12997
48
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
На первый взгляд очень простая универсальная зарядка от армитек — Armytek Uni C2. А потом присматриваешься к задекларированным и незадекларированным характеристикам и видишь очень много интересного!
![]() Пару недель назад я делал обзор 1 слотового зарядного устройства Handy C1 VE от Armytek и там сюрпризов не было, просто маленькая и компактная зарядка-павербанк с возможностью работать с элементами побольше 1 8 650. Но тут приехала ко мне модель Uni C2, с характеристик да описания которой не все становится очевидно. А потом пробуешь и видишь, что модель то интересная оказывается. ![]() Вот на обратной стороне характеристики и присмотримся к ним. Начнем снизу и видим ток зарядки и напряжение, видим поддержку 4.35V и это уже далеко не все зарядки умеют. Вернее практически никто не умеет, а эта умеет. Впрочем, таких банок у меня нет и меня лично заинтересовало начало перечисленных преимуществ с указанием физических габаритов поддерживаемых типоразмеров аккумуляторов. То есть, по перечню максимум по длине становится 65 мм, а по габаритам все 70. Но нет в же в списке 20 700/21 700 и непонятно ничего. ![]() Комплект достаточно простой — сетевой кабель восьмерка с г-образной евровилкой (прикольно на самом деле, не видел такого ранее), автозарядка с крайне специфичным входом (как по мне была бы лучше под стандартный блок питания 12 вольт, но нет). ![]() Управление зарядкой Armytek Uni C2 — крайне простое и понятное. Вставил и зарядка в 0,5А пошла, можно ничего больше не делать. Быть может это и будет интересно многим пользователям, ведь намедни популярная найткор д4 определяла это как важный плюс — простота простотой. В то же время можно кликнуть для выбора зарядного тока и с цветовой градацией перевести на нужные параметры процесс зарядки. Можно зажатием также перевести зарядку лития внутри на 3.7в для зарядки с последующим длительным хранением или перевести в 4.35в при наличии такого типа банок. Производитель обещает, что мигание света с кратковременными перебоями не собьют настройки. ![]() Ну да что ж, соберем парк банок и попробуем. Вместе с тем раскроем основную интригу зарядки Armytek Uni C2. ![]() Две банки 26 650 при габаритах слота с 30 мм максимум — имеют по факту еще где то сантиметр между ними и совершенно без проблем заряжаются одновременно. Раздельное управление слотами позволяет заряжать рядом АА и 21 700. Да, вот она интрига и поддержка этих перспективных элементов. Запаса слота остается буквально пара мм и банка с платой защиты уже не влезет, потому только flat-top, зато что 20 700, что 21 700. Что 16 340, что 10 440 как на фото ниже. По самой зарядке вопросов нет, на выходе мультиметр четко показывает 4.19-4.2В на литии. Для ААА и стремающихся заряжать их 0.5А есть режим 0.1А, я встречал разные мнения по этому поводу. Не пищит, не скрипит, не раздражает. Светоиндикаторы мощные только первые 30 секунд начала процесса, а дальше существенно потусклее светят и не мешают. Максимальный ток лучше бы в 2А был, но имеем что имеем (с) Цитата:
![]() Разобрал еще частично устройство и можно рассмотреть маркировку некоторых деталей. По контуру 4 болта и один по центру скрытый. Дальше обратная сторона платы с маркировкой Армитек и что то не дало ее снять полностью да пришлось ограничится такими фото как через замочную скважину. ![]() Ниже небольшой видео обзор зарядки Armytek Uni C2 и ссылка на официальных дистрибьюторов для заинтересованных — https://www.armytek.ru/kata... (15+- долларов) Как по мне интересная зарядка с некоторыми весьма непростыми «фишками». Если парк аккумуляторов требует подобных специфичных функций, то их мало кто умеет и можно присмотреться поближе к зарядке Armytek Uni C2
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Что, прям действительно болты стоят?
Имя, имя сестра!!! Где скрытые функции то? В обзоре так и не увидел. Или имелось ввиду поддержка банок длиной до 70мм?
Tankist_20 (14.11.2019)
Сказал(а) спасибо: 6698
вернее мало кому нужно и то не только лишь всем. Цитата:
если сильно и напряженно присматриваться, в глазах начинают такие точки мельтешить - вот это они! |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 11.12.2025 12:12
Сказал(а) спасибо: 4706
Не ссы, я сам лет до 30 болты и винты путал, потом придумал мнемоническое правило Винт- Вертеть отВерткой, везде буквы В))).А какой отверткой- под шлиц или крест филипс или позидрайв- уже неважно))).
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Berezovy (13.11.2019)
нет. просто взять и признать, а не выкручиваться
не всегда верно. Винт вкручивается в саму деталь (резьба в ней), а болт фиксируется с обратной стороны гайкой. Следовательно два вывода: 1. Болт от винта внешне иногда вообще можно не отличить. 2. А вот соединение легко различается: или винтовое или болтовое. И вот по соединению сам соединительный элемент и называют) [Исправлено: SHELLes, 13.11.2019 в 16:12] |
Артем Квантов (14.11.2019)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Вот, блин, не знал. В машине оказывается почти всё на винтах держится. Все каталоги срочно переписать надо))
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (13.11.2019), rino08 (13.11.2019)
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
то есть винт под отвертку и с обратной стороны с гайкой становится болтом? к примеру та же вилка розетки которая скручена винтом с гайкой
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 13.11.2019 в 16:42] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
А на самом деле там обычные шурупы, не саморезы
Выводы правильные, но не хватает дополнения: болтовое соединение не означает использования именно болта. И наоборот.
Кожухи крепятся часто болтами, но винтовым соединением, а для болтового соединения мелких деталей часто используют винты. По головке тоже не всегда определяется. Винт: [Исправлено: ceramic, 13.11.2019 в 17:19] |
17
Сказал(а) спасибо: 27368
Ну хоть что-то полезное, за последнее время, на Фонарёвке узнал.
Сказал(а) спасибо: 540
Теперь в тему закручивания винтов крестовой отверткой нужно будет еще обсудить что она существовала в советском союзе. А в современной действительности существуют 3 вида крестового шлица: филлипс, позидрив и фриасон. Каждый со своими уникальными особенностями и областями применения... и не совсем взаимозаменяемые. Вдруг кто не знал
20
Сказал(а) спасибо: 25746
