Просмотров в теме 4773   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2019, 23:11 Автор темы   1
По умолчанию LedLenser iF4R - топовый, мощный, рабочий и как всегда спорный...
Из всей линейки рабочих фонарей LedLenser  модель LedLenser iF4R одна из самых мощных. Но она предназначена для помещений или для работы в небольшом удаления от источника света, так как имеет только широкий заливной свет.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Упаковка - большая коробка, первое впечатление - очень увесистая. Комплект поставки - фонарь, блок питания от сети 220В, кабель зарядки, инструкция, гарантийка.
Габариты фонаря 23,5x4x4 см. Вес - 1060 грамм. Корпус выполненн из алюминия и пластика. Конструктивно представляет собой раму с ручкой внутри которой на 2 шарнирах расположен сам фонарь. В основании (по длинной стороне) рамы есть 4 мощных магнита для примагничичвания фонаря к металлическим магнитным поверхностям. Магниты закрыты резиновыми накладками, но резина очень нежная. На той же грани по центру расположено отверстие диаметром 7 мм, резьбы нету. Фонарь в рамке может отклоняться только вперёд, наклон плавный, достаточно тугой.
Лицевая панель корпуса из алюминия, задняя сторона имеет большой радиатор и половина отдана электронике, аккумулятору и управлению. Часть с электроникой закрыта пластиком. Есть 5 светодиодов отвечающих за индикацию работающего режима, процент заряда или разряда.
Кнопки управления стилизованы под джойстик.в модели LedLenser iF8R "правая" кнопка отвечает за Bluetooth, нов модели LedLenser iF4R ее нет. Кнопка "влево" отвечает за включение/выключение фонаря. Кнопки "вверх", "вниз" отвечают за переключение режимов. Ниже кнопок расположена большая резиновая заглушка , она выполнена из плотной резины и очень хорошо сидит на своем месте. Правда закрывать ее весьма сложно, следует прикладывать хорошие усилия. Под ней расположены разъемы зарядки и usb выход 5В.
Управление.
Для проверки уровня заряда аккумулятора нажимаем кнопку "налево" с пиктограммой аккумулятора и светодиоды на задней панели покажут его засветившись зеленым светом.При подключении внешнего блока питания светодиоды будут светиться красным светом и показывать процент заряда.При зарядке фонаря доступны все его режимы. При работе фонаря на индикаторе будет светиться зеленым один светодиод, показывая выбранный режим.
Идущий в комплекте адаптер 220в выдает до 5В 3А, можно заряжать аккумулятор используя другой источник питания с usb выходом. Главное не забыть родной кабель для зарядки, так как разъем в корпусе НЕ привычный micro USB, а штекер с центральным плюсовым контактом. Встроеный usb выход выдает 5В 1А.
Светодиод закрыт прозрачным пластиком , рефлектора или рассеиватель нету. Второго светодиода с колиматором как на младших фонарях сертии тут НЕТ. Свет фонаря рассеяный, заливной. Оттенок холодный, без неприятной глазу "синевы" в спектре. на максимальных режимах "заливает" светом пространство до 20 метров.
Впечатления от фонаря.Большой, тяжёлый, только заливной свет - это сразу отсекает часть покупателей.Удобное управление и индикация - плюс, но не столь критичный что бы стать решающим при выборе.Аккумулятор, зарядка - нестандартный разъем, а функцией павербанка никого не удивишь...
Кому реально он может быть интересен. Возможно специальным ремонтным или строительным службам, где платит фирма. Но про какие-то особенные стандарты и сертификацию производитель молчит... Потому если смотреть на фонарь как кемпинговый или рабочий свет для гаража или рабочего места получается очень много всяких "но" которые против покупки... Впрочем все в привычном для LedLenser стиле.
https://ledlensers.ru/fonar...
[Исправлено: serj_32, 31.10.2019 в 23:12]
Danshin_s (06.11.2019), Kelevratony (07.11.2019), narmattaru (06.11.2019), Svetogor (07.11.2019)
Старый 31.10.2019, 23:28   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: LedLenser iF4R - топовый, мощный, рабочий и как всегда спорный...
По общепринятой схеме предмет обзора достаётся обзорщику бесплатно. Далее, если нравится, остаётся в личном пользовании. Если же по каким либо причинам не устраивает, то продается.
Так вот в чём собственно вопрос: что делать с лэнзерами?
Ведь этим хламом и пользоваться невозможно, и продать нереально....
+ кучка
narmattaru (06.11.2019), skorp777 (01.11.2019), Timofej 000 (01.11.2019), vornic (02.11.2019)
Старый 01.11.2019, 11:31   3
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 30.12.2025 12:49
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 462 раз(а) в 241 сообщениях
Одна фотка ледленсеров всё-таки просочилась..
gromozeka (01.11.2019)
Старый 01.11.2019, 11:56   4
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11503 раз(а) в 4378 сообщениях
Дерзкий обзор: появилась критика и даже упрёк в финальном предложении. Как бы не рассориться с дистрибьютором - сэмплов лишат...
Старый 01.11.2019, 14:23   5
Последняя активность: Сегодня 17:15
Сказал(а) спасибо: 541
Не так редки обзоры с возвратом/отправкой следующему обзорщику.
Старый 01.11.2019, 14:32   6
ceramic
Аватар для ceramic
Чего нибудь хоть сколь нибудь интересного/стоящего.
Хоть с каким то намеком не это.
LL никто в здравом уме обозревать не будет, если потом еще куда-то отсылать нужно.
Старый 01.11.2019, 14:45   7
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 14:03
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
А почему обзоры, предоставленного на обзор, не находятся в коммерческом разделе? Так ведь честнее - читающий сразу понимает что объективной критики в обзоре не будет
Мне в этом плане импонирует подход на муське с указанием пункта 9 и предоставлением скриншота с оплатой
[Исправлено: SHELLes, 01.11.2019 в 14:48]
Старый 01.11.2019, 22:29   8
Jonny-fc
Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
Впрочем все в привычном для автора стиле- без фотографий.
Не читал но осуждаю
Jonny-fc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 22:50   9
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
у меня небольшой канал на ютубе, обзоры же. и даже там появляются странные люди, адепты ЛЛ.
и что с ним делать, не подскажете?
Старый 06.11.2019, 20:10   10
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 1831
ceramic, мне их дилер предлагал.
я ему написал что мол "смотри, напишу как есть и возможно это и реакция форумчан не понравится. если ок - высылай". он меня просто добавил в черный список после этого)
а фотки хорошие, не понимаю сути претензий что фоток нет.
вполне можно составить представление
вопрос только к тому что там со стабилизацией и продолжительности работы. хз, может он 3 минуты светить и до 10% от максимума падает.
выглядит стильно, что есть то есть , на мой взгляд.
помнится, в том году найткор какое-то трюмо делали из панелей на треноге. огромная мандула с тем же ценником что и этот ЛЛ. адище конечно, неужели кто-то это купит за такие деньги, имхо даже для ЛЛ это перебор.
РШ (06.11.2019)
Старый 07.11.2019, 07:19   11
Последняя активность: Сегодня 18:27
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
подсовывать рефералку на лл
Старый 07.11.2019, 10:25   12
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 27394
На Фонарёвку отсылай, на перевоспитание.
Фонарик, кстати красивый
[Исправлено: Kelevratony, 07.11.2019 в 10:26]
Старый 07.11.2019, 12:28   13
SHELLes
Аватар для SHELLes
У автора какие-то непонятки с хостингом фоток... сегодня они отображаются, завтра нет, послезавтра снова их видно...
Старый 07.11.2019, 12:41   14
narmattaru
galex, это может быть и требованием дилера для анализа
помню феникс-раша тоже просили для отслеживания.
мне от этого ни тепло ни холодно не было
Старый 07.11.2019, 19:19   15
narmattaru, да мне наплевать.
Главное, чтоб они жрали свой любимый кактус, принося при этом пользу ведущему канала
Время генерации страницы 0.15152 секунды с 15 запросами
