Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 40878   Ответов в теме 102   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2019, 12:37 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор кемпинговой лампы Sofirn BLF LT1 8 * LH351D - опционально теплая, опционально о
Небольшой обзор кемпинговой лампы от софирна с Anduril. Помимо возможности использовать с простым управлением и рядом стоящим оооочень запутанным, есть еще  регулировка температуры от 2700 и 5000К (8 * LH351D), с CRI в 90 и питанием от 1-4 элементов 18 650, со встроенной зарядкой тайп-с. И это еще далеко не все, что умеет Sofirn BLF LT1.
Софирн уже выпускал модель, которая удивила меня обилием настроек и это была модель Sofirn BLF SP36
У кемпинговой лампы тоже есть тесная связь с англоязычным форумом блф и вот даже целая тема о разработке Sofirn BLF LT1 от уважаемого DBSAR. Посмотрим на спецификации и пойдем рассматривать, я там выделил некоторые важные и не совсем очевидные моменты
Технические характеристики Излучатели: 8 x samsung LH351D (4x5000 K 90CRI + 4x2700 K 90CRI)Световой поток: около 600 лмПрошивка: LT1 использует программное обеспечение с открытым исходным кодом под названием Андурил, распространяется по условиям GPL v3. Исходный код доступен От http://tiny.cc/TKAndurilПол... интерфейса:  По умолчанию LT1 настроен на использование гладкого RAMPING режим.Шаговый режим RAMPING доступен, если вы предпочитаете Дискретная яркость шагами.Режим MUGGLE упрощает интерфейс и функции LT1 Чтобы просто вкл/выкл и сглаживать ramping. MUGGLE Режим также снижает максимальный уровень выхода Произведено LT1 для уменьшения самонагревания.Электронный режим блокировки удерживает LT1 от Случайно включается.Режим блокировки, а также Обеспечивает мгновенный низкий светильник, когда кнопка Нажата.Другое функции:  Проверка батареи, закат, маяк, тактический стробоскоп, Вечерние проблесковые огни, велосипедные мигалки, свечи и молнии Storm. См. Схему пользовательского интерфейса и следующие Секции для более подробной информации о функциях и Изготовление по заказу клиента.Элементы питания:  Четыре кнопочных 18650 батареек.Макс. Длина 70 Мм. Батарейки в комплект не входят (кроме версии комплекта)Зарядка: интегрированное зарядное устройство постоянного/постоянного тока через USB-CДрайвер: Интегральные схемы постоянного тока 5x7135. Низкая Паразитный слив в то время как LT1 выключен. Корпус: алюминий с HA III анодированием Переключатель: электронный боковой переключатель Входная мощность: эквивалент IPX7Вес: прибл. 405 г без батареи Размер: 68 мм Ø головка x 176 мм длина
Лампа получилась реально крупной и увесистой, особенно если добавить 4 банки по 50 грамм получится в районе 600 грамм как "рабочий" вес. Снизу и сбоку находятся две фото-резьбы для установки на штатив и для статического использования.
В описании упоминается только button-top и с ним все ок, но у меня тут на руках образовалось достаточно много flat-top аккумуляторов для парения 18 650 LiitoKala Lii-HG2 18650 3000mah 30А
С ними вполне прилично ведет себя фонарь и что важно - не обязательно 4 шт, всего нужно 4.2V и потому можно использовать 1-2-3-4 элемента в любом сочетании. Забавно, что таким путем можно в походных условиях банально хранить банки в случае необходимости просто извлекать одну из банок для налобника или другого типа задач.
Или наоборот, можно зарядить от павербанка через фонарь банки внутри - ток зарядки 1.3-1.5А. Резиновая заглушка при извлечении после использования выдает радующий слух и правильный "чпооок!", я полагаю можно использовать под дождем. Единственное, что я бы здесь добавил - это возможность использовать тайп-с в качестве источника для внешнего потребителя. Ведь 4*18 650 это солидный запас энергии, чего б не сделать вывод с 5V3А?Во время зарядки работает в любых режимах и не никаких проблем с процессом же.
žПо фану я запитал фонарь Sofirn BLF LT1 без банок вообще и здесь сложная ситуация. При низких режимах он издает низкочастотный писк, при более высоких - более высокочастотный, а в турбо ВНЕЗАПНО ведет себя прилично.
Некоторые оговорки насчет банок - ниже 3V доступна уже крайне слабые режимы (20 лм+-, с 56мА) и длится это может крайне долго, но нижний предел разряда где то на 2.6V с отсечкой. Быть может кому то покажется это слишком низким напряжением на грани с переразрядом. Банки с платой защиты устранят этот факт, как и часть рантайма впрочем.
Управление фонарем Sofirn BLF LT1 8 * LH351DПерейдем к самому интересному и самому запутанному. Не так давно я делал обзор зебры и по моему мнению часть функционала их ориентирована именно на энтузиастов программирования света, потому как достаточно запутанный этот механизм. Все это ерунда, ведь я на тот момент еще не сталкивался с Anduril! Когда из выключенного можно сделать 1/2/3/4/5/6/7... кликов и за каждым из них будет спрятан какой то функционал. А есть еще клик-клик-удержание! И это все полный заворот мозгов.
При всем этом можно остановиться на обычным рампинге с плавной регулировкой и двойным кликом по турбо, можно перейти в режим рампинга со фиксированными ступеньками (их количество также можно регулировать), можно включить режим работы по зажатию или маггл-режим (это отсылка в поттериане, где маглы - это не_посвященные, обычные люди) - всегда будет стартовать в режиме условных 20 лм и с возможностью повышать дальше. Последний не позволит ослепить окружающих попав в руки "магглу".А еще есть блокировка и электронная идентификация уровня заряда с точностью до 0.1V. И вот этот весь функционал только самое начало, самое простое из того что умеет Sofirn BLF LT1
Как бонус для энтузиастов получается Sofirn BLF LT1 имеет всякие режимы типа свечения свечи с медленным затуханием и автоматическим выключением (это будет на видео ниже), регулировка температуры света и возможность калибровки температуры термоконтроля.
Весь обратный разворот инструкции о том, как сменить температуру света, как изменить отсечку по термоконтролю и прочее. В качестве пробы я полистал режимы типа "свечи" или по 7х клику отключил постоянно свечение в кнопке, которое включено по умолчанию и на этом остановился.
Термоконтроль у меня получилось потестировать органично. Пошел в сарай кое какие работы поделать, взял с собой лампу и поставил на полочку. Прохладно у нас уже и где то 10 градусов температура воздуха, включил Sofirn BLF LT1 в максимальный режим в 600 лм. Спустя минут 10-15 я замерз, пошел в дом попить кофе. Вернулся и вижу, что лампа не сбросила свет как было у меня в кабинентных условиях.Даже допустил, что мне кажется так и сделал контрольный двойной клик. Уровень света не изменился, лампа удерживала максимальный уровень света, а самое "горячее" место было в районе головы с вешалкой. Как я наглядно увидел во время разбора оказалось что здесь светодиоды установлены на верхней площадке и направлены вниз.
Ниже фоточки демонстрации отсутствия "мертвой зоны" благодаря конусообразной форме диффузора - что в правильном положении, что в перевернутом
Sofirn BLF LT1 на большинстве фото фигурирует в турбо режиме и это при скромных да рассеянных 600 лм - целых 1.9А при 4.2V. А вот при 3.6V уже 1,8А, при 3.4 - 1,5А. Ниже турбо уже недоступен.Казалось бы невелика беда, бог с ним что стабилизации именно в турбо нет. Грустнее, что доступные по простому клику в маггл режиме где то 20 лм при 4.2V равнялись потреблению в 97 мА, в то время как при 3.4V это было уже 85 мА. И так по всем режимам, стабилизации света не завезли.
Использование Sofirn BLF LT1 в роли ручного фонаря
Sofirn BLF LT1 и вешалка, на заборе и на веточке (или ветке, ведь больше полкило весом конструкция!)
Цветопередача в режиме теплого света и на зелени. Ш-шикарно!
Здесь небольшой видео обзор Sofirn BLF LT1 с ночной прогулкой, частично демонстрация разных режимов и управления, демонстрацией посторонних звуков при нештатном использовании с прямым питанием от тайп-с
Сделал частичный разборе Sofirn BLF LT1 - выкрутил верхнюю площадку и отжал диффузор, чтоб иметь возможность заглянуть внутрь. Кстати, я думал вокруг цветной о-ринг имеет некоторую практическую составляющую, но оказывается он просто для красоты. У меня он несколько раз вылазил из своего места, я назад устанавливал. А оказалось, что между площадкой и диффузором находится функциональный о-ринг. Отдельного упоминания стоит о-ринг в центре кадра =)
Дальше для разборки нужно было раскручивать голову с обоих сторон, потому ограничимся этим. Тем более видим пайку, видим термопасту и обещанные светодиоды 8 x samsung LH351D (4x5000 K 90CRI + 4x2700 K 90CRI)
Как указал какой то бразилец вроде в отзывах на Али к Sofirn BLF LT1 - "почти идеальный фонарь". Озвученный мною некоторые претензии к фонарю скорее мелкие придирки и предложения для улучшения и столь прекрасной конструкции.
Из реальных пожеланий по улучшению, то осталось запилить стабилизацию и все прекрасно.Особенности управления Sofirn BLF LT1 позволяет использовать простой функционал приличной кемпинговой лампы с хорошим, теплым светом по умолчанию, с включением/выключением краткими кликами, рампингом и не лезть в дебри.Или же потратить некоторое время на разбор этих дебрей и дальше не тратить время на поиск нужного режима да полевую настройку, имея возможность использовать при этом максимально функциональный функционал Anduril.
Помимо упоминаемой реализации зарядки через тайпс и моего пожелания реализовать еще функцию павербанка для внешнего потребителя. А  с учетом схемы работы в 4.2V я бы еще сделал съемным стакан в 4*18650 и с возможностью запихнуть туда 1* 26 650.
Быть может еще диск неодимового магнита прицепить на хвост было бы прикольно. Но не слишком ли я многого хочу? =)
Цена кемпинговой лампы Sofirn BLF LT1 без банок на все про все порядка 58 долларов -
И мне кажется аналог к Sofirn BLF LT1 у феникса/найткора стоил бы минимум баксов 150, если не больше этого!
Basel (21.11.2021), Di_Joker (29.11.2019), RZ296 (20.02.2020), Xeen (04.02.2021), Василий9 (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 13:02   2
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 22:52
Сказал(а) спасибо: 1402
Поблагодарили: 713 раз(а) в 396 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор кемпинговой лампы Sofirn BLF LT1 8 * LH351D - опционально теплая, опциональ
Короче. Поскольку язык не ваш родной - докапываться к орфографии/пунктуации не будем. Только к содержанию. И не с целью докопаться, а понять что вы имели в виду, ввиду туманности ваших высказываний.
Поехали.
Что значит рядом стоящим? Что имелось ввиду?
??? 2700-5000 или 2700,5000?
Здесь должен материализоваться Лев)
Это заслуга не Софирна, а форума BLF, где ребята разработали на их взгляд идеальный интерфейс управления фонарем (который включает в себя несколько самых популярных режимов и ведро с песком) А Софирн только изготовил фонарь (но не разработал)
Это 1/4 дюйма?
Все это ерунда. Вы еще с Однорогом не встречались. А вообще меня радует картинка с BLF-UI с изображением Бэт-сигнала
Старый 29.11.2019, 13:26 Автор темы   3
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
я же расписал - можно использовать обычный рампинг с простыми одиночными тапами и зажатиями. и все.
но рядом есть возможность станцевать чечетку кнопкой и включить режим свечи. а можно этого не делать. и это круто же.
как можно не понимать столь простые и очевидные обороты речи?
Старый 29.11.2019, 13:27 Автор темы   4
Berezovy
это категорически меняет ситуацию, значит все тлен и в следствии этого нужно купить бурит. лучше 2.
Старый 29.11.2019, 13:29 Автор темы   5
Berezovy
все это тоже ерунда, я уверен можно найти какой то кастом с еще более запутанным интерфейсом. но тема о софирне и я описал его управление как понял и какой решил сделать отзыв о нем.
если вы не согласны с моими впечатлениями об Anduril - давайте это обсуждать.
Старый 29.11.2019, 13:32   6
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Для таких как вы есть там "muggle" mode
купить бурит
К стати бурит скоро будет тоже с Anduril ..жду мосфеты.
[Исправлено: stirlis, 29.11.2019 в 13:40]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 13:50   7
SHELLes
Аватар для SHELLes
как можно так криво формулировать свои мысли? если у вас все так четко и просто - так и пишите. и никто не будет переспрашивать. А пока у вас одни настройки "стоят рядом с другими" - терпите
Это значит нечего хвалить софирн за то, что он не делал.
А вот я не уверен.
Вы не боитесь что фонарь у вас самопроизвольно включится в сумке/кармане пока вас нет дома?
Старый 29.11.2019, 14:00 Автор темы   8
Berezovy
суммарно фонарь с месяц в практически каждодневном использовании и дальше на руках. прецедентов не было, только ваши фантазии
в походы в данный момент не хожу, в условиях частного двора он мне пригодился на роль стационарного дежурного освещения в проходном коридоре где ремонт еще не завершен. вечером включается в низком режиме, утром выключается. раз в неделю заряжаю банки
Старый 29.11.2019, 14:01 Автор темы   9
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
вы так пишете, будто наличие маггл режима - это какой то дефект.
я не уверен, это фонаревочный снобизм или просто лишний пафос? ведь на любого флешеголика найдется еще более продвинутый пользователь и взрослые люди должны это сами понимать.
Barabas (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 14:11   10
stirlis
я не уверен,
Так вы же делаете обзор , должны знать что "mugglе"- это упрасчёный интерфейс.
[Исправлено: stirlis, 29.11.2019 в 14:12]
Старый 29.11.2019, 14:32 Автор темы   11
Berezovy
я в курсе и я лично оцениваю его наличие - как весомый плюс. а вы?
Старый 29.11.2019, 14:46   12
SHELLes
Аватар для SHELLes
вообще это было официальное заявление разработчика прошивки: типа извините, в ней есть косяк, фонарь может в некоторых случаях сам включаться))) неплохо бы перепрошиться. у вас версия с багом или без?
Ну да ладно... вам виднее
Timofej 000 (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 15:43   13
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Может я чего-то не понимаю...
Когда увидел фотку, подумал о какая прикольная идея - мощный многобачный фонарь, к которому прицепляется правильный заводской рассеиватель и превращает его в кемпер. Типо такая продумка, где на голове фонаря предусмотрено качественное и надежное крепление рассеивателя(а сам он внутри призма хитрой формы).. Вижу BLF, ну точно такую фишку там придумали, молодцы.
А оказывается это чисто кемпер. Жизнь - боль...
Старый 29.11.2019, 15:47   14
Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
Артем Квантов, люди хотели сделать кемпинговый фонарь , и сделали его причем очень продумано. В чем тут боль?
stirlis (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 15:47   15
Артем Квантов
Хотите - обижайтесь. У вас ужасное построение повествования, иногда читать совсем тяжко.
Кстати, в обзоре вы пару раз упомянули режим "свеча", но так и не сказали что это такое.
Старый 29.11.2019, 15:53   16
Артем Квантов
Именно в продуманности, которой маловато.
По виду - фонарь с прикрученным к нему рассеивателем. И он мог быть именно таким, заводской комплект: фонарь и накручивающийся крепко и надежно правильный рассеиватель.
Старый 29.11.2019, 16:31   17
А по факту хорошо продуманный кемпинговый фонарь разработанный фанатом этого дела.
Нет не мог , потому что делали его не таким.
Старый 29.11.2019, 16:32   18
Последняя активность: 10.11.2025 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
Он огромен и тяжел. Какие преимущества не для фанатов андурила, кроме изменяемой температуры света?
Они добровольно ухудшили охлаждение, поставив диоды не на корпус?
[Исправлено: zazara, 29.11.2019 в 16:34]
SHELLes (29.11.2019), Timofej 000 (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 16:54   19
Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 6429
На мой взгляд, первопричина - не неродной язык. А причина в том, то автор считает себя недостаточно компетентным в теме, а нужно выглядеть супергуд, поэтому заранее выбирается психологическая защита через «подмену» - длинная витиеватая, с уходящим в бок смыслом, фраза. Некомпетентный читатель его блога будет сражён его как бы намёками на нечто сакральное, априори понятное профессионалам, но он, дилетант, пока не дорос до такого уровня. Компетентный же фонаревщик эту манипуляцию видит.
Лично мне сейчас прикольно почитывать по диагонали обзоры автора: его недофотки, туманные фразы, отсутствие структуры изложения и т.п. безразличность в отношении аудитории. Своеобразное развлечение и переключение на некую фигню на Фонаревке.
[Исправлено: Barabas, 29.11.2019 в 17:00]
AEDe (29.11.2019), Waryag (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 17:00 Автор темы   20
Berezovy
на видео даже показал
Время генерации страницы 0.19956 секунды с 15 запросами
