Просмотров в теме 2415   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.11.2019, 15:20 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Fenix WT20R — странно, крайне странно!
Краткий обзор очень необычного фонаря от феникс — Fenix WT20R. Близкий и дальний свет, питание от комплектного аккумулятора или 2*АА, стабилизация света и магнит в хвосте. Но все равно странно!
Заголовок этого обзора — отсылка к видео ниже. Я постепенно обзавелся рядом знакомых, которые разделяют мое увлечение фонарями и ни одного из них Fenix WT20R не оставил равнодушным, хотя и мнения разделились. Вообще все дело началось именно с наводки знакомого с комментарием:»Смотри, Феникс выпустил просто идеальный ЕДЦ! Вот получу зарплату и обязательно себе закажу».
Между тем были и альтернативные мнения, мол какая то «смесь бульдога с носорогом» и мол, что это вообще такое? Хотя стоит вспомнить, что подобные решения есть в классическом формфакторе под 1*18 650, подобным образом используются в роли ЕДЦ обычные г-образные налобники как то то же Н03 и сама по себе идея создания фонаря с поворотной головой не супер-уникальная. Напомнило это все мене еще американского американца фонаря Streamlight Sidewinder Military
Сочетания двух светодиодов и возможность разнообразного питания уже немного выделяют WT20R, а есть же еще стабилизация!
Ну что ж, начнем знакомиться с Фениксом WT20R.
В маленькой коробочке с плашкой-напоминанием о 5-летней гарантии при приобретении у официальных дистрибьюторов находится достаточно стандартный комплект из кабеля зарядки, о-рингов/темляка и манула с гарантийником. График разряда говорит о временных степдаунах, равно как и о традиционном для феникса включении/выключении по зажатиям.
На широкой клипсе висит напоминание об изоляторе батареи внутри. Комплектная коробочка от феникса, может сменяться 2*АА в параллели и при работе только средних/низких режимах.
Обратим внимание не выступающих частях корпуса в батарейном отсеке — они не позволяют вставить аккумулятор не правильно.
В 2к19-ом смотрится этот аккумулятор достаточно странно и вызывает некоторые ассоциации с поделками всяких самодельщиков на основании BL-4C/BL-5C. С одной стороны порт микро-юсб и напротив двухцветный светоиндикатор процесса.
Фонарь не плохо ложится в руку ввиду прямоугольной формы и взяв его клипсой от ладони — большой палец аккурат ляжет на кнопку включения. Магнит держит 150 грамм веса уверенно в вертикальном положении, но уже не совсем уверенно при установке под углом в 90 градусов — нужна ровная металлическая поверхность.
Зато при наличии такой поверхности и возможности установить голову даже на 15 градусов под отрицательным углом — получится направить свет в нужном количестве, нужно вида и в нужном направлении. Как у меня на ступеньки, рассеянный ближний и чтоб не слепил меня.
Вообще внешность и плюс, и минус. В плюсах эргономика, а в минусах это соотношение возможностей с размерами весом. Фонарь Fenix WT20R мне очень сильно напомнил габаритами да соизмеримостью их с вполне взрослой моделью Fenix UC52 — XHP70/3100 лм
А модель WT20R существенно уступает по возможностям же…
Управление и режимы фонаря Fenix WT20R
Просто и понятно все, простой клик включает активацию уровня заряда (5 мА потребление), зажатием вкл/выкл, простыми кликами смена режимов. Двойным кликом переход между флудерным/дальним светом. Что забавно, есть память выбранного уровня света и переходе туда/назад память сохраняется.
Температура света не самая теплая, но и не холодная (5000+-). Рядом топовый феникс Fenix PD36R и с его 5500к он смотрится заметно холоднее.
Ниже много примеров света и дальше видео обзор. Насчет деталей потребления — есть стабилизация и это круто
Дальний свет
— 400 лм — 0,94А
— 150 лм — 261 мА
— 50лм — 77мА
Ближний
— 400 лм — 0,8А
— 150 лм — 232мА
— 50 лм — 62 мА
При 3.1V нижние режимы с 77/62 мА уже превращаются на 120/97, а при 2.8V на 140/116. А при 2.7V уже отсечка.
Ниже видео обзор фонаря Fenix WT20R
В качестве выводов отмечу, что фонарь получился необычный и местами странный. Идея забавная, когда в одном фонаре Fenix WT20R сочетается столько функций:
— магнит;
— близкий/дальний свет;
— вариативность питания и возможность использовать со стоковым да еще со встроенной зарядкой;
— большая удобная клипса;
— интересная, пускай и противоречивая эргономика.
Странно, что на рекламных картинках никто не додумался сделать фото с креплением на козырек бейсболки — позиционировали бы еще и как налобник. Тем более с возможностью регулировки угла головы.
Возможно фонарь Fenix WT20R это что то сродни эксперименту и быть может со временем мы увидим новую веху развития подобного, уже с тайп-с и с более внятным питанием — или в сторону увеличения его и уже 2*18 650 или в сторону уменьшения габаритов.
Опять же типичное управление феникса и отсутствие мунлайта может огорчить часть потенциально заинтересованных в фонаре WT20R
Не совсем понятно ценообразование этой модели, когда цена Fenix WT20R составляет вполне взрослые 75+- долларов
— в Украине — https://fenix-ua.com/fonar-...
— в РФ — https://fenix-russia.ru/fon...
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Svetogor (01.12.2019)
Старый 30.11.2019, 17:27   2
SHURIKru
Последняя активность: 24.01.2021 11:08
По умолчанию Re: Обзор фонаря Fenix WT20R — странно, крайне странно!
хороший фонарь. Для меня стал продолжением Fenix LD15R. Пятнадцатый очень уж мало работал по времени. WT20R дольше работает,сильнее светит и можно в аварийной ситуации пальчиковые батарейки поставить. Мне зашел на отлично, уже как несколько месяцев.
На днях сделал для него светорассеиватель (Диффузионный фильтр) ,теперь вообще супер.
SHURIKru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 21:54   3
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
Посмотреть сообщение Сообщение от SHURIKru :
Для этого в аварийной ситуации они должны где-то лежать россыпями.
Ну допустим, если человек фотограф, то он может их вытащить из вспышки (и заодно оттуда же позаимствовать диффузер).
Но я мало знаю людей, которые с собой носят пачки нераспечатанных качественных АА.
Первопричина кроется в том, что проприетарный аккумулятор, который будет тоже стоить конских денег, чтобы покупать еще запасной, или, о боже, два запасных и потом не иметь возможности их еще куда-нибудь применить. Вот отсюда и возьмется аварийная ситуация.
Что касается же цены и форм-фактора - на вкус фломастеры разные.
Время генерации страницы 0.12606 секунды с 16 запросами
