Просмотров в теме 1112   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2019, 11:16 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 1830
По умолчанию Продам Olight Seeker 2, Olight baton pro
На обоих и муха не сидела, включались от силы раз 15, для кратковременных тестов. полная комплектация.
Olight Seeker 2 - 5тр (у дилера 7тр)
Технические характеристики:
Источник света — 3 светодиода Cree XP-L HD Cool white.
Мощность светового потока — 3000 люмен.
Интенсивность светового потока — 12,100 Кандел.
Линза — закаленное минеральное стекло с двойным просветляющим напылением.
Оптика — высокотемпературная акриловая TIR оптика.
Цветная индикация разряда аккумуляторной батареи.
Количество режимов — 6: 5 режимов яркости 3000 / 1200 / 300 / 50 / 5 люмен и стробоскоп 10 Гц.
Управление — кнопка обратного включения, которая вынесена на корпус фонаря вблизи головы.
Питание — Li-ion аккумулятор 21700 Olight емкостью 4000 mAh. (в комплекте Olight ORB-217C40)
Зарядка аккумулятора осуществляется через магнитный USB кабель.
Время полного заряда аккумулятора составляет около 5 часов.
Функция памяти — сохраняет последний использованный режим яркости при включении кроме Стоб сигнала.
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени.
Стальной защитный безель и окантовка кнопки управления темно-синего цвета — PVD покрытие.
Фонарь отлично стоит на торце можно использовать как свечу.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1 метра).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин).
Сертифицирован по европейским стандартам CE и RoHS Certification.
Габариты: 126 мм х 35 мм.
Вес: 185 г. (с батареи)
Olight Baton Pro - 4,5тр 4,5тр ( у дилера 6тр )
характеристии
Особенности:
Оптическая TIR оптика позволила уменьшить габариты фонаря, исключив отражатель из головы.
Кнопка управления фонарем с индикатором питания аккумуляторной батареи, который горит красным цветом, когда у батареи низкий заряд.
Система зарядки аккумуляторной батареи через магнитный провод Olight MMC и аккумулятор Olight ORB-186C35 на 3500 мА/ч в комплекте.
Система защиты от перегрева — «Safety» опускает мощность светового потока на ≈70% после 60 секунд работы в режиме Turbo.
Многофункциональная кнопка управления фонарем с пятью режимами яркости и режима Strob
Функция памяти последнего режима яркости (Кроме Turbo режима).
Съемная клипса, при помощи которой можно закрепить фонарь на козырьке кепки и использовать его в качестве налобного фонаря
Фонарь отлично стоит на торце, и его можно использовать в качестве свечи.
Фирменный мешочек Olight для лучшего хранения и переноса фонаря и магнитного кабеля зарядки.
Мощный магнит в торцевой части фонаря позволит закрепить фонарь на любой металлической поверхности.
Быстрый доступ к турбо режиму: просто дважды щелкните по переключателю, чтобы активировать режим Turbo
У модели фонарь Olight Baton Pro есть 2 функции таймера выключения через 3 и 9 минут.
Минимальный ток саморазряда 30uA.
Гарантия на фонарь — 5 лет.
Источник света — светодиод Cree XH-P 50 Cool white 6500 K.
Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет).
Мощность светового потока: 2000 люмен.
Дальность светового потока : 132 метра.
Интенсивность светового потока: 4,350 Candela.
Оптика — TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча — 30º, боковая засветка — 105°.
Питание: 1 x Li-ion 18650 3,7 В. (аккумулятор Olight ORB-186C35 3500 mAh в комплекте)
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-186C35 осуществляется магнитной USB зарядкой током 1000 мА.
Во время зарядки индикатор на таблетке зарядки включения горит красным, как акб зарядится — загорается зеленым.
Количество режимов — 6: 5 режимов яркости и Строб 10 Гц.
Режимы яркости на 2000, 600, 120, 30 и 5 люмен.
Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме Стоб сигнала.
Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы.
Мелкая зернистая накатка позволяет надежно держать фонарь даже в мокрых руках.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин) — при условии наличие уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой.
Габариты: 108 мм. x 25 мм.
Вес: 107 г. (c аккумулятором)
Комплектация: фонарь Olight Baton Pro, мешочек для переноски Olight, магнитное зарядное USB устройство MMC, аккумулятор OOlight ORB-186C35 3500 mAh, темляк, инструкция (+русский язык).
narmattaru вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.08811 секунды с 15 запросами
