Просмотров в теме 2133   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2019, 22:01 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию Обзор Olight M2R Pro (1800 lm, Cree XHP35 HI CW, 21700)
Всем привет,
Сегодняшний обзор будет посвящен новейшему фонарю, принадлежащему к тактической линейке Olight, M2R Pro Warrior.
Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя
Ну и что же тут интересного?
На самом деле, по-моему много.
1. Это один из немногих фонарей от Olight с возможностью программирования режимов. Ну .. не как в Зебре но уже что-то.
2. Наконец-то обновлен магнитный зарядник-коннектор. Ток заряца увеличен до двух ампер (при учете встроенного аккумулятора на 5000 mAh это давно напрашивалось).
3. TIR оптика, удобная кнопка, перспективный аккумулятор 21700 ...
Перед тем как начать, меня заинтересовало что же все-таки изменили, и как это в сравнении со старыми моделями. В результате получилась табличка ...
Ну что ... улучшен M2R конкретно конечно, но выбрасывать на свалку Warrior X рановато.
Начнем?
Фонарь поставляется в маленькой картонной коробочке с магнитной защелкой. В такой коробке удобно хранить фонарь между использованиями.
В комплекте с фонарем идет чехол (отличный), темляк, 2А зарядный кабель, инструкция и аккумулятор (предустановлен).
Новый кабель с подложкой красного цвета. Насчет работы - я действительно засек ток в 2 ампера. При заряде сама алюминиевая часть, которая цепляется на фонарь незначительно нагревается (впрочем больше чем какие-либо другие прошлые, я засек максимум в 50 градусов).
Чехол шикарнейший.
Обычно, когда показываю друзьям и знакомым фонари и рассказываю об их стоимости, мне приходится объяснять почему так дорого, что особенного и так далее. С данным фонарем задача очень упрощена - он очень солидный и на вид и на ощупь. В руке отлично сидит, действительно оправдывает приставку PRO.
Данный фонарь управляется двумя кнопками - торцевой - "тактической" и боковой. Одновременное полное нажатие на торцевую и боковые кнопки меняет режимы работы фонаря - меняет режим работы торцевой кнопки.
В режиме по умолчанию полунажатие включает "высокий" режим яркости, а полное включает турбо режим.
Во втором режиме, полунажатие включает турбо, а полное - режим стробоскопа. В первом режиме короткое нажатие ( половинное или полное) на торцевую кнопку включит фонарь, а удерживание кнопки заставит фонарь работать только пока вы держите кнопку. Во втором режиме - фонарь работает только пока вы удерживаете боковую кнопку.
Боковая кнопка работает почти как у линейки Baton, но не совсем.
Удерживание кнопки включит фонарь в режиме мунлайт. Повторное удерживание кнопки будет менять режимы в порядке низкий->выше->...->низкий. Все переходы между режимами резкие. Двойное нажатие задействует режим турбо, тройное стробоскоп. А таймера как в батонах нет.
В боковую кнопку встроен индикатор состояния аккумулятора. Индикатор зеленый при заряде более 75%, оранжевый при уровне заряда между 30 и 75%, красный при заряде менее 30% и мигает кразным цветом при уровне заряда менее 10%.
Одно из улучшений в "Pro" модификации - торцевая кнопка. Теперь ее можно без труда нажать и в перчатках.
Инструкция
"Корона" красивая, агрессивная. В моем экземпляре не заклеена, легко поддалась голым рукам.
Оптика не защищена стеклом.
Аккумулятор, как у большинства других моделей - "хитрый", оба полюса выведены вперед. Аккумулятор устанавливается в фонарь конвенциональным путем, плюсом вперед.
А он вообще светит?
Просто светим, полная темнота
Проверяем стробоскоп
Ну что? Светит отлично, TIR оптика это замечательно. Четкий большой хотспот и мало боковой засветки. Режим мунлайт .. с данной оптикой например для палатки, карт наверное хорошо, а для навигации не очень. Есть более светлое пятно, а засветки очень уж мало.
Вывод, заключение
"Допилили" фонарь. Если хорошо поискать то во всем можно найти конечно минусы, но в данном случает придется хорошо поискать.
Спасибо за внимание. Просьбы? Предложения? Пишите, постараюсь учесть и помочь
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 02.11.2019 в 22:07]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
Garrik (02.11.2019), Genius71 (03.11.2019), Jonny-fc (03.11.2019), lab.proper-light.ru (21.12.2019), mic1968 (14.11.2019), nsk1979 (02.11.2019), ser-kras (03.11.2019), Sergio777 (25.12.2019), Айнур (29.07.2021), Алексей Михайлович (04.11.2019), Василий9 (03.11.2019), мвн (03.11.2019)
Время генерации страницы 0.09866 секунды с 16 запросами
