16745
46
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:29
Сказал(а) спасибо: 27389
Случайно увидел этот фонарик, возникло желание познакомиться поближе.
Поделился этой новинкой с Яковым и впоследствии он заказал нам на пробу, несколько штук. И так. Фонарь представлен в четырёх цветовых гаммах, синий, жёлтый, серый и зелёный. Краткие характеристики с сайта производителя: Мощный наключный фонарь с потоком света 200 LED люмен и широким углом света 110°. Дальность света до 15м. Полностью светящееся тело и 4 цвета корпуса на выбор. Ультратонкий и легкий корпус — всего 9 мм и 12 г. Ребра жесткости для дополнительной защиты от механических повреждений. Соответствие стандарту IP67: устойчив к воздействию пыли и дождя. Удобное управление одной кнопкой. Возможность зарядки с помощью Micro-USB кабеля и встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 100мАч. Сверхпрочное стальное кольцо для ключей и съемная клипса из нержавеющей стали для крепления на одежду, рюкзак или ремень. Поставляется в картонной коробочке с описанием характеристик. Внутри собственно сам фонарь и инструкция, набор небогатый, даже карабинчика нет ![]() По размеру чуть больше Тюбика и чуть тяжелее. На фонаре имеется клипса, но не очень надёжная. Основное отличие от собратьев, это диод расположенный сбоку, рядом с ним находится кнопка. Сомнительное решение, при классическом юзе, при включении получаем зайчики в глаза. Как я понял фонарь больше заточен под использование на снаряжении или одежде, присобачил на карман и вуаля. Фонарь светится практически всей прозрачной частью корпуса, поэтому хотспот имеет его контуры. Корпус собран из двух частей на четырех винтах, аналогично Тюбику. Клипсу можно снять. Кнопка утоплена и имеет электронную блокировку. При использовании фонаря в виде наключника, включить фонарь, не ослепив себя проблематично, клик невнятный и требует определенного усилия. В инструкции заявлено наличии некого приспособления для того, чтобы сабж можно было использовать в виде налобника, естественно опционально. На сайте заявлена защита в IP67, в инструкции же просто водонепроницаемый и противоударный корпус. Управление достаточно традиционно, фонарь имеет три режима, короткий клик включает последний запомненный режим или выключает фонарь, удержание во включенном перебирает режимы. Есть электронная блокировка, для этого на выключенном фонаре удерживается кнопка в течение трёх секунд. Свет заметно теплее, чем на тюбике, ну что-то в районе 5500-6000К. (фото не очень вышло из-за заливного света сабжа, армитек слева, тюбик справа). На максимальном режиме фонарь немного греется. Во время зарядки фонарь светится красным, по её окончании зелёным, процесс занимает чуть больше часа. Разбор ничего особенного не выявил. Никаких резиновых прокладок не обнаружено, ан нет, вру, при более детальном обследовании оказалось, что резиновая прокладка таки есть, ну вот реальный плюс нарисовался, молодцы. Несколько удивил маленький размер аккумулятора. Сделал пару разрядных графиков в максимальном и среднем режиме, к сожалению ничего нового, никакой стабилизацией не пахнет. Что в итоге. Фонарь получился весьма и весьма спорным. Основное его предназначение - носить на снаряжении или кармане, но клипса совсем ненадёжная, а карабинчика для страховки в комплекте нет. Вешать его на ключи конечно можно, но зайчики при включении, обеспечены. Кнопка далека от идеала, из-за её конструкции и того, что она утоплена, нажимать её не удобно. Свет неплох, по крайней мере на фоне Тюбика выглядит заметно выигрышнее. В общем странный получился девайс, лавров Тюбика ему не сыскать, это точно. [Исправлено: Kelevratony, 12.12.2019 в 23:02] |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
AEDe (03.12.2019), alexsav (02.12.2019), awl (03.12.2019), Barabas (03.12.2019), Cudeyar (02.12.2019), fnksb (02.12.2019), galex (03.12.2019), INFERION (03.12.2019), Linx (02.12.2019), MAX-MX (02.12.2019), narmattaru (24.05.2021), nsk1979 (03.12.2019), rkromanrk (13.12.2019), selenopolis (14.12.2019), ser-kras (03.12.2019), SHELLes (03.12.2019), Timofej 000 (03.12.2019), VovanV (08.11.2020), Waryag (13.12.2019), witalen (02.12.2019), Yurii_Y (02.12.2019), Алексей Михайлович (02.12.2019), мвн (03.12.2019), РШ (02.12.2019)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:34
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
Гарантия 5 лет... Армянтек начал исправляться?
Хотя нет.. На лицевой стороне упаковки 200лм, а с обратной уже 160. Все в порядке! |
Кстати да, тоже обратил внимание.
Ну там типа 200 LED/160 OTF. Не, не поймёт тёща и будет права кстати. [Исправлено: Kelevratony, 02.12.2019 в 22:13] |
А что в нее входит?
Можно подумать, всех волнует, понимает ли теща или нет. На днях наткнулся на брелок хрюшку. Ту самую которую рассылали, кто помнит, за цент лет 6-7 назад то-ли с динодиректа, то-ли с байинкоина. Работает и ярко. Вот это продукт! |
Да уж, такое только "любимой" тёще...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
А резиновая прокладочка всё-таки имеется, на синем фонаре она мне показалась просто литьём пластика, а на жёлтом прям заметно, проверил и правда, она.
Хм, при данной конструкции и прокладке фонарь прям реально неплохо защищён от воды, даже с учётом отверстия с микро-юсб. Добавил в первый пост. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:52
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
![]() Правильнее будет "немного защищён".
D'AVerk (15.12.2019)
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Специфичный хват, паразитный свет назад через полупрозрачный корпус это не ок.
Оринги есть между половинками. Стабилизацию я намерил при замерах люксометром, спустя 10+ попугаи люмен даж выросли на пару процентов. Потому я бы сказал непонятно Через неделю будет от меня пост об этой модели |
20
