8912
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 20.01.2020 20:49
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте! Имеется фонарь Trastfire x8 на xml имеющий массивную тушку. Есть мысль поставить в фонарь вместо xml xhp 50.2. Подскажите, какой драйвер из этих выбрать. https://m.ru.aliexpress.com.... https://m.ru.aliexpress.com... AONA8JD6azuLLMwZxeKSxA1574010602722
https://m.ru.aliexpress.com... или есть другой вариант, лучше? А может есть возможность переделать штатный драйвер, увеличив выходное напряжение в нем? |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 22.10.2025 22:38
Для начала подключить диод и посмотреть, возможно ни чего переделывать не надо.
Регистрация: 19.02.2020 Последняя активность: 15.11.2023 10:09
Драйвер по первой ссылке не знаю как на деле, у меня стоит по второй ссылке, токи заявленные даёт ( я так же менял диод и драйвер в таком же фонарике, только драйвер 21мм пришлось искать тонкую шайбу чтоб он непроваливался, диод по размеру 5на5 проблем по центрирование не будет, у меня была большая центрирующая шайба, изначально стояла в фонарике, драйвер от двух акумов работает)
По третьей ссылке драйвер нашло на ютубе, человек проверял на ток, только при трёх акумах получил заявленный ток а х8 на две рассчитан |
Если драйвер не откровенное г***, то с выдачей токов проблем обычно нет. При невыдачи заявленного тока 79% - кривые руки 10% - поддельные аккумуляторы 10% - несоответствие напряжений 1% плохой драйвер |
