тайп-с такой нет.
Забавно, что на рекламной картинке я узнал павербанк от орико — ORICO K2000 (20000mAh/2 USB/QC!)
Режимы и примеры света фонаря Fenix LR40R
Посмотрел я инструкцию и начал было опасаться того, что здесь также нет памяти как в фонаре Fenix E30R
Вроде стрелки о включении традиционным зажатием ведут в низкие режимы. На самом деле память режимов есть и все прилично (если воспринимать спокойно вкл/выкл зажатиями). Две разделенные кнопки для разделения ближнего/дальнего света, по простому нажатию включается индикация уровня заряда, по зажатию обоих кнопок включается блокировка кнопок. Посмотрим также на графики ниже, видим удержание в режиме дальнобойного света, видим временные степдауны в режиме 11к люмен флудерного света.
И отдельных слов стоит стабилизация света, она есть и при частичном разряде аккумуляторов режимы не станут проседать — очень правильная функция в формате поискового фонаря.
Более холодный дальнобойный свет от дедомленного светодиода и более теплый рассеянный свет для флудерного света.
Немного огорчает отсутствие трушного мунлайта, когда минимальные режимы в 350 флудерных и 50 дальнобойных люмен, но с другой стороны и если количество света не будет напрягать, то можно оставить на всю ночь в роли дежурной подсветки в этих режимах. Ведь рантаймы в десятки часов позволяют не опасаться, что банка за ночь разрядится.
Максимум Fenix LR40R, конечно, поражает. И дело даже не в 11к люмен флудерного света, которых просто дофигища, а и в концетрации 1к дальнобоный люмен. На этом фото много паразитной засветки города и все равно видно шило уходящее в даль. Но при этом обратим внимание еще и на засветку знака, то есть боковая засветка также имеется.
Здесь примеры Fenix LR40R в максимальных режимах
Здесь 350 лм как ходовой режим и максимумы.
Ниже видео обзор фонаря Fenix LR40R и там есть пара ночных вставок
В качестве выводов и отзыва о фонаре Fenix LR40R — хороша Маша, и немного жаль что не наша (с)
11к флудерного света, 1к реально дальнобойного света, возможность комбинировать ближний и дальний свет, в комплекте элемент питания + возможность использовать 18 650, встроенная зарядка и павербанк с поддержкой QC и тайп-с — все очень даже не плохо.
Успокаиваю своего хомяка тем, что мне как городскому жителю и уже пару лет не выбиравшемуся в приличные походы/диггерские вылазки — совершенно ни к чему такого формата фонарь.
Другое дело сферы деятельности связанные с всякими спасательными операциями и экстримом, как в случае товарища — серьезным туризмом и охотой. Тогда смысл в этом появляется, равно как и чуть иначе смотрится ценник в 300 долларов.
Приблизительно столько составляет цена Fenix LR40R у официальных дистрибьюторов, которые дают совершенно не лишнюю в этом случае и реально работающую гарантийку на 5 лет:
— в Украине — https://fenix-ua.com/fenix-...
— в РФ — https://fenix-russia.ru/fen...
[Исправлено: Berezovy, 06.12.2019 в 22:07]
azaten (29.03.2020), kanifol (23.04.2020), MAX-MX (06.12.2019), skorp777 (19.04.2020), witalen (06.12.2019)
Старый 06.12.2019, 18:18   2
Последняя активность: Сегодня 11:38
Сказал(а) спасибо: 6425
Поблагодарили: 11278 раз(а) в 4270 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Fenix LR40R — ультрамощный поисковый фонарь от Феникса
Berezovy,
Ваш рекорд - сколько обзоров (всех) в день/неделю?
Старый 06.12.2019, 19:23 Автор темы   3
Berezovy
Berezovy,
да зачем оно вам
Старый 06.12.2019, 20:00   4
да зачем оно вам
Ну, что жеманитесь? Ответьте.)
Старый 06.12.2019, 20:09 Автор темы   5
Berezovy
потому как нет у меня ответов. разве что информация по сути.
вот этот феникс - частный случай, такое бывает порой, но редко. а по сути - живу я последние пару недель с двумя лазерманами в компании. через недели 2-3 выйдет обзор одного, через еще неделю второго, когда впечатлений наберусь достаточно. а за это время выйдет еще с десяток обзоров вещей, с которыми я прожил на месяц больше, чем с лазерманами.
та й таке
Старый 11.12.2019, 17:01   6
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Что-то подобное бы сбацал ЯЛ, только менее монструозное и более бюджетное. После панды 3 хотелось бы подобного помощнее и в ручном формате. Но не в варианте шерпа задорого.
В авто поездках редко но бывает потребность пробить по полю с километр чтобы в стене леса увидеть где просека, или прогуляться вдоль топи с заливкой чтобы понять есть ли резон начинать рубиться. За 300 долларов такое для пары-тройки использований в год неинтересно, а за более умеренные деньги можно было бы рассмотреть.
А на охоте такое чтоб с ружья не шмалять, а светом гасить дичь, или чтобы егеря издалека замечать?
Старый 11.12.2019, 20:18 Автор темы   7
Berezovy
Не знаю, сам не охотник.
Старый 11.12.2019, 23:43   8
D'AVerk
Berezovy, смысл тогда давать рекомендацию по применению?
Непрофессионально.
Старый 11.12.2019, 23:50 Автор темы   9
Berezovy
Непрофессионально.
Вы может не обратили внимания на детали. Фонарь товарища, который купил его за тонну денег в том числе и для охоты. И рад приобретению. Этим вызваны рекомендации.
Я просто восхитился возможностями как интересующийся фонарями и тысячами люмен. но как у городского жителя без экстрима в жизни на данный момент - задач у меня лично для него вообще нет, равно как и прайс для меня диковатым смотрится. А у охотников мб жизнь в другом ритме проходит. Как то так.
Старый 11.12.2019, 23:53   10
D'AVerk
Berezovy,
Я обратил внимание. Профессионально - этоикогда обзорщик может обьяснить среду применения обзираемого, а не так "вещица занятная, да и знакомый мой говорил что для охоты очень классна. Но чем именно я не знаю и пряснить не могу. Но если вы охотник тарьте, там разберетесь"
Berezovy (11.12.2019)
Старый 11.12.2019, 23:58 Автор темы   11
Berezovy
Berezovy,
Да, наверное в этом моменте я допустил ошибку.
Старый 18.04.2020, 22:51   12
Призрак
Последняя активность: 27.06.2020 00:58
Сказал(а) спасибо: 5
Приветствую. Очень заинтересовала архитектура этого фонаря, но уж больно громоздкий. Может кто знает аналоги на 3х18650 с такими же возможностями настройки дальний / ближний?
Призрак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2020, 23:16   13
Serg1970
Последняя активность: Вчера 19:23
Поблагодарили: 253 раз(а) в 183 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Призрак :
Manker MK39 немного другой конструкции (компактнее) и на 4*18650. Есть нейтральный.
Старый 18.04.2020, 23:22   14
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:09
Сказал(а) спасибо: 2260
Покупать феникс в 2020, когда есть куча нормальных фонарей, мягко говоря глупо
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (22.04.2020), ksan (23.04.2020)
Старый 19.04.2020, 09:16   15
Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 25401
Поблагодарили: 10372 раз(а) в 5174 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Manker MK39
Красивая зверюга какая!
Старый 19.04.2020, 10:45   16
Serg1970
Готов забарыжить за 10,5 тыр.
Новый. Нейтраль.
CREE XHP35 HI LED 8* Nichia 219C LED
Старый 19.04.2020, 11:54   17
Serg1970, спасибо, но сейчас возможностей нет никак.
Старый 22.04.2020, 23:44   18
Призрак
Garrik, так какие ещё альтернативы?
Старый 23.04.2020, 21:48   19
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Есть такие люди. Когда корейцы уже вовсю бесчинствовали на рынке мобильников, были люди покупающие Нокиа.
Старый 23.04.2020, 23:00 Автор темы   20
Berezovy
У феникса есть прикольные модели, тактические вон под 21 700 повыходили уже. Конкретно эта достаточно дорогая и специализированная, но не показатель
Время генерации страницы 0.16905 секунды с 15 запросами
