32209
124
17
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 21:42
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Здравствуйте всем!
Форум читаю с месяц, темы про налобники вижу регулярно, тем не менее, решил обратиться к уважаемому сообществу со своей. Хочу хороший брендовый налобник для работы, зачастую в труднодоступных местах. Хотелки специфические: 1. Питание 1АА (никель, щелочь). 2. Невесомый. 3. Размер чуть больше батарейки. 4. Резинка одинарная онли (возможность быстро сдёрнуть на шею и натянуть обратно). 5. "Силовая" кнопка или блокировка включения (любят у меня фонарики периодически внутренности рюкзака освещать). 6. Никаких неожиданных выключений или степдаунов при разряде (или индикация оного, или отсутствие стабилизации вообще). 7. Свет: пятно без яркого хотспота, но и без широкой заливки (TIR 45-60 град. в идеале) 8. Прямое дефолтное включение-выключение по одному клику режима 50-100 лм. Необязательные хотелки-пожелания: 9. Доп режим 150-200 лм (иногда обзорно светануть метров на 3-6). 10. Цвет нейтраль 5000К. 11. "Вандалоустойчивость" особо не требуется, но крепление и крышки не должны отваливаться после полугода использования. Было в использовании много разных "эр", "космосов", "санри" и т.п. кетая на питании от 3ААА до проприетарных акб. Сейчас юзаю копеечный алиэкспрессовский нонейм, допиленный под себя: кастрирован шим-контроллер, впаян XPG3 S5, микрик с фиксацией, тирка 60 град. По первым пунктам он меня почти всем устраивает - вес 55 гр., до 50 люмен может и не дотягивает, но на никеле даёт честных 5 часов стабильной комфортной яркости, щелочь высасывает в ноль, даже при 0.7В можно еще что-то разобрать. Решил найти что-нибудь подобное фирменное. Фак по налобникам прошерстил, обзоры тоже, соседнюю тему вот "про маленький легкий и тонкий "смотрю, и думаю: то ли мои запросы "того", то ли не там ищу, то ли "Зебра наше всё"? (хотя и по ней много спорных моментов) Подкиньте вариантов, а? ) |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 4201
Яркий луч енот + матовый скоч.
LEV-UA (19.02.2020)
1. Дорого
2. Очень дорого 3. Гораздо дороже трёх бутылок водки... Ну и далее по списку
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Вес Зебр на 18650, несмотря на то, что это одни из самых легких фонарей на таком питании, все же слишком грузный - именно для одинарной резинки. _______________ Под Ваши требования вполне подходит Olight H1 или H1R (со встроенной зарядкой) Очень маленькие, легкие налобники, с простым управлением. Версия NW имеет ЦТ порядка 5000К Но, он с литиевым питанием 16340. Что, в принципе, по энергоемкости соответствует Ni-Mh AA 2000 mAh примерно. Если брать версию H1R со встроенной зарядкой (она магнитная, разбирать фонарь не надо), то вполне можно обойтись 1-2 штатными олайтовскими аккумуляторами. Тут всё зависит от того, какой максимальный объем света Вам нужен "от зарядки до зарядки". |
Ранее у меня все походные фонари и фонари для работы были на питании АА и ААА.
В один прекрасный момент я перешел на литий: на типоразмер 18650 и на 16340 - как в походах, так и для подсветки работы руками. Это стандартный, вполне традиционный путь для многих тут присутствующих. Возможно просто пришла пора отказаться от никеля и щелочи, в пользу лития (как перезаряжаемого так и одноразового). Выше я написал про Olight H1/H1R. Он прекрасно используется как для работы руками, работая на аккумуляторе, так и в длительных экспедициях. Обычно достаточно аккумуляторов, но в качестве подстраховки в длинных многонедельных треках ношу пару невесомых батареек CR123 (которые еще и вдвое емче аккумуляторов). Формат АА почти забыт. Почти - потому что GPS еще живет на этом типоразмере. А так отказался бы от пальчиковых батареек полностью. Опасения что "в случае чего батарей 123 не купишь в каждом ларьке" - избыточны. Потому что если Вы в цивилизации, то возможно заряжать имеющиеся аккумуляторы. А в лесу и в горах киосков с любыми батарейками все равно нет. |
По поводу 18650 - все ручные фонарики по работе на них. Поэтому непонимания ситуации нет, скорее наоборот.
Покрутил в руках Панду 3 по случаю - свет понравился, управление тоже, 3 года назад для работы взял бы не раздумывая, сейчас, после моего "колхоз-кастома", показалась "тяжелой болванкой на стрингах". Для походов Панда самое то, имхо) По питанию выбор сделан давно, сейчас имею много девайсов на АА, плюс 18650 в ручных, как уже сказал. Другие источники не интересуют (в том числе 14500). Но налобники на 18650 сейчас слишком громоздкими мне кажутся. По описаниям старые зебры по управлению мне никак. Рефлекторные и wild точно мимо. Из нынешних обратил внимание только на http://www.zebralight.com/H... Как я понял, на одинарный клик можно повесить любой нужный режим, вес и размеры довольно примечательные. Но несколько непонятен "90 degree beam spread". Так же настораживает степдаун. И как-то не верится мне нижний уровень в "Operating Voltage Range: 0.7V - 2.0V". Что, вот прямо до 0.7В светит без снижения яркости, а потом сразу off? По поводу цены - фонарь нужен для работы, а на рабочий инструмент я давно денег не жалею. Качественный инструмент сам за тебя работает) |
PASHA (20.01.2020)
Регистрация: 12.10.2019 Последняя активность: 02.06.2021 09:12
Сказал(а) спасибо: 34
в горах и лесу конечно нет киосков, но бывает когда перемещаешься (на лодке например) по пути встречаются населенные пункты где в местных магазинах кроме хлеба и кильки в томатном соусе есть и батарейки 'космос\фотон' формата АА и ААА. это, безусловно, моя паранойя, но именно поэтому всегда есть с собой фонарь на 1АА.
если человек умеет в планирование, то есть способен на арифметику (время свечения на нужной яркости каждый вечер * количество дней) то он просто возьмет нужное количество аккумуляторов. Из расчета необходимого суммарного рантайма + несколько запасных. Этим решаются практически все проблемы отсутствия специфических батареек в деревенских населенных пунктах.
В случае элементов 18650 просто берется пара запасных аккумов сверху расчета. В случае элементов 16350 - сверху расчета могут браться как аккумуляторы, так и батарейки CR123, которые практически невесомые, имеют исключительно долгий срок хранения и просто живут годами в ремнаборе. Если фонарь со встроенной зарядкой - то можно аварийно подзарядить его от пауэрбанка, который многие тоже берут с собой. Или от солнечной батареи, если такая таскается. Все задачи электропитания в полевых условиях сегодня вполне решаются, без опоры на деревенские магазины. Вообще, надеяться на деревенские магазины смысла нет во многих вещах: в части батареек, в части газа, в части аккумуляторов для фото- и видеокамер, и т.п. Строго говоря, нормально организованное планирование для путешествий попросту должно исключать необходимость обращаться к неизвестным заранее локальным лабазам. [Исправлено: NAF, 24.10.2019 в 13:17] |
fnksb (24.10.2019)
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Извините, не согласен. С Зеброй не бегал, но в горах ходил по камням- вполне хватало одной резинки.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Зебра (если мы говорим о моделях с рефлектором) отличный фонарь для средних дистанций (не для работы руками) и в этом смысле для нее будет все же удобнее крепление, которое ограничивает "кивания лучом", то есть головной крепеж типа "стринги" рулит не только для просто комфортного удержания фонаря на голове, но и для меньшей вихляемости пятна света. Снова же, говорим не о технической возможности ходить с фонарем на одной резинке, а чтобы еще и человеку было бы комфортно, а не "приемлемо". [Исправлено: NAF, 24.10.2019 в 13:55] |
17
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
skorp777 (25.10.2019)
корректнее было бы обсуждать Зебру на АА с Олайтом. Но изначально обсуждение шло о том, как ощущается Зебра, которая на аккумуляторах 18560, всунутая в крепление на одной резинке. Поскольку такую Зебру предлагали выше для топикстартера. [Исправлено: NAF, 24.10.2019 в 14:18] |
