Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 4114   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.10.2019, 09:38 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Нож Opinel №09 Diy — обзор, плюсы и минусы
Обзор «ножа электрика/самоделкина» Opinel №09 Diy (последнее расшифровывается как раз как «сделай сам» от английского Do It Yourself). Нож имеет похожую конструкцию к традиционным опинелям, но выполнен из современных материалов и есть в нем ряд дополнительного функционала приближающий его к статусу мультитула.
Начнем с общих фоточек и отсылок к предыдущим обзорам. В недавнем посте я условно разделил фото ниже на две группы — пара справа с моей точки зрения это мастхев у каждого интересующегося ножами и только с возможными индивидуальными вариациями в плане выбора модели нужного номера от опинеля или с личными предпочтениями к материалу клинка у моры. Пару ноже слева как по мне стоит рассматривать больше как фанатскую пару, ножи эти стоит рассматривать к покупке только при наличии специализированных сценариев использования именно под их специфичную конфигурацию. Или при большем желании. В то же время я уточнял в недавнем обзоре, что классический Opinel №8 с нержавейки с дубовой колодкой я взял на роль полочника, а вот на №09 Diy у меня как раз есть другие планы.
Дело ведь в необходимости порой мультитула «в поле», а приобретенный намедни NexTool Flagship Pro kt5020 в моих глазах оказался даже меньше мульти-тулом, чем Opinel №09 Diy. Ведь порой у меня возникают разные ВНЕЗАПНЫЕ задачи с мелкой электроникой и отсутствие обычного крестового шлица+отсутствие возможности установить разные биты — это ж не ок совсем. Другое дело этот опинель, куда помимо стандартных/комплектных двух бит можно установить по сути любые 2 биты (на фото посторонняя бита торкс т25)
А теперь вернемся к началу — посмотрим на характеристики и нарядную упаковку Opinel №09 Diy. Можно еще выбрать наряднее и ручку в желтом цвете, но нужно быть готовым что при профильном использовании он быстро станет серо-грязно-желтым.
Сзади находится также небольшая инструкция о сценариях использования Opinel №09 Diy да его функционале — как разрезать провод, как зачистить его и как закрутить шуруп при помощи комплектной биты.
За пару недель использования у меня не возникло проблем с удержанием бит на своих местах, однако в длительной перспективе сродни пару-тройку лет да каждый день — у меня вызывает описание надежность этого элемента конструкции.
Насчет аналогичных «восьмерке» опциональных нюансов — я выбрал нержавейку и здесь абсолютно классический замок от опинеля (вироблок). Вообще по основным частям нож остался тем же.
По клинку есть те же спуски от обуха и те же микроподводы, но геометрия клинка немного другая и дает это весьма агрессивный рез. В то же время дополнительный функционал для зачистки проводов отнимает часть клинка и его полезная для основной работы часть по факту даже меньше «восьмерки».
На видео ниже будет профильное использование по зачистке проводов и в двух словах это реально вполне реально, хотя уровень удобства достаточно далеко от приличного специализированного инструмента или даже упоминаемого мультитула NexTool Flagship Pro kt5020. И еще стоит упомянуть органичный да понятный минус — этот опинель не вызывает чувства теплоты да причастности к истории бренда, это уже немного не тот трЪ опинель каким он завоевал свою мировую популярность.
А что есть в плюсах? В плюсах есть полиамид колодки, в котором не клинит лезвие по состоянию из коробки, без каких либо пропиток и даже если на неделю оставить в воде прям. По умолчанию уже есть отверстие под темляк и не нужно его самому сверлить. И это не упоминая биты с магнитом в нише, которыми я на видео закручивал и выкручивал саморезы в дерево.
Что еще хорошего в целом в опинелях? Они крайне недорого стоят и практически нет их подделок, что позволяет покупать их где угодно да не опасаясь о вопросе аутентичности. Мне кажется реальный шанс нарваться на подделку покупая опинель — где то такой же как, шанс встретить единорога в степях Украины.
Оставлю ниже ссылку на официальных дистрибьюторов Опинель в РФ для заинтересованных
https://oknives.ru/nozh-opi... (порядка 20 $ его стоимость на данный момент)
Danshin_s (26.10.2019), Мутний (26.10.2019)
Старый 26.10.2019, 10:55   2
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Нож Opinel №09 Diy — обзор, плюсы и минусы
не так красив как с деревом, уже нет шарма стародавности, виглядит не дорого, но я б такой может и носил, дерево на класике напрягает мну)
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 21:52   3
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
Ну, так себе ножик.
Французы решили сыграть на поле швейцарцев. Получилось довольно невнятно.
Старый 26.10.2019, 21:55   4
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
по-китайски.
Kelevratony (26.10.2019)
Старый 26.10.2019, 22:27   5
дрёма
Последняя активность: 05.12.2025 07:03
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Не то пальто, эт уже не Опёнок.
Старый 26.10.2019, 23:15 Автор темы   6
Berezovy
так ведь 21 век на улице, не 19-тый
Мутний (27.10.2019)
Старый 26.10.2019, 23:38   7
дрёма
Трембиту из ПВХ трубы? Карбоновую балалайку? Не-не ненадо... спасибо))
Старый 27.10.2019, 00:04 Автор темы   8
Berezovy
ну одежду небось не сами шьете из домотканой ткани? и хлеб полагаю не из печи дровяной? и вообще отапливаете в городе поди не дровами?
хотя это все тоже есть на рынке, порой еще задорого. а все почему? все потому, что 21 век на улице, не 19й.
Мутний (27.10.2019)
Старый 27.10.2019, 00:31   9
дрёма
И молоко из пальмы и мясо из сои... мож некоторые вещи лучше оставить как есть?
Впрочем, подозреваю нам не договорится.
Мутний (27.10.2019)
Старый 27.10.2019, 00:36   10
Последняя активность: Вчера 21:21
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 11364 раз(а) в 4320 сообщениях
Эту коллизию проходят многие именитые производители. Когда основной потребитель постарел, а новые его не заменили. Ибо современные стандарты нового - молодого покупателя не принимают «старьё». Это прошёл кодак, поляроид... Сейчас это проходит харли-дэвидсон, когда их хоть и «настоящая» Железная конструкция, по факту, безнадежно устарела для обновившейся аудитории. Вымирают старики. Новой аудитории карбон под хип-хопчиком подавай.
Старый 27.10.2019, 00:49   11
дрёма
Новая аудитория пока ещё не понимает что это мнимое развитие, под видом новейших технологий предлагают более дешевую альтернативу... но за дорого. Не стоит чесать всё под одну гребёнку.
Старый 27.10.2019, 00:58   12
Да-да, именно так говорят вымирающие «мамонты»: пленочная фотография - тру!, аналоговые аудионосители - тру!, кинопрокат - тру!, наша история настолько знаменита - мы придумали мотоцикл-чоппер! Мамонтам - можно оставить мамонтовое, а современникам - подавай современное, на острие.
Старый 27.10.2019, 01:04   13
дрёма
Ага, покление Next невтыкает что значит "под одну гребёнку". Ну да ладно, это их грабли... пусть набивают свои шишки сами.
Старый 27.10.2019, 01:38   14
Dali
читатель
Аватар для Dali
Выражению "не та молодежь нынче" (в той или иной интерпритации) не одно тысячелетие.
Это говорит о том, что все нормально с молодежью будет.
Собрались тут, панимаишь, старперы!
А Опинель должен быть онли деревяннорукояточным!
В крайних случаях допускается кость,и другие останки млекопитающих.
Распустилась тут совсем молодежь, панимаишь!
Старый 27.10.2019, 13:16   15
Мутний
а я за микарту, бумажную или тряпочную)
Время генерации страницы 0.13401 секунды с 15 запросами
