Просмотров в теме 2880   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2019, 00:09 Автор темы   1
По умолчанию Fenix WT50R - интересное сочетание мощности и универсальности
Новый поисковый фонарь Fenix WT50 сочетает в себе ряд интересных функций и наверно главный его недостаток цена. Но если, Вы, хотите мощный универсальный фонарь с функцией павербанка и готовы мириться с не очень компактными габаритами, то Fenix WT50 интересный кандидат на покупку.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Упаковка. Довольно большая картонная коробка. Внутри коробки все разложено по своим отделениям. В комплекте идёт фонарь, аккумулятор, блок питания (220В - 5В 3А, 9В 2А), ремешок на плечо, кабель usb type-C, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийка.
К сожалению в комплекте нету никакой сумки для транспортировки фонаря. Чехол или сумка были бы здесь очень уместны.
Фонарь имеет стандартный форм фактор точечного цилиндра с расширением рефлектора, к которому жёстко прикручена ручка. Габариты корпуса 200.8 x 65 x 108.7 mm, вес 742 грамма. Фонарь выглядит очень лаконично и минималистично. Никаких хитрых тактических форм.
Сразу на себя обращают внимание два заводных кольца на ручке. Они дребезжат если потрусить фонарь. Если фонарь весит на плече за ремень, то никаких дребезжание нету. Эти колечки можно снять в случае если они уж совсем будут раздражать.
Кнопка управления основным светом расположена на рукояти. К сожалению она тактильно определяется очень слабо. Тактильный отклик при нажатии слабый. Но хорошо что накладка на кнопку металлическая. В перчатках кнопку нащупать сложно.
Там же под резиновой заглушкой расположены разъемы. Стандартный usb выход для подзарядки сторонних устройств, и вход usb type-C для зарядки.
На хвосте фонаря расположен индикатор заряда. 4 синих светодиода показывают состояние заряда аккумулятора, так же показывают насколько фонарь заряжен приподключении внешнего блока питания. Рядом расположена кнопка вспомогательного света. Это светодиод для ближних дистанций.
Основной свет яркий и сфокусированный и передвижение только с ним порой сложно, так как под ногами нету засветки а хотспот яркий. Кнопка вспомогательного света имеет металлическую накладку медного цвета. Расположена вровень с корпусом и так же очень плохо ощущается тактильно, а в перчатках вообще трудно найти и нажать. На хвостовой части корпуса симметрично относительно ручки расположен вспомогательный светодиод с колиматорной линзой, и рядом гнездо для штативного винта 1/4".
Расположение винта и вспомогательного света рядом очень спорное. Если использовать стандартную штативную площадку с винтом, то она всегда будет перекрывать светодиод, да и сам колиматор просто поцарапать этим винтом или просто при использовании устанавливая фонарь на стол. Коллиматорная линза почти не утоплена в корпус, и на ней нет защитного стекла.
Корпус алюминиевый, раскручивается на две части. Резьба аннодирована, и хоть корпус не используется как проводник можно использовать приоткручивание корпуса как защиту от случайного включения.Резьба хорошо смазана, есть уплотнительное кольцо.
Аккумулятор нестандартный. Ёмкость 5200 мАч 7.2В 37,44Wh. Симметричный, электричкеские контакты есть с двух сторон.
Управление фонарем простое.
Для проверки уровня заряда нажимаем кнопку в хвосте фонаря, и синие светодиоды покажут остаточный уровневень заряда. 4 светодиода - 100-80%
3 - 80-60%
2 - 60-40%
1 - 40-20%
1 мигающий - менее 20 %
Для включения / выключения вспомогательного света нажимаем и удерживаем кнопку в хвосте фонаря. Переключение режимов происходит краткими нажатиями. Доступно 3 режима 50 / 200 / 500 люмен.
Для управления основным светом используется кнопка на рукояти,она расположена удобно, под большой палец. Удерживание включает/выключает фонарь, краткие нажатия переключают режимы, а очень длинное нажатие включает строб режим.Двойное быстрое нажатие блокирует фонарь, и оно же разблокирует.Режимы идут по циклу 50 / 350 / 1000 / 3200 люмен. Максимальная яркость как чаще всего и бывает это рекламная "замануха", по факту максимальная яркость в работе 2000-2500 люмен.
Свет.
Основной свет хорошо сфокусирован и имеет дальность более 300 метров. Боковая засветка умеренная. Текстурированый рефлектор даёт плавный переход от хотспота к периферии без артефактов.
Вспомогательный  свет. Этот свет оптимален для ближних дистанций, небольших и средних помещений. Равномерная широкая засветка без явно выраженного центрального хотспота. Подобное решение со вторым светодиодом уже было у ТК47, но там это был скорее вспомагательный кемпинговый свет.
В сравнении с Fenix LD75C модель WT50 (на фото он светит слева) имеет более сфокусированный луч, у него меньше угол боковой засветки.
Для быстрой зарядки фонаря лучше использовать родной блок питания. Высаженный аккумулятор у меня зарядиля за 4.5 часа. Зарядный ток был порядка 2.8А, а заряженная емкость ~9500мАч. Во время зарядки индикатор показывает состояние заряда, из режимов работы доступен только один режим вспомагательного света.Функция powerbank интересная, но это скорее всего как бонус или аварийный вариант. Порт выдает на заряд 5В 1-1,5А. Главное не забыть кабель для подзарядки, потому как родной кабель с разъемом usb type-C.
Из плохого - резиновая заглушка разъемов очень хлипкая. Не в плане крепления к корпусу, а в плане фиксации и надёжности герметизации.
Впечатления от фонаря вначале были спорными. С одной стороны неплохая компактность и мощность, с другой очень яркий и сильно сфокусированый луч с которым тяжело на ближних дистанциях, но наличие второго светодиода компенсировало этот момент. Не понравилась заглушка разъемов, и то что производитель не предусмотрел никакой сумки или чехла для транспортировки.
Если учесть такие особенности как мощный свет и габариты, то это фонарь для специальных служб, возможно для частного дома, для катера. Правда наличие нестандартного аккумулятора подразумевает своевременную подзарядку фонаря сразу после использования, что бы следующее использование было без проблем и разочарований. В остальном хороший дальнобойный фонарь.
Старый 22.11.2019, 00:54   2
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 27394
По умолчанию Re: Fenix WT50R - интересное сочетание мощности и универсальности
Фото не видно.
Drex (22.11.2019), Timofej 000 (22.11.2019)
Старый 22.11.2019, 01:07   3
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 9368
Фото не видно.
"Обзоры" ТС превращаются в квест: видно или не видно))) Мне фото видно))
Старый 22.11.2019, 01:33   4
Ну я не настолько люблю феникс
Старый 22.11.2019, 18:57   5
Jonny-fc
Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
Автор, найди нормальный фотохостинг уже
Не видно фото опять
Jonny-fc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2019, 19:15   6
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
Фото не видно
Я не понимаю, зачем вы это в каждомобзоре тс пишете вторым постом.
Вообще, уже надо автоматом ставить в подкомментарии к его темам "фото не будет" (да и хер с ними)
Старый 22.11.2019, 19:42   7
Последняя активность: Сегодня 17:01
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11502 раз(а) в 4378 сообщениях
Прикол в том, что ночью, после опубликования обзора, фотки я видел. А сейчас - единственная картинка - это окно ютуба, фоток не стало.
[Исправлено: Barabas, 22.11.2019 в 19:44]
Старый 22.11.2019, 19:44   8
Прикол в том, что
Старый 22.11.2019, 20:02   9
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
В темах serj_32 отродясь фотографий не было и видимо не будет никогда. Человек просто не умеет ссылки на гуглофотки вставлять. Перед тем как вставить ссылку, надо альбом сделать общедоступным, а так он сам свои приватные фотографии видит, а остальным не нужно видимо. Или перезаливает фотографии в альбом, а ссылки в обзоре на старые фото остаются.
Старый 22.11.2019, 20:32   10
chem
Последняя активность: Сегодня 05:50
Сказал(а) спасибо: 800
Гугл не получил письменное разрешение автора на показ пользователям фотографий.
galex (23.11.2019)
Время генерации страницы 0.13712 секунды с 15 запросами
