1925
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 12.12.2025 09:00
Сказал(а) спасибо: 19
фонарь Astrolux S43 - имеется странное поведение драйвера: пропали режимы ниже 30%(примерно). В режиме рампинга от мунлайта до некоторой яркости светодиоды не горят, потом загораются - не так плавно, как в штатном режиме, но не резко. В режиме с предустановленными уровнями просто нет двух-трех младших режимов: два-три нажатия кнопки не зажигают первые младшие режимы (индикация на кнопке подтверждает включение и переключение режима), затем в режиме примерно 30% яркости свет включается, и следующие более яркие режимы переключаются ка положено. Все остальное работает как всегда - управление, индикация, программирование - все работает. Проблема возникла после замены светодиодов. Обратная замена, сброс драйвера на заводские ситуацию не изменили. Звезду отпаивал низковольтным паяльником, драйвер из корпуса не вынимал, за провода почти не дергал.
Что это может быть, куда копать? [Исправлено: babay68, 08.11.2019 в 01:30] |
Там же один амс7135 на младшие режимы? Возможно он пробит
babay68 (09.11.2019)
Так и есть. Спасибо!
PS амс-ку пришлось ставить точно такую, какая была - с когтем, с другими (с парусом и без маркировки) младшие режимы немного сдвинулись (вроде можно было устранить программированием таблицы режимов, но я пошел легким путем) [Исправлено: babay68, 09.11.2019 в 07:18] |
