Просмотров в теме 22668   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2019, 18:27 Автор темы   1
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 639
Buttrock Custom Knife Factory Rama Raz
Если у вас есть хотя бы один нож, дороже 250 евро, то вы скорее всего знаете кто такие Custom Knife Factory (CKF). Если нет, то значит художественная составляющая дизайна и высокоточная обработка - не ваша сфера интересов.
Я буду исходить из того, что CKF всё таки не так известен в кругах фонарёвщиков, поэтому небольшое лирическое отступление.
CKF - изначально группа российских дизайнеров и технарей с прямыми руками и хорошими станками, которые делают прекрасные ножи в премиальном сегменте с упором на качество, дорогие и эффектные материалы и обязательно очень высокое качество обработки. Это не коллаборация, а скорее именно общий бренд артели разных мастеров-кастомщиков, работающих мелкими сериями. Лично для меня наиболее интересны: Anton Malyshev, Alexey Konygin, Stas Bondarenko.
Так же, благодаря площадке CKF стали более известны за рубежом фамилии, которые на слуху у ножеманов в России: Сандер, Чебурков, Шокуров.
p.s. хотя люди лично знающие 2 из 3 этих человек уверяют, что один из них стал более известен за рубежом благодаря тому, что "Он приезжал [в Санкт-Петербург] еще на поезде, с женой и чемоданом, полным ножей" (с) "но это не точно" (с)
Но не одними ножами засветились CKF. У них куча ножеманских аксессуаров и есть и фонарики.
CKF Rama Raz by Anton Malyshev
Титановый, ажурный, многослойный.
Это вещь, качеством токарки которой можно наслаждаться бесконечно. Во всех мелочах всё сделано и обработано идеально. Все даже самые мелкие угловые поверхности обработы - сняты фаски. Даже там, куда палец никогда не достанет.
Из общего дизайна выпадает силовая хвостокнопка с резиновой накладкой. Металлическая тёмная матовая кнопка здесь была бы более к месту.
Фонарь крупный, двойной корпус со стилизованным фигурным "глушителем" имеет воздушный зазор такой величины, что бы конструкция выглядела именно ажурной, а не просто двухслойной. Фиксируется "глушитель" головой и хвостом, а радиальную степень свободы ему ограничивает плотные резиновые кольца-уплотнители.
Диод XP-L, свет 5600К, рефлектор неглубокий мятый.
А вот драйвер достался фонарю так себе. Совсем вообще так себе. Тот случай, когда дизайнер фонаря за 390$ не понимает разницы в драйвере за 0,5$ и за 5$. Драйвер какой-то старый BLF (BLF A17DD-L FET), на 5 режимов без памяти: 2 лм, 150 лм, 900 лм, строб, сос. И без стабилизации вообще - на максимальном режиме линейно падает прямо со старта и до бычка (продвинутые немецкие технологии?).
Почти 9 часов почти стабилизированного (по уровню) света на 2 уровне (150 лм), правда в конце какие-то судороги, а спустя примерно 1 час 40 минут после ухода в светлячка внезапно снова вспышка и угасание.
Драйвер располагается в пилюле. Отсутствие безеля с псевдо-коронками, которым грешат все убогие "тактические" китайцы намекает о том, что драйвер вкручивается изнутри. Пилюля алюминиевая, выкручивается и имеем доступ к рефлектору и звезде. Звезда Manker. К слову, у меня есть пара таких манкеровских звёзд - хорошие, ровные медные.
Гайку фиксирующую сам драйвер раскрутить не удалось, под руками нет инструмента которым хорошо зацепить именно отверстия в гайке и зажать некуда. Драйвер буду менять (обязательно), раскручу.
В хвосте плата с кнопкой, тоже Manker (DL062) со сдвоенной пружиной.
Свет холодноватый. Я намерял 5600К. Чуть теплее в споте, чуть холоднее в засветке. Цветовых артефактов на глаз нет вообще, свет умеренно не широкий, с очень ровными и плавными краями хот-спота. Ниже снимки с балансом белого 5600К
Ножеманы - не фонарёвщики, поэтому фонарь комплектуется какой-то литокало-подобной зарядкой, которая умеет 500/1000 мА работает от USB. Аккумулятор скорее всего типовой Panasonic NCR18650B, вряд ли что-то другое. С защитой, в перепаковке без брендов.
Вскрытие показало, что именно Panasonic NCR18650B и есть.
Габариты и вес.
Заявленные:
длина - 126 мм,
диаметр головы 26 мм
вес с аккумулятором: 169 г
Измеренные zazara:
Диаметр 27мм, длина 125 мм.
Вес 120,4 г
Заявленная водостойкость: IPx6
Буду дополнять некоторыми техническими деталями и картинками, по мере лени.
Собрал из говна и палок холдер к тестеру ZB206+ на работе, на очень жёстких пружинах. Померял аккумулятор штатный - не дотягивает до заявленных характеристик:
Заявлено: 3400 мАч, 12,2 Втч,
Измерено при токе 1А разрядом до 2,5В: 3109 мАч, 11,11 Втч
Внутреннее сопротивление по версии ZB206+ составило 55 мОм.
Ток потребления:
1: 12,373 мА, ШИМ (со стороны питания): 13,514 кГц
2: 353,4 мА, со стороны питания ШИМ отсутствует
3: 1783 мА - показания не выглядят достоверными.
Меня смущает ток на максимальном режиме, видимо в режиме директ-драйва для драйвера сопротивление щупов прибора слишком большое.
1 режим, со стороны питания:
2 режим со стороны питания (диапазон осциллографа 440 мА, диапазон измерения 300 мА)
Окончание заряда комплектной зарядкой: 4,207 В
[Исправлено: MaksVasilev, 01.12.2019 в 20:00]
Поблагодарили: 15 раз(а)
alexsav (24.11.2019), Dar_Veter (24.11.2019), fnksb (24.11.2019), galex (25.11.2019), Kelevratony (24.11.2019), rkromanrk (02.12.2019), SHELLes (25.11.2019), stawrr (24.11.2019), Timofej 000 (08.01.2020), Василий9 (25.11.2019), Кленин Саша (26.11.2019), мвн (25.11.2019), Мутний (25.11.2019), РШ (24.11.2019), Ходэн (25.11.2019)
Старый 24.11.2019, 18:45   2
Последняя активность: Сегодня 18:27
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: Custom Knife Factory Rama Raz
Ужос. Но спасибо за обзор.
Корпус-то хоть титановый? Почему-то не нашел ничего про материал.
Последнее время в таких банках часто встречаются LG F1L, например.
Должны быть очень хитрые технологии, чтобы на нестабилизированном драйвере от 1*18650 яркость падала "линейно и до бычка"
Почему-то возникла последнее время мода писать про нестбилизированные фонари на 18650 "снижение до бычка", откуда это вообще?
Реальное падение в нестабилизированных схемах на 18650 обычно до 50-60% от стартового уровня, в рамках основного запаса емкости аккумулятора (т.е. в тех рамках, в которых стандартные стабилизированные драйвера понижайющих/линейных схем держат стабилизацию). Что там потом "в хвосте" происходит, на разряженной банке - будет там ступенчатый сброс, резкое выключение защиты, плавное снижение - никак со стабилизированностью/нестабилизированностью драйвера не связано.
Если же падение более сильное - то скорее всего на него влияют еще и дополнительные искусственные снижения яркости, всякие степдауны и термоконтроли (опять же не связанные с исходной стабилизацией/не стабилизацией).
Кстати, если там BLF-драйвер, то скорее всего что-то такое есть - иначе раскалится он в директ-драйвер, тем более в титановом (?) корпусе, да еще и с пилюлей.
А вообще кошмар конечно. $250 за дорогущий нерационально крупный корпус (и тот пылесборник, если говорить о функционале), с совсем дешевой и халтурной начинкой
Ну хоть не XP-E поставили, и медную звезду воткнули, уже молодцы...
[Исправлено: fnksb, 24.11.2019 в 18:49]
scsichnik (12.04.2020), Timofej 000 (08.01.2020), Мутний (25.11.2019), РШ (24.11.2019), Товарищ генерал (03.04.2025)
Старый 24.11.2019, 18:51   3
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Фото не видны (кроме двух последних)))
MaksVasilev (24.11.2019)
Старый 24.11.2019, 18:51   4
Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 6585
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
Максим, вы - неимоверно круты. Упоминание цены и миска с икрой - тому доказательство.
Старый 24.11.2019, 19:02 Автор темы   5
MaksVasilev
Титан. Как основной корпус, так и глушак.
Я про такой даже не знаю. Может быть.
Добавил график очень хитрых технологий.
Нет там таких, в принципе.
Не соглашусь в корне.
$250
390$ (изначально)
Красиво и удобно - не значит, что корпус должен быть настолько мелким, что бы его было неудобно держать. Пока это самая красивая вещь из тех, что я держал в руках, которые могут светиться.
Мутний (25.11.2019)
Старый 24.11.2019, 19:05   6
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 27388
аналогично
Старый 24.11.2019, 19:09   7
MaksVasilev, сделайте пожалуйста, чтобы фото были видно, очень хочется посмотреть.
Старый 24.11.2019, 19:19 Автор темы   8
MaksVasilev
Фото не видны
Фото появились? Если понажимать F5?
Старый 24.11.2019, 19:22   9
Фото появились?
Да, спасибо
Если понажимать F5?
Хватило просто обновить страницу.
Старый 24.11.2019, 19:27   10
Спасибо.
Обычный директ-драйв, помноженный на разрядный график LG F1L/Panasonic 3400 (включая длинный разрядный хвост, который бы все равно был и на стабилизированном графике - если, конечно, не грохать его намеренно искусственным снижением яркости под конец).
Странно. Наверное, ему в титане очень-очень грустно.
О вкусах не спорят, конечно.
Кстати, габаритов и веса тоже не хватает
Пока это выглядит как дизайнерски навороченный титановый ножик с 420-й сталью, фторопластовыми шайбами и люфтящим замком =)
Поблагодарили: 12 раз(а)
galex (25.11.2019), Jonny-fc (25.11.2019), Kelevratony (24.11.2019), Kos70 (17.03.2020), MA57 (24.11.2019), Timofej 000 (08.01.2020), Waryag (25.11.2019), Мутний (25.11.2019), РШ (24.11.2019), Товарищ генерал (03.04.2025), ФанКол (25.11.2019), Ходэн (25.11.2019)
Старый 24.11.2019, 19:27   11
Фонарь красавец, кнопка действительно вызывает некий мезальянс.
Осталось в него нормальный драйвер и лепота.
Да, фотки были достойны внимания, спасибо.
Мутний (25.11.2019)
Старый 24.11.2019, 19:35   12
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 19:10
Сказал(а) спасибо: 580
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
Question Re: Custom Knife Factory Rama Raz
MaksVasilev,
а нож каких кровей?
stawrr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 19:42 Автор темы   13
MaksVasilev
Barabas, не беспокойтесь, я - нищеброд, я его купил по меньшей цене. А на разницу месяц завтракал икрой в шаурмячной
Мне вот очень сильно зашёл Kevin John Venom Harpoon, вот прямо до писка. С его двухуровневыми ажурными титановыми накладками и M390 со сведением в 0,35 мм. Сколько криков в этих ваших инетренетах было про его грязесборные накладки! Один раз изговнякал - под струёй сильной воды промыл - вылетело всё без остатков, а наличие титана и нержавеющего клинка позволяет без проблем его мыть хоть каждый день. Этот фонарь был куплен менее чем через 5 минут, после того как я вообще узнал о его существовании, настолько он пошёл в пару к гарпуну.
Допишу. Габариты померяю, а вот вес только когда из командировки вернусь.
MaksVasilev,
а нож каких кровей?
Так ведь в прыжке всего 900 лм, что для корпуса такого размера где-то и является пограничным верхним уровнем рассеивания тепла. Греется (голова) ощутимо сильно вначале. Попробую тепловизором посмотреть на него, если получится откалиброваться на титановую поверхность.
[Исправлено: MaksVasilev, 24.11.2019 в 19:49]
stawrr (24.11.2019)
Старый 24.11.2019, 19:48   14
Что верно, то верно, прям джентльменский набор.
Старый 24.11.2019, 20:00   15
Ну в ноже они хоть какой-то смысл имеют.
Во-первых, у складника и без накладок хватает куда грязи попадать; во-вторых, такой дизайн позволяет получить объемную рукоять, уменьшив при этом ее массу.
Вот нафига на фонаре лишний пылесборник, сделанный отдельной деталью (не имеющей никакого функционального смысла), увеличивающий вес, ухудшающий удержание (особенно сигарным хватом, который как раз особенно удобен под силовую кнопку)... И заодно превращающий фонарь в обычную "цилиндрическую трубку", что приближает его к банальным конвоям на 18650 (или даже на 21700, пытаясь оценивать размер по фоточкам) - действительно, не очень понятно.
Тот случай, когда внешняя красота сама по себе, уже без функциональной эстетики.
К слову, "выточки под ключ безеля", которого нет (фонарь-то с пилюлей) - тоже вызывают удивление, ИМХО как раз отдают китайщиной в худшем ее смысле. Когда копируется не функциональное содержание, а только внешняя картинка
Ну, тут не буду спорить. Но нож выглядит намного соразмернее, потому что в нем это все не зря.
[Исправлено: fnksb, 24.11.2019 в 20:07]
Старый 24.11.2019, 20:01   16
Фото появились?
Сейчас видно.
Старый 24.11.2019, 20:07 Автор темы   17
MaksVasilev
Отверстия в этом глушителе, к слову, очень крупные и они как раз не позволяют фонарю быть просто трубой, как тот же конвой, а заметно добавляют сцепление при любом хвате и любых материалах. В крупные отверстия я могу даже фалангу мизинца засунуть.
Как бы фонарь не грелся - в средней части этот "кожух ствола" никогда не бывает горячим
Выточек слишком много, что бы они были похожими на выточки под гайку безеля. Они примерно соотносятся с полосками на наружней стороне головы как 2:1 по частоте и как раз с точки зрения дизайна смотрятся к месту. Вот если бы вместо плоской поверхности торцевой там была бы псевдо-коронка - вот это был бы шлак.
[Исправлено: MaksVasilev, 24.11.2019 в 20:08]
Старый 24.11.2019, 21:09   18
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Главное - чтобы нравился!
Hello there
Barabas (27.11.2019), fnksb (24.11.2019), Мутний (25.11.2019)
Старый 25.11.2019, 01:22   19
Последняя активность: Сегодня 18:14
Сказал(а) спасибо: 541
Вес 120,4 г.
fnksb (25.11.2019)
Старый 25.11.2019, 03:57   20
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Лучше было бы купить нож от TRC).
Но спасибо, буду знать что есть такое чудо).
Время генерации страницы 0.25332 секунды с 16 запросами
