Просмотров в теме 4336   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2019, 09:54 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию FOLOMOV 18650S — ультракомпактный фонарь с Nicha 219D
Обзор фонаря FOLOMOV 18650S с Nicha 219D, таймером и несколькими столь же необычными функциями, полезными и не очень.
Ищущие ультракомпактные фонари зачастую выбирают эталон в этой нише в виде зебралайт и совсем недавно попал ко мне в руки вполне приличный экземпляр в виде Zebralight SC600Fc Mark IV Plus, но что если я вам покажу отдаленно похожее на это и с ценой в пару десятков баксов вместо сотки? С одной стороны программирования как у зебры здесь нет и не будет, но есть крутые мелочи которые не умеет даже «икона стиля» =)
Начнем с уточнений — FOLOMOV 18650S есть ряд подверсий, которые поставляются с разной емкостью аккумуляторов с микроюсб платами для зарядки (2600VS3400), есть потеплее версии с 3000к вместо 5000к, есть более старая версия с гладким рефлектором VS апельсиновая корка как у меня на обзоре. Я видел на амазоне ценник в 35 или даже 50 баксов, в зависимости от этих мелочей, под конец оставлю ссылку на предложение за 25 долларов на бангуде. Хотя оно и не совсем такое как фонарь у меня на руках и на фото в этом обзоре фонаря FOLOMOV 18650S.
Итак, начнем с забавностей — на фото есть детали темляка и я такой милой заботы о пользователе еще не видел, специальная скрепка для более комфортной установки. Банка немного грустная и еще более грустно, что фонарь работает только с button-top аккумуляторами.
Вообще голова и хвост, схема потребления и управления фонаря у меня вызвали мысли о размещении драйвера в хвосте. Я с таким ранее не встречался, но у фонаря FOLOMOV 18650S есть много таких решений с которыми я не встречался ранее. С учетом нескольких сотен фонарей, которые прошли через руки, ага.
Отчасти мысли возникли ввиду плюсового контакта в голове, вокруг которого немного света проглядывается изнутри при подаче питания и вроде нет там места уже и драйвера. Подача питания на контакты привела к активации единственно возможно режима с потреблением в 2.4А аки турбо. Городил было схему с участием кнопки, чтоб в разрыв добавить добавить мультиметр или лабораторник и все никак. Шайтанама, ящитаю.
Потому грусть-печаль-уныние и вообще беспредел, но в этом обзоре не будет ни замеров, ни проверки стабилизации и только много общих фраз да впечатлений о фонаре.
Забавная хитрость, производитель всюду и очень громко указывает о 99 мм длины и это на самом деле так, если замерять о края головы и до углубления одного из выступов в хвосте. Но ведь фонарь продолжается дальше и выступы чуть выше тактовой кнопки, они часть конструкции и не корректно считать размеры без них.
Аккумулятор с микро-юсб зарядкой смотрелся дико круто лет года 3-4 назад, что не отменяет отсутствия потенциальных проблем с влагозащитой классического решения встроенного порта под резиновой заглушкой
Режимы и управление фонарем FOLOMOV 18650S
Есть основной режим с управлением по принципу l-m-h-m-l и это кому то нравится, а кому то категорически неприемлемо. Ведь с одной стороны нет обвала после турбо, с другой стороны если нужно сменить режим в сторону высокого, а потом назад — количество кликов увеличивается в два раза относительно обычной схемы.
Итого:
— краткий клик включается, с памятью режимов;
— зажатие из включенного включает скрытый мунлайт;
— при включенном краткие клики меняют режимы;
— зажатием из включенного — выключение;
— двойной клик из любого — строб, двойной клик дальше переход в спецрежимах (маяк в 50 лм очень няшный, эдак плавно включается, плавно выключается)
Не хватает быстрого доступа к турбо из включенного и выключенного, хотя и можно в последний запомненный включить турбо из с выключенного или простой клик и турбо или зажатием и мунлайт. Или вообще тактческий режим =)
Тактический режим включается 7 х кликами и сопровождается миганием о смене режимов. В тактическом доступен только турбо и с вкл/выкл простыми кликами да со стробом по двойному клику.
Тройной клик приводит к блокировке с миганиями об этом и отдельно у нас есть таймер в FOLOMOV 18650S! Соответствующим количеством кликов можно выставить таймер от 3 до 30 минут и фонарь автоматически выключается. Это странно, сомнительной полезности функция, но она работает
Свет от фонаря FOLOMOV 18650S
Я еще раз напомню, что есть разные версии этой модели и в банггуде с гладким рефлектором, а у меня с апельсиновой коркой. На фото мунлайт с 0.5 лм
Ровной 5000к, рядом находится технически более продвинутый Fenix PD36R — LUMINUS SST-40 с температурой 5500
Много примеров света фонаря FOLOMOV 18650S
Ниже там будет видео обзор FOLOMOV 18650S и там будет показан мунлайт на локации. При мелком рефлекторе почему то получается достаточно насыщен хотспот и почему то при 0.5 лм можно даже ориентироваться на открытой местности. Естественно приличный ходовой — это уже низкий и хотя бы 50 лм, однако даже в режиме 0.5 лм можно посветить на ступеньки и увидеть их.
Турбо режим с отсечкой по времени
Видео обзор фонаря FOLOMOV 18650S с ночной прогулкой и демонстрацией разных режимов
В качестве выводов, отмечу фонарь FOLOMOV 18650S вполне себе кандидат на роль ультра компактного, наряду с той же зеброй или какой то фонарь DQG. На внешнем виде сходство с первыми заканчивается и внутри фонарь ближе ко вторым — достаточно простой, понятный и только ряд противоречивых мелочей его выделяет среди прорвы однотипных:
— Nicha 219D с 3000/5000К;
— l-m-h-m-l;
— таймер;
— банка со встроенной зарядкой;
-тактический режим с турбо.
Останутся не приоткрытыми вопросы стабилизации, которой здесь врядли есть мое ИМХО. Ведь цена фонаря на все про все 25 баксов —
Поблагодарили: 10 раз(а)
greenled (20.11.2019), gromozeka (20.11.2019), kanifol (21.11.2019), nurlanchm (21.11.2019), rpdoctor (21.11.2019), SHELLes (20.11.2019), skorp777 (20.11.2019), surf839 (20.11.2019), Василий9 (20.11.2019), мвн (21.11.2019)
Старый 20.11.2019, 13:17   2
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 14:03
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: FOLOMOV 18650S — ультракомпактный фонарь с Nicha 219D
Хммм... а другу своему вы выбрали менее навороченный Zebralight SC600w Mark IV (XHP35 NW) т.е. себе получше, другим похуже?
А кастрюля радует позитивом. Привет тараканам в голове
схема потребления
Что обозначает данное словосочетание? Что вы имели ввиду то?
Вообще голова и хвост, схема потребления и управления фонаря у меня вызвали мысли о размещении драйвера в хвосте.... вырезано... Отчасти мысли возникли ввиду плюсового контакта в голове
Как первое связано со вторым?
да в рот мне ноги, ну КАК так можно писать
Я не разобрался в предложении. Если кратко - проблемы с влагозащитой будут или нет? И у какого решения? Данного или классического?
Не буду комментировать...
Бессмысленный набор слов
Сходство и не начиналось...
М..ять... ну нельзя так...
Автор. Русский язык ваш не родной, да? Если так - тогда чего я прикопался
[Исправлено: SHELLes, 20.11.2019 в 15:15]
Barabas (20.11.2019), Garrik (20.11.2019), Linx (20.11.2019)
Старый 20.11.2019, 14:01   3
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
SHELLes, даже с учетом указанных вами огрехов, на фоне обзора от Льва, этот вполне даже хорош По крайней мере есть нормальные фотографии и бимшоты без вранья и подтасовок фактов.
К слову, яркий луч анонсировал похожий фонарь, только с другим анодированием - G15 Tactic.
[Исправлено: greenled, 20.11.2019 в 14:03]
gromozeka (20.11.2019), rpdoctor (20.11.2019), skorp777 (21.11.2019), ФанКол (20.11.2019)
Старый 20.11.2019, 14:09   4
Последняя активность: Сегодня 17:07
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40084 раз(а) в 14838 сообщениях
и управлением.
Drex (20.11.2019), greenled (20.11.2019)
Старый 20.11.2019, 15:17   5
SHELLes
Аватар для SHELLes
огрехи указываются чтоб автор мог оперативно их поправить... но Березовый штампует обзоры десятками в день и исправлять неточности/ошибки/откровенную глупость ему некогда(
я глядел его обзор по диагонали т.к. фонарь совсем мне не интересен. Спасибо, гляну внимательно - интересно что там такого
[Исправлено: SHELLes, 20.11.2019 в 15:20]
Старый 20.11.2019, 15:37   6
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
если коротко, то
Старый 20.11.2019, 17:34   7
ceramic
Аватар для ceramic
Да конечно. Это в его обзорах норма.
Тут -- так прямо в заглавии:
[Исправлено: ceramic, 20.11.2019 в 17:50]
Старый 20.11.2019, 23:39   8
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Автор, в общем, делает неплохие обзоры, всегда идет навстречу, можно попросить что-то там замерить, дополнительные фото и так далее. Единственное, как по мне, многовато флуда, нужно немного попроще в описании...много лишних слов +, скорее всего, язык не родной.
Лев, там другое...у него на каждый фонарь, при обзоре, есть 28 ситуаций, когда этот фонарь спас его, жену или еще кого-то от темноты))), правда многие эти фонари очень быстро попадали на барахолку...но то такое, быстро полюбил, быстро и разлюби)...флуда просто немерено, из-за этого не могу читать его обзоры))).
Barabas (21.11.2019), Drex (21.11.2019), greenled (21.11.2019), skorp777 (21.11.2019), Virgo_Style (21.11.2019), Чеширский мышь (21.11.2019)
Старый 20.11.2019, 23:54   9
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
вроде тут много чего ищо читать есть, вибор етож хорошо)
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 03:05   10
Последняя активность: Сегодня 16:20
Сказал(а) спасибо: 25963
Поблагодарили: 10551 раз(а) в 5271 сообщениях
и управлением.
А диод такой же или традиционные XP-G2 / XP-G3 ?
Старый 21.11.2019, 07:20   11
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
А у меня противоположное мнение. Автор допускает огромное количество технических ошибок. Ему на них указывают, но он не исправляет - просто некогда т.к. у него распаковочный канал - постоянно нужен новый контент. С таким подходом невозможно что-либо делать хорошо. А вот к языку я действительно зря привязался. Не учел что его в школе автор мог и не изучать
Старый 21.11.2019, 08:38   12
Сказал(а) спасибо: 585
Некогда было. Нужно было распаковывать очередную посылку.
Timofej 000 (22.11.2019)
Старый 21.11.2019, 13:43   13
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
и управлением
и без драйвера со схемой потребления?
Время генерации страницы 0.14256 секунды с 15 запросами
